19.01.2020. - 22:26 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 9 Next   Idi dole
Autor Tema: Torzija (torzione poluge-šipke) - štelovanje, problemi, iskustva, saveti  (Pročitano 89751 puta)
Nesalomivi
« Odgovor #15 poslato: 13.04.2011. - 20:57 »
Kupiti polovnu
DarkoJ
Auto: Megan 1.5 dci 106 ks
Poruke: 139
« Odgovor #16 poslato: 13.04.2011. - 21:06 »
Podmazati?
iggy1607
Poruke: 3.933
« Odgovor #17 poslato: 13.04.2011. - 21:52 »
Ako podmazes ono sto ne treba (gume na krajevima) nece se cuti neko vreme dok se ne osusi,a posle ce biti jos gore. Treba je rastaviti pa podmazati. Ja sam R9 vozio tako 2-3 godine,malo pojacam muziku,vremenom se navikao i na kraju ga prodao. Nije mi bilo milo da se bakcem sa torzijom,zimi nije bilo lose jer je cesto bila mokra ali u prolece je bio uzas nekih mesec dana dok se isusi i malo ostruze iznutra. Da je dosadno slusati je -jeste,i to kako dosadno,ali ako volis renoe navici ces se.  Salim se,nazovi neki servis pa ih pitaj za savet ili vidi negde na otpadu drugu.
ninataki
Lokacija: Beograd-Srbija
Auto: renault 11
Poruke: 5
RENAULT 11
« Odgovor #18 poslato: 13.04.2011. - 22:13 »
Da li je to veliki posao rasturiti i podmazati.
« Poslednja izmena: 16.08.2013. - 19:33 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
nesha
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.403
« Odgovor #19 poslato: 13.04.2011. - 22:21 »
Kad je vec rasturis, onda kupis set za reparaciju za koji ce ti svi reci da nije isplatljivo i da kupis drugu. Nisam siguran da li set dolazi komplet ili kupujes pojedine elemente, da imam taj problem, tako bih ga rijesio-podmazivanjem neces nista dobiti. Torzija se krivi na sredini i utice na kompletnu geometriju auta. Elem, nisam 100%, ali trebala bi pasati torzija sa R19, nadjes onu sa diskovima i krutom vezom i vise nikad neces imati tih problema.
Sve u svemu nije neki posao, ali ako nisi dosad radio bolje nemoj. Prilikom takvih stvari planiraj jos i mnoge druge koje ce se kolateralno morati rijesiti, ka na pr. pucanje sarafa i kocionih cijevi, zapekli sarafi torzije koje na kraju moras odrezati, zapekao amortizer i tako dalje.........
Mr. Weber & Mr. Garrett
Renault 5 Syndicate
ninataki
Auto: renault 11
Poruke: 5
RENAULT 11
« Odgovor #20 poslato: 13.04.2011. - 22:29 »
Znaci bolje nedirati dok nenadjem drugu
« Poslednja izmena: 16.08.2013. - 19:32 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
nesha
iggy1607
Poruke: 3.933
« Odgovor #21 poslato: 13.04.2011. - 22:40 »
ninataki: odgovara od R19 99% a imas je ovde  http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=8361.0   u svakom slucaju je i kvalitetnija od onih na R9 i 11. Nema potrebe da stavljas onu sa diskovima od 16V jer je verovatno niza i tvrdja,a moras menjati verovatno i sajle i jos ponesto. Ako je sve ispravno dobosi koce sasvim dovoljno. Da treba nesto snaznije proizvodjac bi verovatno ugradio tako nesto.
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.403
« Odgovor #22 poslato: 14.04.2011. - 08:47 »
Ponekad u fabrici zele da ustede pa ne ugradjuju exluzivu na 1.4 motor. Kasnije je to na mladjim modelima ispravljeno
Renault 5 Syndicate
MarkoJ-Nis
Lokacija: Nis
Auto: Megane I 1.6 16v ph2
Poruke: 106
« Odgovor #23 poslato: 14.04.2011. - 09:22 »
Ja sam do pre cetri godine vozio bas R11 1.4 sa pokvarenom torzijom.
Verovatno si pazario auto koji je pozadi dosta opterecivan, a nisu menjani amortizeri, pa je zato torzija riknula.
Meni je svojevremeno majstor predlagao da ne menjam torziju ako me ne svrbe pare u dzepu, jer je polovna bila oko 100 EUr, i jos ima dosta posla oko izbijanja. Tako da je nisam ni menjao.
Ako te bas skripanje puno nervira, a ti stavi dzak od 50-100 kg pozadi i ucutace.
peras
Lokacija: Nis -Pristina
Auto: Megane I phase 2 1.9 dCI
Poruke: 5
« Odgovor #24 poslato: 14.04.2011. - 13:38 »
Postoji nacin da se spricem ubaci malo ulja (redje ulje da bi moglo da ide kroz iglu) ili da se natope ta mesta sa  WD 40 sprejem.Moj komsija je tako resio problem na 11-ci. Ne kosta puno ali uspeh nije garantovan.
smc
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.403
« Odgovor #25 poslato: 14.04.2011. - 13:41 »
Ulje je kratotrajno rjesenje, piksne(neki ih nazivaju lezajima) se unutra poderu i nema tog ulja koje moze kompenzovati materijal. Sa uljem prestaje skripa, ali piksne unutra nastavljaju da dobijaju sve veci luft.
Renault 5 Syndicate
peras
Poruke: 5
« Odgovor #26 poslato: 14.04.2011. - 14:46 »
Slazem se to je kratkotrajno resenje, cisto da usi ne slusaju skripanje dok se problem ne sanira trajno. Evo linka na kome se vidi kako se problem sanira po principu uradi sam, mada ovde objasnjavaju kako promeniti visinu tj podici ili spustiti zadnji kraj.
http://www.retro-renault.com/forums/mechanical/37-enclosed-rear-torsion-bar.html
cena polovnih ide oko 60e
« Poslednja izmena: 14.04.2011. - 14:51 od strane peras » Sačuvana
smc
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.403
« Odgovor #27 poslato: 18.04.2011. - 12:42 »
Kod nas se kaze pukla torzija, a torzija kad pukne auto legne. Kod njega su koliko sam shvatio otisle piksne ili lezaji i njihova zamjena je mnogo komplikovanija. Imaju posebno da se kupe, ja sam ih uzimao i mjenjao. Gornji link mu nije od koristi, ako misli raditi ovaj posao mora skinuti torziju sa auta i polako.
Renault 5 Syndicate
issq
Starost: 64
Lokacija: Daruvar
Auto: Renault Clio
Poruke: 5
« Odgovor #28 poslato: 19.04.2011. - 14:43 »
Ja sam imao isti problem,dobro sam očistio sastav osovina podmazao hipoidnim uljem,rasjekao gumenu manžetu volana navukao na osovinu zaljepio dvokomponentnim ljepilom nagurao mast u manžetu i stavio dvije šelne.Tako sam vozio 3g i nikad više nije škripilo.
Nikola94
Starost: 25
Lokacija: Velika Plana
Auto: Renault 19 cabrio 1.8 16v
Poruke: 4
« Odgovor #29 poslato: 11.07.2012. - 00:00 »
Na moj renault je stavljena torzija od 1.4 a on je 1.8 16v,zanima me da li ima razlike izmedju te dve torzije ???
« Poslednja izmena: 24.07.2012. - 19:23 od strane damal » Sačuvana
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 9 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.187 sekundi sa 37 upita.
