15.11.2019. - 01:45 *
Stranice: Prev 1 ... 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 193370 puta)
Poruke: 14.668
« Odgovor #330 poslato: 18.05.2015. - 11:13 »
Pali ga ako detektuje da su se tockovi zaustavili .. nesto tu gadno nije u redu..
Jesi siguran da ti neki od tockova zaista i ne blokira?
Poruke: 2.993
« Odgovor #331 poslato: 18.05.2015. - 12:26 »
Kakve su ti gume?
kiletk
Auto: Renault Clio 1.5 dCi 2002
Poruke: 37
« Odgovor #332 poslato: 18.05.2015. - 13:43 »
da nisi menjao dimenziju tockova?
Nisam, sve po fabrickim specifikacijama:   175/65/ R14
Poruke: 14.668
« Odgovor #333 poslato: 18.05.2015. - 13:45 »
Kad neki od senzora nonstop detektuje blokadu, on deaktivira ABS i upali lampicu .. ovi granicni slucajevi su najgori .. kad zeza prilikom samog kocenja i to ne detektuje kao kvar... zato mi je verovatnije da ti mozda neki tocak stvarno blokira zbog nekog problema sa kocnicama
kiletk
Poruke: 37
« Odgovor #334 poslato: 18.05.2015. - 13:47 »
Gume su nove kupljene pre mesec dana Micheline Energy saver, pakne i plocice stavljene nove, zadnji kocioni cilindri promenjeni, kandze proverene, rade kako treba.
I dalje pali ABS od 20 do 30 km/h skoro svaki put, znaci kad bas idem polako on upali, kad vozim brze onda je u redu.
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Auto: Laguna II privilege 1.9dci, BMW F30 318d
Poruke: 2.044
« Odgovor #335 poslato: 18.05.2015. - 15:55 »
Da li se to dešava sa hladnim ili i sa zagrejanim gumama. Proveri pritisak, možda je preveliki.
Više ne odgovaram na privatne poruke koje su u vezi sa stručnim delom foruma.
kiletk
Poruke: 37
« Odgovor #336 poslato: 18.05.2015. - 20:46 »
Svejedno je da li krenuo tek ili u voznji. Pritisak proverio , sve u redu, napred 2.2 bara, nazad 2.0
Poruke: 14.668
« Odgovor #337 poslato: 18.05.2015. - 20:47 »
pa to ces morati videti na nekim valjcima da neko gleda sa strane da li se stvarno blokiraju tockovi ili ne.. mozda na tehnickom
kiletk
Poruke: 37
« Odgovor #338 poslato: 18.05.2015. - 22:35 »
Auto je registrovan pre 6 dana, tehnicki potpuno ispravan, svi tockovi koce dobro i u isto vreme. Ovo me je bas interesovalo pa sam pitao.
Ne znam da li moze senzor ABS-a da se zaprlja ili nesto slicno?
Poruke: 14.668
« Odgovor #339 poslato: 18.05.2015. - 22:39 »
nisi me razumeo, samo sam dao primer da takvih valjaka ima na tehnickom ..
mozda da provozas auto sa clipom - dijagnostikom, pa da se vidi sta se desava sa abs-om u tom trenutku, na kom tocku detektuje blokadu
Poruke: 2.321
« Odgovor #340 poslato: 19.05.2015. - 17:53 »
kiletk : ukoliko stvarno imaš takve simptome onda ne bi trebao da voziš auto dok ne rešiš problem.Senzori mogu da se zaprljaju ili slome , može i ABS prsten da se slomi .Sve to treba preveriti pregledom a i dijagnostikom videti koju grešku prijavljije.Ali ako je neki senzor ili ABS prsten ne radi onda se ABS lampica pali ali kočnica normalno radi.Ovo pre liči na lošu ABS centralu.Bilo je takvih slučajeva kada je kočiona tečnost bila stara ( 10 godina u sistemu ) .
kiletk
Poruke: 37
« Odgovor #341 poslato: 20.05.2015. - 08:56 »
E jedino jos ulje nisam menjao, mogao bi promeniti, to mi je jos i najmanja stavka. Ali nije mi jasno kakve veze ono ima sa ABS-om? Auto koci dobro, samo ABS-pravi problem.
Nije mi janso ni kako ABS kompjuter moze da se pokvari, mislim nista nije dirano, a komp ko komp - ili radi ili ne radi, ne moze da daje pogresne informacije, moze da radi
samo kako je naucen... ili da ne radi
milan035
Poruke: 2.044
« Odgovor #342 poslato: 20.05.2015. - 09:01 »
Ja mislim da je problem u gumama. Da li je problem nastao pre ili posle montaže novih guma?
Poruke: 2.321
« Odgovor #343 poslato: 20.05.2015. - 18:11 »
A jel znaš kada je zadnji put menjana kočiona tečnost?Funkcija ABS je da spreči blokiranje točkova prilikom kočenja.Sve kočione cevi prolaze kroz ABS centralu ( mehanički deo) i kada prilikom kočenja jedan točak zablokira a drugi se okreću onda se u ABS centrali crevo za taj točak blokira izbacivanjem nekog klipa .Ako kočiona tečnost nije skoro menjana onda tečnost nagriza instalaciju i može da dođe do zapušenja cilindara.Ako se pali lampica za ABS prilikom kočenja onda nešto neije u redu sa ABS -om.Ovo nije problem komjutera već možda mehanički problem u centrali.Znam za slučaj na jednom autu , vlasnik odavno nije menjao kočionu tečnost i palio se ABS prilikom kočenja.Sve provere i kontrole nisu dale rezultate dok nije promenjena kočiona tečnost .I to je morala da se menja dva puta , jer je prvo bilo bolje pa opet problemi.
kiletk
Poruke: 37
« Odgovor #344 poslato: 21.05.2015. - 08:31 »
Nisam menjao kocionu tecnost jedno 5 godina . Onda cu prvo to da uradim, to bi bilo kao nabezbolije resenje za pocetak. Ne znam koliko staje u njega, zaboravio sam, jel zna neko?
Stranice: Prev 1 ... 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.099 sekundi sa 38 upita.
