21.11.2019. - 23:23 *
Stranice: Prev 1 ... 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 ... 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 194024 puta)
nesas
Lokacija: Valjevo-Beograd
Auto: Reno klio 2 automatik 1.4 16v 2002g
Poruke: 27
« Odgovor #345 poslato: 21.05.2015. - 08:48 »
Proveri te prstene ( citace ABS), kod mene je jedan pukao a drugi napukao, Normalno ulje proveri u servisu imaju ono spravicu za to. Najgore je sto u tom starom ulju ima vode pa svi metalni delovi korodiraju. Kod mene pri kocenju se auto zanosi ako se aktivira ABS. Ja kocim kao da nemam  ABS dok ne zamenim na servisu.
Poruke: 2.322
« Odgovor #346 poslato: 21.05.2015. - 14:13 »
Ukupna količina tečnosti je maksimalno 1 litar.
kiletk
Auto: Renault Clio 1.5 dCi 2002
Poruke: 37
« Odgovor #347 poslato: 21.05.2015. - 20:37 »
Napukao jedan prsten, jedva se videlo. Nije se ni okretao tako lako, ali se ipak okretao. Pecnuto autogenim aparatom za varenje
na 4 mesta, lepo izbruseno, radi kao NOVO!
Zahvaljujem se svima koji su pokusali da pomognu!
idemo clio 1.5 dCi 103 KS :-)
Đorđe
Auto: clio 2
Poruke: 2
« Odgovor #348 poslato: 17.06.2015. - 21:31 »
Pre nekoliko dana desio mi se peh. Prilikom zaustavljana na semafor uključila mi se lampica za ABS, zasmrdelo je na upaljenu gumu/plastiku, auto se ugasio i ništa nije radilo osim svetala. Auto sam morao da odšlepam kamionom. Kada je električar pregledao ustanovio je da je crkao osigurač od 60 ampera i neke kablove je sređivao kod ABS-a i servo pumpe i sve je bilo u redu dva dana. Juče i danas mi se desilo da ,prilikom startovanja auta, uključi se lampica za ABS i potom se auto ugasi. Startujem ponovo i sve bude u redu, vozim bez problema.
Da li je neko imao ovakav problem, da li neko zna uzrok ili rešenje?
Inače, vozim Clio 2, 1.9 dti, 2002. godište.
Pozdrav!
Nino5
Lokacija: Bojnik
Auto: Scenik 2.0 16v
Poruke: 20
« Odgovor #349 poslato: 16.11.2015. - 17:56 »
Molio bih za pomoc.danas mi se sceniku 2004g.upalile sledece lampice,ABS,ESP,SERVICE,STOP(crveno).Da kazem da sam menjao gume tj prednje stavio nove 205/55/16 a zadnje 215/65/16.na tabli pise neispr.kocnice.na dijagnostici pokazuje gresku abs-a i izbrise je ali kad prodjem 200m opet se upale sijalice.sta bi moglo biti?
« Poslednja izmena: 16.11.2015. - 21:15 od strane Nino5 » Sačuvana
Sekunde su vecnost
Poruke: 5.909
« Odgovor #350 poslato: 16.11.2015. - 20:33 »
Vrlo moguce da ESP brljavi zbog razlicite velicine guma
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Auto: Laguna II privilege 1.9dci, BMW F30 318d
Poruke: 2.044
« Odgovor #351 poslato: 18.11.2015. - 07:47 »
S obzirom da je razlika u prečniku guma na prednjoj i zadnjoj osovini preko 8%, sigurno je u tome problem.
