26.01.2020. - 12:29 *
Stranice: Prev 1 ... 42 43 44 45 [46]   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa ventilatorom u kabini  (Pročitano 288424 puta)
Poruke: 15.191
« Odgovor #675 poslato: 22.09.2019. - 09:46 »
Verovatno jedva prolazi voda
TajsonMiki
Starost: 24
Lokacija: Sarajevo
Auto: Megane 2
Poruke: 7
« Odgovor #676 poslato: 13.10.2019. - 14:08 »
Pozdrav
imam jedan problem, imam manuelnu klimu u megane 2, i klima i puhanje radilo normalno do jednog trenutka.
prebacio sam jacinu sa 2 na 3 i odjednom je prestalo da zuji, tj. da puse.
znaci radi normalno klima i grijanje na 1,2,3 al ne zuji, odnosno ne pali ventilator, tek se ventilator upali na 4 i onda jako zuji i bucno je.
Do cega moze biti?
Poruke: 15.191
« Odgovor #677 poslato: 13.10.2019. - 14:51 »
Crko reostat ventilatora. Ima pisano na forumu dosta
predragk
Lokacija: Subotica
Auto: Grand Scenic
Poruke: 46
« Odgovor #678 poslato: 23.11.2019. - 10:47 »
Moje postovanje svima.
Imam problem sa ventilatorom (ako je uopste on problem).....kupio sam skoro grand scenic-a.....2006god.....digitalna je klima-ventilator.....i desava mi se u poslednjih nekoliko dana da kada upalim ventilator(grejanje) primetim da dolazi do nekog blagog "skljocanja", ne znam kako bih najbolje objasnio,kao da nesto s vremena na vreme klikne i u tom momentu padne napon, i na kratko, to se najbolje primeti nocu na svetlima, smanji im se blago jacina pa pojaca, kao da padne napon....
Da li mozda neko ima misljenje o cemu se radi, gde bih problem mogao biti.
Unapred se zahvaljujem svima.
« Poslednja izmena: 23.11.2019. - 10:54 od strane predragk » Sačuvana
Poruke: 15.191
« Odgovor #679 poslato: 23.11.2019. - 11:03 »
Pali ti se dodatni grejač sad kad je hladno
predragk
Lokacija: Subotica
Auto: Grand Scenic
Poruke: 46
« Odgovor #680 poslato: 23.11.2019. - 11:43 »
Znaci nije kvar
« Poslednja izmena: 23.11.2019. - 11:54 od strane predragk » Sačuvana
Poruke: 15.191
« Odgovor #681 poslato: 23.11.2019. - 12:24 »
Pogotovo ako krene maltene odma da duva toplo je li to dizel ili benzin?
predragk
Lokacija: Subotica
Auto: Grand Scenic
Poruke: 46
« Odgovor #682 poslato: 23.11.2019. - 12:39 »
1.9 dci 2006 god
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.823
« Odgovor #683 poslato: 23.11.2019. - 15:13 »
https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=32566.0
geler
Starost: 20
Auto: Renault Megane 2 2008, 78kw
Poruke: 79
« Odgovor #684 poslato: 23.12.2019. - 10:04 »
Kad se ugreje auto, što više povećavao duvanje na automatskoj klimi počinje da cvili - kao da imam ptičicu sve jače negde unutar kabine , zvuk nije konstantan, onako na momente. Da li je ventilator za zamenu ili bilo šta u vezi sa njim
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.690
« Odgovor #685 poslato: 23.12.2019. - 18:57 »
Suv ležaj el. motora ventilatora ili upao list - nešto slično, deformisan filter pa udara u radno kolo ventilatora.
geler
Starost: 20
Poruke: 79
« Odgovor #686 poslato: 04.01.2020. - 14:35 »
Danas pola sata normalne vožnje, i odjednom poče kanarinac da peva, urnisa me cvrkutanje kako stigoh kući još uvek mi cvrkuće u glavi, gledao sam na internetu da je za prići ventilatoru ludilo, da li da idem kod auto električara ili kod mog mehaničara?
Stefan7
Starost: 22
Lokacija: Srbija, Kraljevo
Auto: Renault Scenic 1 1.9 dCi
Poruke: 24
« Odgovor #687 poslato: 08.01.2020. - 11:05 »
Imam problem sa ventilatorom da nekad kao da ga nesto koci, koliko sam primetio kad su temperature u minusu cuje se da krene pa zakoci ?
Jel moze neko da napise proces skidanja ventilatora?
Radi se o Renault Scenic 1 2002 1.9 dCi.
P.S. Skidao sam instrument tablu i video da je ventilator zaribao, razradio sam ga i za sad radi. Probao sam da skinem ventilator sa donje strane kod suvozacevog sedista ali nisam uspeo.
« Poslednja izmena: 08.01.2020. - 15:59 od strane Stefan7 » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 42 43 44 45 [46]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.238 sekundi sa 35 upita.
