15.11.2019. - 01:43 *
Stranice: Prev 1 ... 24 25 26 27 [28] 29 30 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 193369 puta)
Paunovic
Auto: Megan III 1.9 dci
Poruke: 36
« Odgovor #405 poslato: 16.09.2017. - 11:52 »
Da mislim na ABS centralu, tacnije pumpa je otisla ali se kaze menja komplet, kaze hoce od vode koja pada direktno na njega da se sje*e, sto mi je malo nelogicno. Rekao je da je 180 evra, ali nije spomenuo da je polovan. Videcu. Hvala u svakom slucaju
Paunovic
Poruke: 36
« Odgovor #406 poslato: 01.10.2017. - 19:36 »
Polovan 180 eura, nov 850.
tasicss
Auto: Renault Scenic ll 1.9 dCi
Poruke: 686
« Odgovor #407 poslato: 23.12.2017. - 09:47 »
Danas na uzbrdici posto je bilo klizavo auto je slajfao mozda dva minuta dok sam polako izlazio navise, medjutim na pola uzbrdice upalila se ABS lampica, STOP i SERV iako nisam kocio, dali neko zna u cemu je problem?
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Poruke: 14.668
« Odgovor #408 poslato: 23.12.2017. - 10:16 »
Proveri nivo kocione tecnosti.. Mozda je odreagovao kada se nagnula posuda ?!
tasicss
Poruke: 686
« Odgovor #409 poslato: 23.12.2017. - 10:59 »
Evo sad na ravnom isto stoji upaljen abs i serv doduse bez stop i lampice za podignutu rucnu koja je svetlela u tom trenutku dok sam izlazio navise. Jel postoji nacin za brisanje te greske ukoliko je falilo ulja bez dijagnostike? Bas me nesto poteralo sa ovim kolima u poslednje vreme.
« Poslednja izmena: 23.12.2017. - 11:00 od strane tasicss » Sačuvana
Poruke: 14.668
« Odgovor #410 poslato: 23.12.2017. - 11:11 »
To ne bi trebalo da se brise dijagnostikom. Proveri prvo nivo, da eliminises taj uzrok, to je bar najlakse
Poruke: 2.993
« Odgovor #411 poslato: 23.12.2017. - 11:26 »
Reagovala abs centrala da se ne okrecu  zadnji tockovi pa upalila gresku, trebalo bi u toku voznje sama da se ugasi.
Poruke: 1.618
« Odgovor #412 poslato: 23.12.2017. - 14:37 »
narandžasta upozorenja se sama brišu nakon otklanjanja uzroka, za crvena treba dijagnostika
Poruke: 14.668
« Odgovor #413 poslato: 23.12.2017. - 14:40 »
Zanimljivo da bude toliko klizavo da se zadnji točkovi ne okreću..
tasicss
Poruke: 686
« Odgovor #414 poslato: 23.12.2017. - 22:00 »
Kolega @Kapor je bio u pravu, malopre kad sam krenuo sa posla kuci, presao jedno pola kilometra greska se ugasila sama od aebe, bas probao i ABS radi sasvim normalno, ipak je bila greska da su se zadji tockovi okretali znatno sporije od prednjih i ovo je interesantno sta sve ABS  centrala registruje sobzirom na to da ja nemam ESP. Hvala puno svima na pomoci i odvojenom vremenu vezi mog problema.
« Poslednja izmena: 23.12.2017. - 22:02 od strane tasicss » Sačuvana
kostrena
Lokacija: Kostrena
Auto: Megan grandtour
Poruke: 6
« Odgovor #415 poslato: 01.01.2018. - 19:45 »
Sličan problem.
Išao sam na skijanje i kad sam na ledu malo kočio i abs je normalno radio, i upalila mi se lampica ABS-a i ne gasi se već 15 dana. Svijetli abs i onaj kljuc.  Imam megan grandtour 1.5dci 2006
-.B.-
Poruke: 14.668
« Odgovor #416 poslato: 01.01.2018. - 20:09 »
Dokle god ti lampica ABS bude svetlela, računaj da ti neće raditi kad blokiraju točkovi. Nešto tu više ne radi kako treba
kostrena
Lokacija: Kostrena
Poruke: 6
« Odgovor #417 poslato: 01.01.2018. - 20:43 »
Znam da nešto ne štima, samo šta točno... ako je tko ima takav problem... sve je normalno radilo dok po ledu se nije palio par puta i od tad ostalo upaljeno, ne gasi se...
Jel ima kakve senzore da treba očistit..?
-.B.-
tasicss
Poruke: 686
« Odgovor #418 poslato: 01.01.2018. - 21:17 »
Jesi li proverio nivo kocionog ulja? Vec 15 dana je dug period, najbolje da odes na dijagnostiku, tacno ce ti reci u cemu je problem, mada tipujem na senzore, oni najcesce crkavaju.. Na kraju proveri i osigirac za ABS?
Pacifistaa
Lokacija: Mostar
Auto: Renault Megane II
Poruke: 13
« Odgovor #419 poslato: 20.05.2018. - 01:42 »
Ja se nadam da ova tema nije u potpunosti umrla i da ima neko ko mi moze pomoci. Naime, jucer sam igrom slucaja prelazio preko trotora (ni sam ne znam zasto sam tuda okrenuo, kad nisam morao) i posto je trotoar visok, kada sam prednjim tockovima sisao ocuo se malo jaci tup udarac. Nekako sam presao preko njega, al u daljoj voznji sam primjetio da su mi se lampice ABS i SERVICE upalile. Listao sam forum, al nisam nasao na slican problem, ovako vezano za udarac. Mene je strah da nije neki nosac pukao ili tako nesto, a i abs cini mi se da ne radi nikako. Nadam se da nista na motoru nije stradalo i da i ako je nuzna popravka da nije puno novca. U pitanju je MEGANE II. Unaprijed hvala.
Stranice: Prev 1 ... 24 25 26 27 [28] 29 30 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.094 sekundi sa 38 upita.
