20.05.2019. - 10:47 *
Stranice: Prev 1 ... 25 26 27 28 [29]   Idi dole
Autor Tema: Problem sa ABS-om - ABS lampica  (Pročitano 179125 puta)
Poruke: 7.191
« Odgovor #420 poslato: 20.05.2018. - 16:00 »
Mora da se podigne i da se pogleda (ili na kanal). Najverovatnije je prekid senzora za ABS, a konkretno sta je ce se videti kad se podigne. Ujedno pogledaj da li je jos nesto osteceno od nosecih i delova upravljanja.
Pacifistaa
Lokacija: Mostar
Auto: Renault Megane II
Poruke: 13
« Odgovor #421 poslato: 22.05.2018. - 01:30 »
Evo bio sam kod majstora.Vratili mi dzek od ABSa gdje treba da bude, ali cini mi se da opet ispada i opet javlja gresku. Valjda se rasirila ta rupa gdje on dodje. Rekli su mi ako se to desavalo i ne mogli napraviti morat ce lezaj mjenajti, jer se taj neki dio nalazi na lezaju a ne moze se odvojeno mjenjati. Nadam se da cu to izbjeci. Izaci ce me termin za fudbal 50 eura, ako ne i skuplje, jer mi se to desilo u povratku sa lopte Sad
Biscan
Lokacija: BiH
Auto: CLIO II 1.2 B
Poruke: 13
« Odgovor #422 poslato: 27.06.2018. - 23:03 »
Pozz ljudi,pomagajte!!! Ima li iko iskustvo ovako ko sto je moje ? Vec 5 puta idem kod majstora pali se lampica ABS i SERV,na dijagnostici je prijavio gresku zadnji lijevi senzor i ja ga zamjenim 30eura, poslije toga opet isto pali se lampica odem majstor pregleda prikljuci ga opet na dijagnostiku opet zadnji lijevi senzor greska,skine on to pregleda citac nekakav sve ispravno ocisti nekakav dio gdje se stavlja taj senzor prikljuci ga na dijagnostiku ponisti gresku i ja vozam dva dana kontam problem rjesen kad opet isto,maloprije se upali ja stojim u leru auto radi upali se nakon 2 km se ugasi,poludio sam vise ne znam sta da radim,dobri ljudi pomagajte   Hvala VAM unaprijed..
 PS mjenjao sam poluosovinu lijevu novu taze prije 1odana a prije godinu nesto manje desnu kontao sam da je do toga a ionako su bile lose haj kontam kad to zamjenim nece se vise paliti ali i kad sam to zamjenio isto evo desava se kao sto sam vec gore napisao .. Sad
« Poslednja izmena: 27.06.2018. - 23:16 od strane Biscan » Sačuvana
Poruke: 2.248
« Odgovor #423 poslato: 28.06.2018. - 09:55 »
Treba proveriti magnetni prsten.On se nalazi u glavčini koja je deo sa celim zadnjim diskom.On mora da je ceo i da stoji lepo utisnut.
On se inače lako izvadi i utisne nazad.
Biscan
Lokacija: BiH
Auto: CLIO II 1.2 B
Poruke: 13
« Odgovor #424 poslato: 28.06.2018. - 22:41 »
Na zadnjem tocku nema diskova nego je dobos i na dobosu prsten je citav i uredan,majstor predlaze da odem elektricaru,sam ne znam sta da radim vise Sad
Poruke: 2.248
« Odgovor #425 poslato: 29.06.2018. - 17:56 »
Pa onda je neki kabl u prekidu ili neki kontakt nije dobar.Moralo bi se taj senzor ispratiti di centrale .Sigurno ima više konektora do centrale a negde je neki zarđao .
Viktordasic
Lokacija: Budva
Auto: Reno clio
Poruke: 3
Viktor
« Odgovor #426 poslato: 14.03.2019. - 20:57 »
Ocel mi ko pomoc ,imam problem sa abs na clio 1.2 16 v 2002 ,upalila se lampica i abs ne radi ,senzori su ispravni a kompjuter ne pokazuje gresku.hvala unapred
Poruke: 13.680
« Odgovor #427 poslato: 14.03.2019. - 21:26 »
Koristiš neodgovarajuću dijagnostiku
r416
Lokacija: Hrvatska
Poruke: 106
« Odgovor #428 poslato: 27.03.2019. - 22:41 »
Pozzz ekipa moze pomoc. Mjenjao sam trap zadnji jer se sve raspalo, kupio polovni odlican sa senzorima abs I glavcinama sad namontirao I pali gresku abs da li je problem u samim senzorima ili u glavcinama. Auto laguna 2 trap je isto kao moj ali neznamo jel bila ista oprema.
Stranice: Prev 1 ... 25 26 27 28 [29]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.13 sekundi sa 31 upita.
