15.11.2019. - 01:02 *
Stranice: Prev 1 ... 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 193358 puta)
simke_08
Lokacija: Novi Beograd
Auto: Renault Megane 3 ph2 1.5 dci / Nissan Qashqai+2 1.6 dCi / 1984 Zastava 750 LE
Poruke: 916
« Odgovor #315 poslato: 16.02.2015. - 10:39 »
 Pa oko 50-60% ima mesa. Mada prethodni put kad su bile istrosene mi se nije palilo sve ovo..
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.990
« Odgovor #316 poslato: 16.02.2015. - 10:50 »
nivo kocione tecnosti na uzbrdici padne pa se upali stop i ta ikona za rucnu
simke_08
Poruke: 916
« Odgovor #317 poslato: 16.02.2015. - 15:25 »
Ali to mi se sad desava na ravnom, uvek, bilo da je nizbrdica ili ravno. Znaci kocionu tecnost da menjam?
A zasto onda svetli i za abs?
« Poslednja izmena: 16.02.2015. - 15:26 od strane simke_08 » Sačuvana
Lokacija: NS
Poruke: 4.990
« Odgovor #318 poslato: 16.02.2015. - 16:34 »
ne ne,ako ti je kociona tecnost na min. onda pri nizbrdici davac ostane suv pa se upali stop i rucna(kao da nemas kocionog ulja)plocice,pakne se trose i nivo opada polako...
ako ti se pali ikona abs.onda moze biti da je prsten  za abs na nekom tocku pukao ili je senzor na nekom zaprljan
simke_08
Poruke: 916
« Odgovor #319 poslato: 16.02.2015. - 16:51 »
Ne znam koliko se na slici vidi, ali sijaju mi lampice: abs, kljucic, stop i rucna. Te 4 se pale sve u isto vreme i pisti pri paljenju.
Sutra cu onda do servisa nekog.
Edit: bio sam do Kilera na dijagnostici, kaze otisla pumpa abs, nova je 800-900€  polovna 150€ + 50€ ruke...
« Poslednja izmena: 17.02.2015. - 14:45 od strane simke_08 » Sačuvana
simke_08
Poruke: 916
« Odgovor #320 poslato: 18.02.2015. - 12:01 »
Imate li neki servis za preporuku da prekontrolisem abs. Nesto sam sumnjiv prema proceni da je otkazala abs pumpa, voleo bih da mi neko senzore prekontrolise.
Da li abs radi ako je zaribao neki od senzora?
Poruke: 14.668
« Odgovor #321 poslato: 18.02.2015. - 12:18 »
ne radi .. iskljuci se skroz
shonetan
Lokacija: Majdanpek
Auto: Renault Laguna II 1.8 16v 89kw 2002.god.
« Odgovor #322 poslato: 18.02.2015. - 12:46 »
Meni je na Laguni bila upaljena abs lampica i lapmpica za rucnu, u servisu su mi rekli da je ABS pumpa pokvarena a ispostavilo se da je pregoreo osigurac u motornom prostoru. Proveri prvo sve osigurace koji imaju veze sa abs-om u kabini a zatim u motornom prostoru.
simke_08
Poruke: 916
« Odgovor #323 poslato: 18.02.2015. - 17:19 »
Pa tako i ja razmisljam, krenem od sitnica, nekako su mi sumnjivi bili u servisu, mene poslali u kafic na pice dok su oni cackali, i dodje mi lik na kraju sa cifrom od 800-900e
Poruke: 2.702
« Odgovor #324 poslato: 18.02.2015. - 20:33 »
Brate mili, pa koji je to kafić, šta si to pio i kol'ko si popio za 800-900E?
Sad ozbiljno: jesu li ti bar rekli šta su "isčačkali" za te pare? Pretpostavljam centralu(ECU)?
simke_08
Poruke: 916
« Odgovor #325 poslato: 18.02.2015. - 21:15 »
Pa na dijagnostiku sam otisao, skidao je onu plastiku kod menjaca, ucitavao nesto 10-15min, ne znam.
Kao sve je prekontrolisao dva puta, i to je kvar.
Na netu sam nalazio slicna iskustva, majstor kaze crkla pumpa, kad ono senzor ili neki solonoid (ako sam dobro zapamtio)
simke_08
Poruke: 916
« Odgovor #326 poslato: 23.03.2015. - 21:59 »
Bio sam u subotu kod Macure, skoro sat vremena na dijagnostici. Ustanovio je da je los napon na abs modulu. Svuda je napon ok, aku, alternator itd... samo na abs je los..
Pokusao je da obrise greske ali se pale uvek.
Interesantna stvar mi se desava, krecem kuci, nista ne sija, sve radi normalno, nabodem 2-3 puta kocnicu, abs radi. Onaj prethodni servis je izgleda lupio da abs pumpa ne radi...
Gde ici, kod kog elektricara??
« Poslednja izmena: 23.03.2015. - 21:59 od strane simke_08 » Sačuvana
bora11060
Starost: 49
Auto: Megan I 1.6 16V 2002
Poruke: 488
« Odgovor #327 poslato: 24.03.2015. - 07:25 »
Ja sam imao dobra iskustva sa Iskra servisom u Vojvode Vuka 12 kod novog groblja.
063225766
0113294106
« Poslednja izmena: 24.03.2015. - 08:04 od strane bora11060 » Sačuvana
kiletk
Auto: Renault Clio 1.5 dCi 2002
Poruke: 37
« Odgovor #328 poslato: 18.05.2015. - 10:50 »
Vozim Renault Clio 1.5 dCi. U poslednje vreme mi se desava da ABS pali mnogo rano, vrlo cesto na oko 30 km/h pri laganom stiskanju papucice?
Jednom od 3 kocenja on upali ABS. Juce mi se desilo da umalo nisam udario od nazad jedan auto jer sam prisao prilicno blizu, kad sam stisnuo
kocnicu upali se ABS i on samo produzi, jedva stadoh.
Proverio sam prstenove i u redu su. Ne pali nikakvu gresku niti ima bilo kakva greska na dijagnostici, jednostavno mnogo rano pali, toliko da ne moze da se vozi maltene.
Da li je neko imao slicnih problema i da li moze da mi pomogne?
Auto: Megan III 1.5 dci karavan Clio 2 1.2 16v
Poruke: 2.423
« Odgovor #329 poslato: 18.05.2015. - 11:10 »
da nisi menjao dimenziju tockova?
Stranice: Prev 1 ... 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.17 sekundi sa 38 upita.
