23.01.2018. - 21:13 *
Stranice: Prev 1 ... 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 ... 52 Next   Idi dole
Autor Tema: Aditivi za gorivo  (Pročitano 179401 puta)
Kenjee
Auto: Megane II 1.5 dci 101hp
Poruke: 46
« Odgovor #420 poslato: 05.02.2013. - 20:32 »
Svi primeri koje si postavio su PD sistemi, dok je dci Common rail sistem.
Dobro obrati paznju da li je purge tretman moguc na common rail-u.
Ovi kazu NE: http://www.morrisondiesel.co.nz/diesel-injector-servicing
wagenovci:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=372781
Obrati paznju na postavku pumpe:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=GlXxtooota4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=GlXxtooota4</a>
Imate li ono gumeno sto ide ispod motora?
Starost: 63
Poruke: 1.896
« Odgovor #421 poslato: 05.02.2013. - 20:58 »
MarCoM : u uputstvu od Liqy Moli  Spullung stoji da se to preventivno upotrebljava ali nisu nigde rekli koliko se sipa na koju količinu goriva.
Ali onda objašnjavaju da se može koristiti za neko jače čišćenje baš tako kako ti planiraš.
Direktno iz flašice , znači nerazblaženo.Treba dolazno crevo odkačiti i sa drugim crevom provizorno spojiti da uzima gorivo iz flašice.
Pustiti da radi motor dok ima tečnosti u flašici.
MarCoM
Lokacija: Kragujevac
Auto: Renault Clio 1.5 dci
Poruke: 592
« Odgovor #422 poslato: 05.02.2013. - 21:41 »
One linkove sam izbacio čisto kao prikaz tehnike kako bi se to odradilo.Sa druge strane,na sajtu Liqui Moly ne piše da li je konkretno za CR ili nije.
http://www.liquimoly.co.rs/proizvod/42/DIESEL-SPULUNG-500ml/
Moraću da se malo podrobnije raspitam.Piše da je za sve dizele i ima kako se preventivno koristi kroz rezervoar,a kako popravno direktno na creva,pa u sistem.Da li je iko,uopšte,radio nešto ovako na dci u bilo kojoj izvedbi?Da li,uopšte,smem da sipam ovaj aditiv u dci?Kako će se,već legendarna Delphi PVP ponašati u korelaciji sa njim?Ako počne da se ljušti i kruni,onda veća šteta od koristi... Moraću malo da prelistam strane forume za još informacija.
Starost: 63
Poruke: 1.896
« Odgovor #423 poslato: 06.02.2013. - 12:37 »
Ja koristim Wynns za čišćenje dizni .Stavlja se 25 ml na 25 litara goriva.To mi nekako ima logike , jer je bitan procenat.
Ovo kod Liquimoli je totalno nedefinisano .Može i razblaženo a može i nerazblaženo.A posebno ne navode dali je i za CR disele.
MarCoM
Poruke: 592
« Odgovor #424 poslato: 06.02.2013. - 14:44 »
Sinoć sam pisao Liqui Moly Srbija i postavio im pitanja vezana za ovaj proizvod.Pitanja su glasila:
1.Da li ovaj priozvod može da se koristi i kod CR dizela,obzirom da piše
za sve vrste motora?Konkretno mislim na Renault-ov dci motor.
2.Kod načina upotrebe ste napisali da kada se koristi preventivno,sipa se
u rezervoar,ali ne piše koliko litara dizela tretira?
3.Da li proizvod treba da se koristi pred neki duži put,tj. zahteva neku
dužu vožnju da bi bolje delovao,ili se može koristiti i u svakodnevnoj
gradskoj vožnji bez razlike?
Odgovor sam dobio jutros i glasi:
...možete koristiti aditiv u bilo kom dizel motoru. Bitno je da imate bar 3/4 goriva u rezervoaru.
Što se tiče vožnje, posle sipanja aditiva u auto, bitno je samo malo da odradi auto da bi aditiv ušao u sistem.
