21.11.2019. - 23:05 *
Stranice: Prev 1 ... 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 194021 puta)
aca333
Lokacija: pozarevac
Auto: scenic 1.9 dci
Poruke: 63
« Odgovor #285 poslato: 15.06.2014. - 10:13 »
Da li moze da se stavi polovan ABS 8.0 bosch sa drugog auta ili mora prvo da se dekodira?
undermaster
Auto: Citroen Xsara 1.6 16v
Poruke: 273
« Odgovor #286 poslato: 15.06.2014. - 18:48 »
Moze sa drugog auta.
Ako trazi da se ukodira znace majstor to da odradi.
Sinny
Lokacija: Subotica
Auto: Renault Clio II 1.2 16v Dynamique
Poruke: 17
« Odgovor #287 poslato: 16.10.2014. - 15:59 »
Pitanje je vezano za ABS ali ne u vezi lampice. Posto prvi put vozim auto sa ABS-om,ne znam da li je kvar ili tako treba da postupi ABS sistem. Naime,desava mi se da pri laganoj (ponavljam,laganom kocenju,ne naglom) cak i na sitni dodir kocnice pedala pocinje da udara i cuje se neki ostar udarajuci zvuk i sto jace stiskam kocnicu zvuk i udaranje pedala je stime jaci. Ovo mi se relativno retko desava,za sad 2-3 puta,inace auto koci redovno (ne udara pedala i blokira tockove ako nagazim na pedalu). Da li tako treba da se ponasa abs,ili je neki problem sa njim? Kolege su mi rekli da je mozda uzrok iskrivljen disk ili istrosene pakne.
« Poslednja izmena: 16.10.2014. - 16:01 od strane Sinny » Sačuvana
Poruke: 2.993
« Odgovor #288 poslato: 16.10.2014. - 16:48 »
Ako ti pri naglom pritiskanju papucice ne udara pedala i blokiraju tockovi, tebi onda ne radi ABS.
Sinny
Lokacija: Subotica
Poruke: 17
« Odgovor #289 poslato: 16.10.2014. - 20:16 »
Ako je tako kako kazes,da uopste ne funkcionise ABS,zasto mi udara pedala i daje te ostre zvukove pri kocenju,mada ponavljam,to mi se samo 2-3 puta ponovilo.
Poruke: 15.906
« Odgovor #290 poslato: 17.10.2014. - 06:54 »
Zato što si naišao nekim točkom na nešto klizavo? Probaj to kao čovek... na nekom praznom putu (dobro gledaj da ne zakočiš ispred nekoga ko to ne očekuje) malo se zaleti, 50-60km/h i naglo stisni kočnicu do kraja. Ako ne blokiraju točkovi i osetiš udaranje pedale, sve je ok.
Poruke: 4.823
« Odgovor #291 poslato: 17.10.2014. - 21:56 »
Diskovi su ok ? Msm nije da je neki napuko a?
Igysha
Auto: Renault Laguna II 1.9 dCi 120 hp privilege
Poruke: 78
« Odgovor #292 poslato: 29.11.2014. - 00:52 »
Iscitao sam temu i nisam primetio da neko ima specijalan problem kao ja sa ABS-om. Problem je sledece prirode, kad startujem motor i krenem, sija mi lampica ABS-a na tabli, krenem i ne predjem ni 10 km/h i stisnem kocnicu, trese mi pedala kocnice kao da se aktivirao ABS-a kao da vozim po ledu i jedva mi staje auto, sto je jako nezgodno, takodje i kad stisnem 2-3 puta kocnicu zaredom ( stisnem- pustim  pa opet stisnem- pustim u razmaku od 2-3 sekunde) budemi jako tvrda kao da je fica opet jako slabo koci-jedva koci, kad krenem i predjem brzinu od nekih 20 km/h ugasi mi se lampica ABS-a i pocne da mi igra kazaljka kmsata, izmedju 20 i 30 km/h na tabli, kad predjem brzinu preko 30 km/h, prestane da mi igra kazaljka na kmsatu upali se opet lapmica ABS-a i dalje vozim bez ABS-a, normalno koci, e sad kad startujem motor moja laguna je privilege i ima i govorne funkcije, sreca na engleskom jeziku i ona zenska mi kaze da ABS sistem ima gresku i da je normalan sistem kocenja u funkciji. Kad idem vecom brzinom recimo preko 90 km/h i napodem na kocnicu auto koci kao lud i skoro da ukopa, jednom prilikom uleteo mi jedan lik u makazice i zena sedela nazad iza mene sa detetom i kad sam zakocio sletela je sa sedista i naletela na naslom od mog sedista. Kako bas na mene sve ovo i tako zabunjeno.
