20.07.2018. - 12:45 *
Stranice: Prev 1 2 3 4 5 [6] 7 Next   Idi dole
Autor Tema: Priprema za zimu  (Pročitano 63431 puta)
Panta011
Poruke: 6.239
« Odgovor #75 poslato: 16.12.2013. - 21:00 »
Ja imam malo parče sunđera za to mazanje glicerina po kederima
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.042
« Odgovor #76 poslato: 16.12.2013. - 21:58 »
Ja uzeo u rodi neki dan glicerin u spreju.Naprskao kedere na 3 clia i meganu i ostalo jos malo.Sprej kostao 420 dinara
Starost: Nije dostupno
Poruke: 6.371
« Odgovor #77 poslato: 16.12.2013. - 22:17 »
Osim kreme, maznem ženi i silikonsku četkicu za tepsiju.
Auto: Renault Scenic 2001 1.9dCI
Poruke: 2.582
« Odgovor #78 poslato: 16.12.2013. - 22:47 »
ja sam uzeo magicnu krpu, probao sam vatom,nikako Smiley
ndzakv
Lokacija: Kraljevo
Auto: Megane 2, 2006 restyling 1.5dci
Poruke: 51
Working jobs we hate,SoWeCanBuyShitWeDontNeed
« Odgovor #79 poslato: 21.12.2013. - 18:36 »
Narode jel ima neko iskustva sa voznjom megana 1,5 dci po extremno niskim temperaturama tipa -15 -20c? Do sada mi je megan bio u garazi  takvim uslovima, vozio sam osmicu koja je palila bez problema, prolazila kroz najdublji sneg itd..
Poruke: 11.921
« Odgovor #80 poslato: 21.12.2013. - 18:45 »
Samo sipaj sto kvalitetniji dizel, recimo na EKO ili MOL pumpama.. Mozes usuti i injector cleaner. Proveris grejace da li su svi ispravni.. Pri paljenju motora ostavis grejace duze da rade obavezno.. (prva brzina + kocnica + start)
Ultrena
Starost: 24
Lokacija: Lazarevac
Poruke: 3.242
« Odgovor #81 poslato: 21.12.2013. - 18:54 »
Nece poceti da vergla dok ne pripremi sve
Tako sam danas ubacio karticu, skoro da ni kontakt nije upalio ja sam stisnuo START. Proslo je par sekundi i tek onda poceo da vergla
Sto se tice kedera, to sam prskao silikonskim sprejem
ndzakv
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 51
« Odgovor #82 poslato: 21.12.2013. - 19:17 »
Sta mu dodju tacno ti grejaci? ja ga palim ovako:
Stisnem kvacilo, upalim, i pustim da radi oko 5 min na leru. I to samo prvi put ujutru.. Posle ga ostavim min da radi, u tokudana kad ga palim.. Gorivo sipam iskljucivo OMV-ovo maxx motion..
Poruke: 11.921
« Odgovor #83 poslato: 21.12.2013. - 19:29 »
Grejaci na dizelu zimi zagrevaju "radni prostor" motora radi lakseg paljenja dizela pri startu motora. Sto je hladnije duze rade  i to je zulta lampica koja svetli pre samog paljenja kao namotaji
ndzakv
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 51
« Odgovor #84 poslato: 21.12.2013. - 19:37 »
Ok hvala. Mislim da nisam primetio tu lampicu namotaja, ili nisam obracao paznju. Doduse auto je u garazi, nikada do sad nije bio zaledjen..
Moze neka preporuka za aditive za gorivo? Mislim da sam video temu o tome negde na forumu ali ne mogu da nadjem..
simke_08
Starost: 26
Lokacija: Novi Beograd
Auto: Renault Clio III 1.5 dci / VW Passat B5.5
Poruke: 838
« Odgovor #85 poslato: 21.12.2013. - 19:38 »
a kako mi koji ne palimo auto na dugme da pustimo grejace da rade duze? Smiley
Do sad samo okrenem kontakt, ugase se grejaci i silne lampice i startujem..
Poruke: 11.921
« Odgovor #86 poslato: 21.12.2013. - 19:40 »
Pa samo sacekas malo duze.. ili iskljucis kontakt, pa opet das kontakt.. U principu, grejaci rade i posle gasenja zute lampice.. Gasenje zute lampice je smao znak da se moze paliti motor.. ali eto lakse upali ako grejaci ipak rade jos malo duze
simke_08
Starost: 26
Poruke: 838
« Odgovor #87 poslato: 21.12.2013. - 22:13 »
  taj detalj nisam znao, davao sam dvaput kontakt ali drugi put se nije palila lampica pa sam mislio da ne rade tad.
Hvala
dirac
Lokacija: Banja Luka
Auto: Laguna
Poruke: 25
« Odgovor #88 poslato: 30.12.2014. - 11:43 »
Nadam se da ovo pitanje ide ovdje?
Elem, problem je taj što vrata, sad na ovom minusu neće da se zatvore. Otključao sam ih i otvorio normalno, ali da se zatvore, jok. Juče, tokom dana kada je temperatura malo porasla, iako je i dalje bila u minusu, vrata sam zatvorio i normalno zaključao, ali jutros opet ista priča, ne mogu da ih zatvorim. Tako da jednom rukom držim vrata, a drugom vozim do posla
Pretpostavljam da je negdje nešto zaledilo? Nemam ideju gdje da tražim problem. Na oko (a i ne vidi se mnogo), ništa nije polomljeno. U pitanju je Laguna 2, ph1.
Svaka pomoć je dobrodošla
tnx
EDIT: ja sad od auta, i na -4°C (opet) sve radi kako treba; zatvara bez problema. Otključava/zaključava takođe. Našpricao sam još malo WD-40, ali izgleda da on ne rješava problem. Postoji li neko sredstvo da mogu našpricati ili mi ne gine servis da oni to sve ispodmazuju nečim da više ne ledi?
« Poslednja izmena: 30.12.2014. - 13:26 od strane dirac » Sačuvana
deketa
Lokacija: bgd
Auto: Laguna 2, 1.8 karavan
Poruke: 414
« Odgovor #89 poslato: 30.12.2014. - 14:51 »
@Dirac, a da probas da isprskas sa onim silikonskim sprejevima?! Bolji su za podmazivanje nego Wd40 a mislim i da ih voda ne spira!
Elem, od prosle godine sam poceo da stavljam izmedju kvake i vrata (tj.izmedju pokretnih i fiksnih delova kvake) po komad hartije.
Ranije je to bilo parce toalet papira, a danas sam stavio komad masnog papira za pechenje.
Razlog?
Cini mi se da se tako kvaka manje zalepi za vrata kad je led pokrije!
Jel probao neko nesto slicno?
Jedem supu samo da bih srko!
Stranice: Prev 1 2 3 4 5 [6] 7 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.132 sekundi sa 37 upita.
