15.11.2019. - 00:59 *
Stranice: Prev 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 193357 puta)
nemir
Auto: Megane II 1,5 dci
Poruke: 20
« Odgovor #255 poslato: 13.10.2013. - 15:11 »
hvala.
ima ih na ebayu...
ne mogu da verujem da kod nas nema da se kupe samo prstenovi...? Da li ima mozda negde u BGu, da li neko zna?
da se ne cimam preko neta a i ko zna koliko bi cekao da stignu...
Srky007
Lokacija: Pula
Auto: Clio 2 1.5dci
Poruke: 35
« Odgovor #256 poslato: 13.10.2013. - 17:21 »
Mislim da neces naci jer ni u hr u puli ja nisam nasao za sebe nego i ja planiram uzet preko ebaya
Goofy_zl
Lokacija: Herceg Novi (Crna Gora)
Auto: Golf MK3 , Laguna 2 1.9dci ph1 2003
Poruke: 43
David Milosevic
« Odgovor #257 poslato: 26.10.2013. - 20:29 »
Pozdrav ljudi, moze li pomoc, kupio sam lagunu2 sa upaljenom lampicom ESP, ABS otisao u reno servis kazu crkla ABS pumpa, gde ima da se kupi, i koliko kosta polovna, nova je 1300 eura ili tako nesto .... HVALA
Bolje ispasti glup.... nego iz aviona
Megane 1.9D
Lokacija: Valjevo
Auto: Renault Megane 1 ph1
Poruke: 484
« Odgovor #258 poslato: 27.10.2013. - 12:40 »
1300??? au
ja sam narkoman, dizel tece mi kroz vene
Goofy_zl
Poruke: 43
David Milosevic
« Odgovor #259 poslato: 27.10.2013. - 12:47 »
da... 1300 + zamena... rece neku cifru kao 100 eura, al nisam se ni trudio dalje da pamtim gledao sam u uk ima za 50ak funti... al engleska....
Poruke: 2.321
« Odgovor #260 poslato: 27.10.2013. - 17:53 »
Ma ima i za 600 evra novi ali isto preko Ebay.Ali tvoj originalni je jako korodirao .
Mislim da ćeš najpre rešiti problem kupovinom polovnog , pošto to nije deo koji se haba ili troši u vožnji.
Samo naravno treba imati sreće pa ga negde naći.
« Poslednja izmena: 27.10.2013. - 18:20 od strane Milenko_M » Sačuvana
Goofy_zl
Poruke: 43
David Milosevic
« Odgovor #261 poslato: 27.10.2013. - 19:14 »
E, a recite mi ako neko zna, dali odgovara samo sa ovim brojevima ili ima josh koji su "kompatibilni"?
ovo je valjda kompletan broj, ABS PUMP 8200183495 P5CT2AAY4 e sada mene zanima dali odgovara jos neki kod, ili samo ovakav identican? inace predhodni vlasnik se kune da mu je sve radilo, da pumpa ne radi od kada je parkiran, naime auto je bio pokriven ceradom i parkiran na travi rpeko pola godine... ja sam ga kupio sa neispravnim ABS/ESP sistemom, i znao sam da ne radi, tako da nevidim zasto bi lagao.... ne znam dal moze da se desi da je pumpa korodirana, i onda kada ga je pokrio i ususkao da je bilo dosta vlage pa je uslo unutra i napravilo karambol...
Poruke: 15.883
« Odgovor #262 poslato: 27.10.2013. - 19:36 »
Trebalo bi da bude dovoljan ovaj broj - 8200183495
Poruke: 2.321
« Odgovor #263 poslato: 28.10.2013. - 13:38 »
Ima prstenova kod ovih .
http://autosensori.net/index.php?cPath=24_84_329&osCsid=ac578a1d5e8f2cde7cbc87871459603c
nemir
Poruke: 20
« Odgovor #264 poslato: 29.10.2013. - 12:45 »
hah, resio sam prstenove za sada, tj dobio sam oba homokineticka, polovna, koji rade posao za sada. Ali svakako hvala za ovaj link.
micobl1
Auto: renault megane1 1.6 16V + TNG
Poruke: 41
« Odgovor #265 poslato: 22.11.2013. - 09:07 »
zdravo svima,
vjerovatno medju ovih 16 strana ima i odgovor na moje pitanje ali vjerujte nema vremane dok sam na poslu da bas toliko citam po forumima.
Upalile su mi se lampice ABS i ona druga od katalizatora. Ova se pogasila a ostao je ABS. To mi se i prije desavalo ali su se bile pogasile obe. Zadnjih par mjeseci nikako da se pogasi. Ova za katalizator znam da bi trebalo izdvojiti 500 eur da se sredi ali radije cu za te pare da se
U cemu moe biti problem sa ovom od ABS. Da napomenem da su mi zadnji diskovi poprilicno istroseni i da mi zadnja kljesta od rucne par nevracaju kako treba na jednom tocku pa im slijedi prepakivanje. i da jos nesto, da li je moguce da se upalila zbog zadnjig guma koje su 195/65  jer je ovo malo veca dimenzija nego sto je kataloski.
Poruke: 14.668
« Odgovor #266 poslato: 22.11.2013. - 10:32 »
Sredi prvo skroz kocnice u servisu.. Moguce da se samo gubi kontakt kod nekog tocka na senzoru. Ja sam imao taj problem na proslom autu, koji je nestao sam od sebe posle jedne posete vulkanizeru Smiley
coabrucelee
Lokacija: Čačak
Auto: renault clio B 1,2 16v
Poruke: 50
« Odgovor #267 poslato: 13.12.2013. - 12:48 »
Aj' sad da ponovim!
Posle skoro dve godine zadesio me kvar   Najpre je brzinomer počeo da pokazuje netačnu brzinu, tj. do 30 km/h radi a posle pokazuje manje od stvarnog. Posle par dana počela je da mi se pali lampica stop i ona za ručnu. Kad se one upale, kazaljka brzinomera ne radi uopšte, a izgleda ni ABS, s tim što te dve lampice se ne pale uvek kad startujem auto već povremeno, a nekad se upale u toku vožnje i ne gase se dok ugasim motor. Dok nisu upaljene ABS radi a kazaljka brzinomera radi, ali pokazuje pogrešno. Bio u servisu i nisu tačno ustanovili šta je, a preko računara ne mogu da dođu do ABS-a, čak i kada su lampice ugašene, a ponavljam tad ABS radi. Eto, valjda sam uspeo da objasnim problem. Da li je možda neko imao sličan?
A da u pitanju je renault clio 1,2 16 v  2002 ph2
Batan
Lokacija: Macedonia
Auto: Renault Megane 1.5dci
Poruke: 33
« Odgovor #268 poslato: 18.12.2013. - 21:32 »
pre malo kad sam ulazio u auto(renault megane 1.5dci 82ks) upalio sam i odma mi je svetnuo STOP i uklucio se ABS znak i Electric FAULT ali napokom 5 sekunde se ugasio i sve je bio isto.sta moze da bude da nema neki kvar sa plocke ?? ili istroseni se :????
nemir
Poruke: 20
« Odgovor #269 poslato: 25.12.2013. - 15:41 »
vise nikad necu kupiti auto sa placa!
verujem ljudima i uvek me zajebu!
da li je neko uspeo da promeni samo prstenove/vence za ABS za Clio 2002 1,5 dci?
ili moram da menjam celu poluosovinu?
« Poslednja izmena: 25.12.2013. - 16:12 od strane nemir » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.133 sekundi sa 38 upita.