Više ne odgovaram na privatne poruke koje su u vezi sa stručnim delom foruma.
dowla1
Lokacija: Nemačka
Auto: Scenic II 2006. 1.5dCi 78kw
Poruke: 11
« Odgovor #352 poslato: 17.02.2016. - 18:26 »
Na mom Scenic-u mi je prekinut kabal od ABS senzora, tako da mi na tabli prijavljuje kvar na abs,esp i onom trecem. Krpio sam ga i spajao,ali potraje malo i opet se prekine,verovatno usled jakih vibracija.Narucio sam online novi senzor za ABS , pa me zanima da li neko ima iskustvo sa menjajem tog senzora? Da li se moze u sopstvenoj radinosti promeniti i sta je od alata potrebno? Ili je neophodan odlazak kod majstora.U pitanju je prednji desni senzor.
milan035
Poruke: 2.044
« Odgovor #353 poslato: 17.02.2016. - 18:31 »
Ako nemaš kanal, pored dizelice i ključa za brezone točka, trebaće ti samo odvijač(šrafciger).
dowla1
Lokacija: Nemačka
Poruke: 11
« Odgovor #354 poslato: 17.02.2016. - 22:14 »
Kako otprilike ide zamena? Dizalica,skine se tocak, pa sta dalje, tj kako skinuti pa namestiti novi senzor?
milan035
Poruke: 2.044
« Odgovor #355 poslato: 17.02.2016. - 22:44 »
Kad ti stigne senzor, videćeš kako izgledaju krajevi kabla, na jednom kraju je konektor koji se ptiključuje na instalaciju ABS-a, a drugi kraj se kači na nosač na ležaju točka. Taj kraj kod ležaja otkačiš tako što poguraš limčić ka unutra(prema poluosovini) i izvučeš senzor, novi samo gurneš. Ovaj drugi kraj se raskačinje/zakačinje kao i svaki drugi konektor.
jojic011
Auto: Laguna Fairway 1
Poruke: 134
Domaći Biljni Losion za Rast Kose Čupko
« Odgovor #356 poslato: 12.07.2016. - 12:39 »
Imam problem sa lampicom abs od kada supocele vrucine auto sam poceo parkirati u garaži i od tada malo malo lampica za AbS nece da se ugasi.Molo ubrzo po vožnji lampica se ugasi a kad parkiram negde napolju po vrucini nemam takve simptome sa abs lampicom,jos da bude složenije cini mi se da nekad lqmpica AbS koja neće da se ugasi nekad sija jace a bdekad slabije.Neznam da li je temperaturna razlika moguć uzrocnik senzora za Abs ili je to nešto drugo ako neko zna...
 064-018-2202
https://sites.google.com/site/cupkolosionzakosu/
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.990
« Odgovor #357 poslato: 12.07.2016. - 21:17 »
evo da ti javim iz prve ruke: isti problem bio kod mene:svaka 3-4 voznja-upaljen airbag.
prvo sam mislio da je u pitanju prekidac ispod sedista dok nije poceo da mi stalno izgara jedan te isti osigurac(znao sam da je nesto ozbiljno sa strujom!) da bi neki dan prestala da radi brava gepeka(daljinsko zakljucavanje).
iako nisam imao nesto puno vremena,pretpostavljao sam da je problem u zicama i to verovatno da gibanju kablova iz sasije u zadnja(gepek)vrata.
razbucam onu harmoniku (levu)jer ima i desna koju sam prosle godine sredio jer mi nije radilo 3-ce stop svetlo,kad sam ovtorio levu kad ono!!!!  od 7zica -6 u prekidu
sve ih zalemio i izolovao sa termo buzirom i od tada radi sve cakum-pakum a sto je najvaznije vise se ne pali ikona za airbag.
eto jednog iskustva za kolege.
Poruke: 15.906
« Odgovor #358 poslato: 13.07.2016. - 06:24 »
Sad kad bi još neko mogao da nam rastumači kakve veze ima airbag sa vratima gepeka... Isti problem sam imao na L1 karavan, osim lampice za airbag. Baš su loše napravili tu instalaciju ka petim vratima.
konfuzija
Auto: laguna 2 1.8 16v privilege
Poruke: 116
« Odgovor #359 poslato: 13.07.2016. - 08:59 »
Mislim da covek ima problem sa hladnim lemom.
Stranice: Prev 1 ... 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 ... 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.115 sekundi sa 38 upita.
