23.04.2018. - 07:29 *
Stranice: Prev 1 ... 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 ... 48 Next   Idi dole
Autor Tema: Manuelni menjaci- Problemi i saveti (Opsta tema)  (Pročitano 179221 puta)
Poruke: 14.021
« Odgovor #600 poslato: 30.12.2016. - 16:10 »
Jedno je sigurno. Ako u PK6 menjaču ostaviš ulje do vrha, to zapinjanje će ti biti najmanji problem.
Poruke: 11.538
« Odgovor #601 poslato: 30.12.2016. - 16:16 »
Bas tako.. eto lepo si nasao nalepnicu na kojoj pise da se ne sipa do prelivanja ..
Mane1382
Lokacija: Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina
Auto: Renaul laguna 1.9 dci
Poruke: 19
Budi promena u svetu kakav želiš da vidiš
« Odgovor #602 poslato: 30.12.2016. - 16:21 »
Ok. Hvala vam. Mora li se mjenjač skidati da izbaciš svu količinu ulja pa da novo ulje naspeš? Koja je procdura? Vidio sam da ga je majstor sipao preko šprice sa maliim crijevom, al kako ga izbaciti?
Ma ja ću njega skinuti, sve mi se čini da nije problem u količini ulja, tu je nešto drugo po srijedi.
P.S. Kako da znam koji mi je mjenjač? Mjenjač mi je 6 brzina + R. Mislim da li ima neki svoj kod ili slično?
« Poslednja izmena: 30.12.2016. - 16:50 od strane Mane1382 » Sačuvana
Starost: 64
Poruke: 1.954
« Odgovor #603 poslato: 30.12.2016. - 18:17 »
To je verovatno PK6 menjač.A to možeš proveriti pošto na njemu stoji sigurno pločica sa ostalim podacima.A u njega se sipa 2,5 litre a može više da stane .Ako se sipa do vrha može još veću štetu da napravi.A taj menjač kao i svi ima štaf za ispuštanje ulja.
dragan93
Starost: 24
Lokacija: Banja Luka
Auto: Renault Scenic II
Poruke: 25
« Odgovor #604 poslato: 28.01.2017. - 15:32 »
Pozdrav svima, da i ovde pitam. Imam senica 2, benzinca 1.6 16V 2003 godiste. Naime imam dva sitna problemcica, pri saltanju u drugu brzinu, menjac ide malo teza, pri saltanju u druge brzine ide glat i bez problema. Takodje, ponekad mi zaglavi menjac totalno pri izbacivanju iz prve brzine (obicno kad hocu da prebacim iz prve u drugu), te blagim popustanjem kvacila i ponovnim pritiskom istog resavam problem. Sta je reci, do cega moze biti i kako resiti ta dva problemcica? Neko mi rece da je problem sinhro prve ili druge brzine ako se ne varam.
Starost: 57
Poruke: 6.148
« Odgovor #605 poslato: 29.01.2017. - 17:11 »
Moze biti i da kvacilo ne odvaja bas kako treba, pa kod nekih brzina pravi problem, moze biti i nosac menjaca, pa menjac nije u idealnom polozaju. Najbolje da odes kod jos par majstora.
Jova341990
Lokacija: Prokuplje
Auto: Megan 2 1.6 16v
Poruke: 22
Nov u braku i nov vlasnik megana 2
« Odgovor #606 poslato: 05.02.2017. - 22:11 »
Ljudi imam problem sa menjacem, cuje se u 3 4 5 kao neki lager da tako kazem. Kad izbacim iz brzine pri brzini sve to prestaje. Bio kod majstora on kaze lageri menjaca tj. tih brzina. E sad meni je sve to sumnjivo posto mi auto zatrese naglim pustanjem gasa pri brzini, kao da je neki drzac otiso. E sad dal postoji sansa da on remeti polozaj menjaca i da sve to remeti one sajle poluge sta su vec za brzine ili su ipak lageri. Ulje ima u menjacu. Ili da nije lamela? Da li je neko imao slican problem. Auto je megan 1.6 2004.
Another life
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.218
« Odgovor #607 poslato: 05.02.2017. - 23:07 »
Lageri definitivno, majstor je u pravu.
ceka
Lokacija: smederevo
Auto: clio 3
Poruke: 63
za forum sam saznao preko pretraživača
« Odgovor #608 poslato: 18.02.2017. - 22:45 »
Ako neko zna,jos nisam otisao kod majstora,auto je clio III 12 16v,po nekad ,kad probam da prebacim iz 3 u drugu zapne i nece da upadne,pa ponovo stisnem kvacilo i ono upadne.kvacilo hvata visoko.nekad nece ni u prvu pa ponovo stisnem kvacilo i ono upadne.Da li je to set kvacila ili birac?
Послато са SM-J500F уз помоћ Тапатока
Starost: 57
Poruke: 6.148
« Odgovor #609 poslato: 19.02.2017. - 13:12 »
Bice da je lamela za zamenu.
ceka
Lokacija: smederevo
Auto: clio 3
Poruke: 63
« Odgovor #610 poslato: 19.02.2017. - 15:16 »
Koji set kupiti za zamenu.
jajajaja
Laguna
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.173
« Odgovor #611 poslato: 19.02.2017. - 15:38 »
LUK
kapor
Laguna
Poruke: 2.679
« Odgovor #612 poslato: 19.02.2017. - 15:55 »
Otidji prvo do majstora, da vidis sta je, pa posle juri delove.
zoranrenault
Lokacija: Doboj, Republika Srpska, BiH
Auto: Laguna 2
Poruke: 8
« Odgovor #613 poslato: 24.03.2017. - 09:16 »
Poštovani, da li je neko možda menjao sinhrone i ležajeve u menjaču, naime menjač nesnošljivo bruji u sledećim brzinama: prvoj, drugoj, petoj i šestoj, u prvoj je najbučniji, dok se u trećoj i četvrtoj ne čuje uopšte, u pitanju je menjač PK6 sa šest brzina +R, a vozilo je Renault Laguna II, 1.9 dci, 88kw, 2003.godište. Interesuje me cena navedenih delova (sinhroni i ležajevi), kako bi se odlučio za reparaciju pomenutog menjača ili eventualnu zamenu sa drugim polovnim?
Francuski
Starost: 58
Lokacija: Zrenjanin
Auto: Renault Megane II 1.5 dCi (2006 / 78 - 106)
Poruke: 97
« Odgovor #614 poslato: 24.03.2017. - 13:07 »
Da li može neko da mi kaže kako se menja ručica menjača. Imam megana 2 sa 6 brzina? Kako se skida isl?
Hvala !!!
Francuski
Stranice: Prev 1 ... 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 ... 48 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.084 sekundi sa 37 upita.
