21.05.2019. - 13:21 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 16 Next   Idi dole
Autor Tema: ESP / ASR bezbednosni sistem- Iskustva, saveti, problemi  (Pročitano 132688 puta)
djstevan
Auto: Megane II 1.4 16V 2004
Poruke: 417
« Odgovor #15 poslato: 10.08.2010. - 11:41 »
Evo isecka iz renoovog uputstva za Megana za ASR i ESP . . .
Ukratko ako imate lampicu trougla sa autom u krivini onda imate i ESP i ASR koji je sastavni deo prvog.
Phylon
Lokacija: Sombor
Auto: Laguna II Karavan 1.9 DCi
Poruke: 35
« Odgovor #16 poslato: 22.09.2010. - 20:41 »
Postovanje!
Imam par pitanja za strucnjake. Naime imam Renault Lagunu 1.9 DCi Karavan 2002g i cim upalim auto jedna lampica koja ima izgled kao klizavi put (trougao unutar sa autom koji klizi) uvek svetli zutom. Da li je to problem ili nije?
« Poslednja izmena: 01.02.2013. - 00:11 od strane direstraits » Sačuvana
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #17 poslato: 22.09.2010. - 21:12 »
Taj trougao ti označava ESP a zašto ti se uključuje prilikom startovanja motora, to ne znam Da li ti svetli i tokom vožnje? Trebao bi na dijagnostiku, to ti je najsigurnije
Crazy Laguna2.2dCi
Lokacija: Arendonk-Belgija
Auto: 2 x Laguna 2 ph 1, ph2
Poruke: 12.261
« Odgovor #18 poslato: 22.09.2010. - 21:34 »
Mislim da si iskljucio ESP. Sa leve strane volana imas dugmu gde mozes upaliti ESP.
« Poslednja izmena: 01.02.2013. - 00:12 od strane direstraits » Sačuvana
RENAULT RULES!
Phylon
Lokacija: Sombor
Poruke: 35
« Odgovor #19 poslato: 22.09.2010. - 21:49 »
Ta lampica uvek gori cim upalim motor i sve tokom voznje sve dok ne zaustavim vozilo. Posto nisam ekspert molim za tacnije objasnjenje sta je ESP i kako da se resi? Nesto sam citao na netu da je povezano za ravnotezu auta, moguce da mi je zbog toga cudno kad ga vozim 120kmh da ga ne mogu redovno kontrolisati... :O
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #20 poslato: 22.09.2010. - 22:06 »
Evo malo o ESP-u
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=j-hHWSQhKuc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=j-hHWSQhKuc</a>
Najbolje da proveriš da ga nisi slučajno isključio kao što kaže Laguna (kod desnog kolena je dugma/prekidač) mada mi po simptomima liči da nešto nije u redu sa elektronikom. Pravac na dijagnostiku/CLIP
Crazy Laguna2.2dCi
Poruke: 12.261
« Odgovor #21 poslato: 23.09.2010. - 07:47 »
Alo bre kolega Ex. Nije valjda doslo vreme da Belgijanac mora tebe objasniti sta je levo i sta je desno.
RENAULT RULES!
Crazy Laguna2.2dCi
Poruke: 12.261
« Odgovor #22 poslato: 24.09.2010. - 08:40 »
Bio sam juce do staroj Laguni i slikao sam kako to izgleda na displey sa iskljucenim ESP.
RENAULT RULES!
BobanB
Lokacija: Batocina
Auto: laguna
Poruke: 9
« Odgovor #23 poslato: 26.09.2010. - 11:14 »
Imao sam slican problem.
Auto u svakom slucaju mora na dijagnostiku.
Moj problem je resen "milerom". -Nista strasno
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.339
« Odgovor #24 poslato: 26.09.2010. - 11:21 »
kod mene ispisuje 'asr off' kad stisnem taj prekidac, da li to znaci da imam asr bez esp- a ili tako ispisuje po 'defult'- u bez obzira
dule-car
Lokacija: Kikinda
Auto: scenik 2 1.6 16v
Poruke: 134
« Odgovor #25 poslato: 27.09.2010. - 10:41 »
I meni je nekad upaljena ta lampica ,ali ja imam tugme za ESP kad upalim auto i ona se ne upali onda mogu da gasim i palim ESP bez problema ,ali kad upalim auto i svetli ta lampica onda nista mogu stiskati dugme hiljadu puta i nista se ne desava.Nisam isao na dijagnostiku ali po predpostavkama majstora kazu da je neki kontakt,videcemo kad dodje vreme za to.
lagunascenic
Starost: 51
Auto: SCENIC
Poruke: 18
« Odgovor #26 poslato: 27.09.2010. - 21:24 »
Ocigledno je stradao comp ESP-a (hydro block) ili neki od senzora
Ostaje ti da vozis i koristis kola bez ESP-a, kao i svako drugo vozilo koje nema fabricki
JBG........
kizakg
Lokacija: Kragujevac
Auto: reno megan scenic
Poruke: 13
« Odgovor #27 poslato: 11.11.2010. - 21:29 »
Da li neko zna da mi odgovori odnosno pomogne na mom reno scenicu I 1,9 dci pali se po neki put lampica kontrole proklizavanja (trouglić) kada skrećem levo a nekad i desno. To se ne dešava baš stalno. Kad ugasim motor i ponovo upalim ponaša se normalno. Na dijagnostici ne pokazuje grešku. Teško ko može da mi odgonetne razlog. Molio bi ako neko zna šta je u pitanju da mi odgovori.
Zahvalan unapred.     pozdrav                Zorankg
chika.doctor
Black Ninja
Auto: R19 TXE 1.7 F3N 66kW
Poruke: 14.780
Stefan Veselinović
« Odgovor #28 poslato: 11.11.2010. - 21:36 »
Pri kakvoj vožnji se to dešava? Ako je u slučaju malo žešće vožnje, onda to ne bi trebalo da te čudi, samo se pali lampica koja ti pokazuje da je ESP intervenisao..
Poruke: 5.715
« Odgovor #29 poslato: 11.11.2010. - 21:36 »
To se pali ESP?
Moguce da te zeza neki senzor abs-a, pa se zbog toga pali. Kontam da je to sve povezano.
Osim sto se upali to, nista se drugo ne desava neobicno?
Mozda da malo sporije ulazis u krivinu
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 16 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.107 sekundi sa 37 upita.