Znači da ne mora pred duži put kada se sipa kroz rezervoar,može i u gradskoj vožnji.Sad mi preostaje da dobavim neke stvarčice i napravim sistem.Ako ne uspem da neđem sve,sipaću u rezervoar,pa što mu je - to mu je.
Koji Wynns koristiš u ovoj proporciji?Prvi put čujem da se u rezervoar sipa tako mala razmera aditiva...
« Poslednja izmena: 06.02.2013. - 15:27 od strane MarCoM » Sačuvana
Starost: 63
Poruke: 1.896
« Odgovor #425 poslato: 07.02.2013. - 19:38 »
MarCom : ja koristim Wynns Supremium diesel .Flašica ima dozator i može lepo da se dozira.
Prodaje se i na NIS-ovim pumpama .
stefanns94
Modus
Starost: 23
Lokacija: Telep
Auto: r19 f2n ph1,r19 f7p ph1,r19 f7p ph2,Laguna 2 1.9dCi
Poruke: 229
« Odgovor #426 poslato: 26.02.2013. - 18:39 »
imam pitanje...posto sam cuo dosta dobrih stvari od aditivima, zanima me koliko je bezbedno da ja u ovu moju kanticu sipam tako nesto?
Starost: 63
Poruke: 1.896
« Odgovor #427 poslato: 26.02.2013. - 21:50 »
Stefanns94 : mislim da ti uopšte netrebaš aditive .Predpostavljam da nemaš benzinski potor sa diznama.
stefanns94
Modus
Starost: 23
Lokacija: Telep
Poruke: 229
« Odgovor #428 poslato: 26.02.2013. - 23:26 »
potor?  benzinjara je moja 19ka
Auto: Clio 2 ph 2 1.2 16v
Poruke: 5.230
« Odgovor #429 poslato: 26.02.2013. - 23:32 »
Ma jel karburator ili nije? Ako jeste nece aditiv da ti pomogne, tu se rasturi karb i opere sta treba
stefanns94
Modus
Starost: 23
Lokacija: Telep
Poruke: 229
« Odgovor #430 poslato: 27.02.2013. - 14:48 »
monopoint
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.167
« Odgovor #431 poslato: 27.02.2013. - 16:54 »
Uh, najgora varijanta je monopoint, nit' je karburator- nit' je ubrizgavanje... Bezbedno je u svakom slučaju, u to nemoj da sumnjaš. Podrazumeva se da je aditiv za benzin i da ga sipaš prema uputstvu proizvođača
« Poslednja izmena: 27.02.2013. - 16:55 od strane slavko_bgd » Sačuvana
stefanns94
Modus
Starost: 23
Lokacija: Telep
Poruke: 229
« Odgovor #432 poslato: 27.02.2013. - 20:39 »
Hahahahah...uvek mene nesto najgore mora da zakaci  al...bojim se da mi ne rastvori ceo motor
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.167
« Odgovor #433 poslato: 28.02.2013. - 09:42 »
Ma nema veze, staviš lavor na izlazu iz auspuha i skupiš sve što se rastvori
Šalu na stranu: dodavanje aditiva u gorivo nije štetno, to je sigurno. Svojevremeno dok sam vozio dizel-motor redovno sam dodavao u rezervoar neki STP-ov aditiv za dizel. Bio sam veliki skeptik i protivnik aditiva, sve do momenta kad mi je auto stao na autoputu zbog parafina u dizelu. Auto je odšlepan u neki servis u Sofiji, majstori su istočili gorivo,zamenili filtere, sipali nov dizel u koji su dodali taj aditiv, pustili da motor malo odradi i teraj. Od tada, od kad sam počeo redovno da sipam taj aditiv, nikad više nikakav problem sa gorivom nisam imao. Aditiv je imao natpis "STP" , 275ml, flašica svetlo-plave boje...
Poruke: 10.983
« Odgovor #434 poslato: 28.02.2013. - 10:10 »
Jel ovako nesto ?
Stranice: Prev 1 ... 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 ... 52 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.134 sekundi sa 37 upita.
