20.05.2019. - 10:58 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 16 Next   Idi dole
Autor Tema: ESP / ASR bezbednosni sistem- Iskustva, saveti, problemi  (Pročitano 132631 puta)
misakovic
« poslato: 12.03.2009. - 12:13 »
Jutros mi je BC ispisao poruku ASR/ESP system failure, a upalise mi se i gore pomenute lampice. Da li je neko imao slicno iskustvo...znam, moracu da odem kod majstora, ali dok ne odem da bar mogu da pretpostavim o cemu se radi?
« Poslednja izmena: 01.02.2013. - 21:42 od strane direstraits » Sačuvana
Poruke: 5.357
« Odgovor #1 poslato: 13.03.2009. - 14:44 »
Senzor neki... Na nekoj glavcini..
RS TEAM
Lokacija: BEOGRAD
Auto: megane
Poruke: 394
« Odgovor #2 poslato: 15.03.2009. - 00:07 »
Nije to nista strasno, npr mozda ti je stradao flat kabl u volanu
VW Golf R32 8:49
mimi1980
Lokacija: Foča,RS
Auto: Renault 5 1,4 & Ford Fiesta 1,4 Tdci 2007
Poruke: 1.237
« Odgovor #3 poslato: 07.01.2010. - 23:00 »
Zanima me sledeće.Skoro sam sa interneta skinuo priručnik za upotrebu za Renault Clio II.Prema njemu,lampica za ESP je prikazana kao trokut sa automobilom u njemu koji proklizava.Moj Clio na instrument tabli ima takvu lampicu.Da li to znači da je ugrađen taj sistem stabilnosti?
« Poslednja izmena: 15.01.2011. - 23:56 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #4 poslato: 07.01.2010. - 23:28 »
Ako imas ESP onda moras da imas nedje prekidac na koji mozes da iskljucis a onda i ukljucis ESP, to sto imas na tabli ne znaci da ga imas.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #5 poslato: 09.01.2010. - 10:30 »
2 mimi: DEFINITIVNO nemaš ESP
ESP/ASR je konstantno aktivan, a lampica se pali samo u slučaju ako postoji neki problem u funkcionisanju sistema.
Netačno. Za razliku od ABS lampice koja se pali u slučaju neispravnosti sistema, ESP se pali svaki put kad se sistem aktivira. To ne mora biti samo kritična situacija, može biti i kod "potpisivanja" na semaforu ili npr. kad voziš autoputem po kiši pa odjednom naiđeš na suv beton ispod nadvožnjaka...
nenasan
Lokacija: Šabac
Poruke: 1.394
« Odgovor #6 poslato: 09.01.2010. - 10:58 »
Tako je ,nego jel ima ovaj moderniji esp i funkciju TC(tracking control)ili je samo za stabilnost.
Nešto nisam primetio da mi mnogo pomaže na ledu kada krećem,naravno da ga tada baš pali ali mi auto proklizava pri kretanju dovoljno da to ne mogu da uradim
normalno.Oni fantomi iz fift gir pkazaše da sa TC uz brdo kreću na ledu bez problema,pa stičem utisak da i nije nešto ovaj esp na laguni.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #7 poslato: 09.01.2010. - 11:32 »
Novi ESP sistemi na Renaultu imaju TC sistem ali se zove ASR
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #8 poslato: 09.01.2010. - 11:57 »
Svaki proizvodjac auta ima neki svoj naziv za ESP a to je sve isto, neki to zovu TC, neki ASR, porche ima neki svoj naziv za to........... U sustini oni samo mnogo palamude sa tim nazivima.
nenasan
Lokacija: Šabac
Poruke: 1.394
« Odgovor #9 poslato: 09.01.2010. - 16:41 »
NE ne ,tc je nekada bio na jačim bennzcima i služio je da ne proklizavaju točkovi pri kretanju a ne za stabilnost tako da je to bila samo preteča esp-a.
Poruke: 15.255
« Odgovor #10 poslato: 11.01.2010. - 20:11 »
Eto ja sam mislio da Englezi za njihova auta koriste naziv TC kao sto Renault koristi ESP.
TC = Traction control
ASR = Anti-slip regulation
ESP = Electronic stability programme
ESC = Electronic stability control
ASR bi mogao da se poistoveti sa TC.
uskok
Lokacija: Uzice
Auto: Renault 19
Poruke: 8
« Odgovor #11 poslato: 13.06.2010. - 15:06 »
Jedno pitanje povodom ASP-a i ESP-a: Da li svaki Reno ima dugme za iskljucivanje ovih funkcija? Konkretno me zanima Megane 1 phase 2, posto uskoro planiram da pazarim jedan. Drugar me je malo uplasio tim pitanjem, posto, navodno, moze mi se desiti da se zaglavim u snegu i onda mi ASR vise odmaze, nego pomaze, jer mi je u tom slucaju i potrebno malo "proklizavanja" kak bih se iscupao, a ASR to nece dozvoliti ukoliko ne postoji mogcnost da se rucno iskljuci. Koliko je uopste tacna ova konstatacija i da li da uopste paznju na to prilikom kupovine? Unapred hvala na odgovorima.
Poruke: 13.221
« Odgovor #12 poslato: 13.06.2010. - 15:27 »
Nema svaki reno. Preciznije onaj koji nema kontrolu proklizavanja nema ni dugme tj. opciju ukljucivanja i iskljucivanja.
djstevan
Auto: Megane II 1.4 16V 2004
Poruke: 417
« Odgovor #13 poslato: 05.07.2010. - 10:52 »
E pa citajuci sve komentare sada sam i ja malo zbunjen. U nekom od predhodnih postova je lepo objasnjeno sta znace skracenice i to stoji. Ali sta to znaci u renou. U mom meganu II na tabli imam zuti trougao sa autom i krivinama i navodno je to oznaka da auto ima ESP. I u servisu su mi potvrdili po broju sasije da auto ima "kontrolu voznje" sto bi trebalo da je ESP, ali kada na prekidacu ugasim opciju kompjuter mi izbaci poruku ASR OFF. ???????
Sada pitanje -  kako se ESP na renou obelezava, jer ESP i ASR definitivno nisu isto ??????? Da li neko ima na instrument tabli ima ispisano bas ESP ili je zuti trougao sa autom u krivini njegova oznaka ?????
rmilenko
Auto: Laguna IIb Privilege 1.9dCi 2006. 96kW 130KS FAP
Poruke: 732
Sve cu gi d' izedem!!!
« Odgovor #14 poslato: 05.07.2010. - 12:19 »
ESP je, pa, ESP
ASR je nesto kao traction control (valjda)
Pronasao sam link, pa sam sa njega prepisao: http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=170748
« Poslednja izmena: 05.07.2010. - 12:26 od strane rmilenko » Sačuvana
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 16 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.099 sekundi sa 39 upita.