« Poslednja izmena: 29.11.2014. - 01:18 od strane Igysha » Sačuvana
Poruke: 2.322
« Odgovor #293 poslato: 29.11.2014. - 08:11 »
Verovatno je neispravna ABS centrala .Nova je skupa ali može da se nađe polovna koja će da reši problem.
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Auto: Laguna II privilege 1.9dci, BMW F30 318d
Poruke: 2.044
« Odgovor #294 poslato: 29.11.2014. - 11:19 »
Imam ja polovnu ispravnu.
Više ne odgovaram na privatne poruke koje su u vezi sa stručnim delom foruma.
Auto: Laguna2 2.2 DCi 2003 Initiale Auto: Megane2 1.5 DCi 2007
Poruke: 2.755
« Odgovor #295 poslato: 29.11.2014. - 12:15 »
Al mozda covek ima i ESP
Igysha
Poruke: 78
« Odgovor #296 poslato: 29.11.2014. - 18:02 »
Nemam ESP, bio sam na dijagnostici i izbacuje gresku senzor brzine obrtaja tocka, majstor je seo na mesto suvozaca i pratio na dijagnostici, isao sam oko 20 km/h a na dijagnostici registruje brzina-pokazuje da "jurim" 325 km/h, koliko se ja razumem a nisam neki strucnjak to je kao neki nazubljen prsten koji stoji uz senzor ABS-a na poluosovini i ti zupci na tom prstenu kad prolaze pored senzora senzor registruje da se tocak okrece i ne ukljucuje ABS, kad tocak prilikom kocenja blokira zubci ne prolaze tj senzor ne cita te magnetne zupce da prolaze i sistem aktivira ABS. E sad da li ja mogu sam da skinem tocak i da vidim taj prsten, da li to moze da se zaprlja ako da sa cim da ocisti? Ili mora kod nekog autoelektronicara?
Ili ako neko slucajno zna na kojoj strani je to objasnjeno, jer ako budem citao temu opet ispocetka oci ce mi pobeleti.
« Poslednja izmena: 29.11.2014. - 18:29 od strane Igysha » Sačuvana
milan035
Poruke: 2.044
« Odgovor #297 poslato: 29.11.2014. - 20:20 »
Prvo zameni mesta levom i desnom senzoru, ako opet bude problem na istoj strani odnosno istom točku, onda je problem sa centralom. Ako se problem premesti na drugu stranu onda je problem do senzora. Meni ipak liči na problem sa centralom ABS-a, jer kad je problem sa senzorom onda očitava manju brzinu od realne ili uopšte ne očitava brzinu.
Poruke: 2.322
« Odgovor #298 poslato: 30.11.2014. - 19:15 »
Kako reče milan035 veovatno nije problem u senzoru već u centrali .Inače ako hoćeš možda bi bilo dobro pre svega da se sva četiri senzora provere dali su dobro fiksirani , dali su čisti i dali su napred celi prstenovi  .Mala je verovatnoća da se skupila nečistoća ali onda to treba izduvati sa vazduhom.Do senzora se dolazi kada se skine točak ,  prosledi se kuda ide kabal koji te dovede do senzora .Po točku uglavnom ima samo kočiono crevo i kabl za Abs senzor.Pre zamene centrale isto treba poveriti veliki konektor na centrali , dali ima vode i prljavštine na kontaktima .
Igysha
Poruke: 78
« Odgovor #299 poslato: 30.11.2014. - 21:34 »
Zamenuo sam im mesto i opet je na istom prednjem desnom tocku greska ista, ali zasto bi dijagnostika izbacivala senzor brzine obrtaja tocka ako je problem u centrali kao sto kazete, to me malo buni izgleda da nisam shvatio, kako da dodjem do tog prstena da pogledam prvo to kao sto kaze dijagnostika?
« Poslednja izmena: 30.11.2014. - 21:35 od strane Igysha » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.138 sekundi sa 38 upita.
