17.07.2019. - 04:34 *
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 Next   Idi dole
Autor Tema: ESP / ASR bezbednosni sistem- Iskustva, saveti, problemi  (Pročitano 135772 puta)
Poruke: 5.759
« Odgovor #210 poslato: 10.02.2017. - 10:08 »
ESP/ASR su uvek ukljuceni, osim ako se ne iskljuce na prekidacu, a i tada se preko odredjene brzine ukljuce sami. Kao sto je i ABS uvek ukljucen...ili aktivan...ili kako god da kazemo, igra reci, al valjda se razumemo...a aktiviraju se u odredjenim situacijama, proklizavanje, kocenje itd
Mane1382
Lokacija: Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina
Auto: Renaul laguna 1.9 dci
Poruke: 28
Budi promena u svetu kakav želiš da vidiš
« Odgovor #211 poslato: 10.02.2017. - 12:14 »
Ok. Hvala svima
P.S.Steva
Lokacija: Beograd,Vozdovac
Auto: Laguna 2 1.6 16v
Poruke: 239
« Odgovor #212 poslato: 16.03.2017. - 19:30 »
Da li je moguce da se na Lagunu 2 ugradi esp abs kad crkne ali po nekom drugom broju pa da se reprogramira ili sta vec ili striktno moraju svi brojevi da se gadjaju?Ja sam greskom kupio neki sa drugim brojevima,receno mi je da to ne moze,kupio sam drugi bas po mojim brojevima i resio sebi problem.Ovaj drugi sam prodao da bi izvukao pare nazad zbog moje greske.Covek mi tvrdi da je njegov majstor rekao da moze to da uklopi i ako nisu isti brojevi,ja se zacudio ali ajde...Sad me zove sa informacijom da je deo neispravan i da radi par sekundi pa ne radi i sve tako,i da mu je majstor sve lepo namestio i uklopio deo sa racunarom.Inace ima problem i sa leptirom gara i tako necim pa je to sve kupovao novo pa opet nije resio problem i rekli su mu da lu je motorni racunar.Njegov je 1.8 16v motor...Ispade da sam zeznuo coveka da sam prodao neispravan deo a deo je skinut sa kola na kojima je milion posto radio...
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Poruke: 2.044
« Odgovor #213 poslato: 18.03.2017. - 12:16 »
Može da se ugradi i centrala sa različitim brojem na kućištu pumpe. Pošto se sistem vremenom usavršavao, na isti model auta su išle i centrale sa različitim brojem. Što ne znači da je ta tvoja bila odgovarajuća za njegov auto.
Ako si siguan da je bila ispravna, a s obzirom da je njegov majstor vršio reprogramiranje, ne treba da prihvatiš reklamaciju. Reprogramiranje ne uspe uvek, naročito na instrument tabli, dok se na ECU retko dešava da ne uspe.
P.S.Steva
Poruke: 239
« Odgovor #214 poslato: 18.03.2017. - 13:26 »
Deo je skinut sa lagune 3.0 v6 automatik i vozen je jedno 20ak dana pre nego sto je otisao u kobasice i sve je radilo kako treba...Ovaj sto je kupio od mene deo ima problem sa tim leptirom gasa pa ga je menjao pa je uzimao i instalaciju i na kraju nije resio problem.Rekli su mu da jedino treca stvar moze da bude racunar motora tako da njega mozda zeza i taj racunar generalno za ceo auto...Rekao sam da vracam pare ako je deo ne ispravan a ne ako ne odgovara posto sam 4 puta rekao da obrati paznju na te brojeve posto sam ja iato ro uradio i mojom greskom kupio pogresno...on je greskom majstora tako da neka se zali majstoru...A i neka prvo popravi ceo aito pa neka resava abs xD Lepo sam ga poslao i kod mog majstra posto mi je trazio br majstora a on nije otisao...Da mu je taj njegov dobar on ne bi trazio broj drugog majstora i ne bi se dvoumio...realno...
Vucjanac
Starost: 30
Auto: Scenic 2.0 16v 2001
Poruke: 6
« Odgovor #215 poslato: 26.04.2017. - 22:37 »
Pozdrav svima, posedujem SCENIC 2.0 16V 2001god. Ali nemam ESP. E sad ima dva slobodna mesta sa izvedenom instalacijom, pa me zanima da li tu samo fali prekidac ili ima tu jos nesto pored toga?
Da dodam ista je konzola samo bez ova dva prekidaca...
« Poslednja izmena: 26.04.2017. - 22:47 od strane Vucjanac » Sačuvana
Poruke: 13.933
« Odgovor #216 poslato: 27.04.2017. - 01:11 »
Ima raznih nivoa tih ESP-ova .. Scenic iz 2001. koji sam ja vozio, sa tim tasterom se gasio samo Traction control.. odnosno imao je primitivnu varijantu sprecavana proklizavanja prednjih tockova kod jaceg gasa..
Za pravi ESP je potrebna centrala koja moze da koci samo jednim tockom kako bi vratio auto na pravu putanju.. Potrebno je dosta toga za to ..
Vucjanac
Starost: 30
Poruke: 6
« Odgovor #217 poslato: 28.04.2017. - 22:25 »
Moj ortak ima isto godiste scenica sa esp uredjajem cak smo I skidalidon't taj deo kod njega nema vise izvedena instalacija kako kod mog auta ima dva prazna mesta dok kod mene su ta dba mesta sa instalacijom.
amelonix
Lokacija: Zenica
Auto: Scenic 2.0dci
Poruke: 90
« Odgovor #218 poslato: 22.10.2017. - 17:30 »
Pozdrav,pojavila se poruka controla esp na scenicu ll 2.0dci,koji su najcesci razlozi te greske...
goranara
Starost: 49
Lokacija: Banjaluka
Auto: renault latitude initiale
Poruke: 175
« Odgovor #219 poslato: 31.10.2017. - 22:28 »
     Problem je sledeci:
     Automobil je Latitude 2011. god. motor M9R. Od kako sam kupio auto, ne radi iskljucivanje ASR na tasteru. Pri prvom kacenju na CLIP prilikom kupovine, videh da je prisutna greska tastera ASR on/off. Decak u tom servisu je samo obrisa, ja ga pitah da li radi ASR, on rece da radi. Odmah mi bi sumnjivo sto ne izbaci poruku na displeju da je iskljucen ASR, ali da ne ispadnem glup u drustvu jer nisam ni uputstvo procitao, batalim dalju pricu. Kada sam procitao uputstvo, nisam nasao nista posebno, normalno kao i kod drugih automobila, kada se pritisne taster iskljucuje ASR, pojavi se poruka na displeju, i ponovo se aktvira ASR na taster ili pri brzini 50 km/h.
     Nisam nista radio po tom pitanju, dok nisam nabavio CLIP. Pre neki dan sam se zakacio da vidim sta se desava, na testu tastera CLIP pokazuje da je taster stalno pritisnut, crvena greska stalno prisutna. Skinem taster, rasturim ga, klasican NO bez icega, dobra gumica, cisto sve, omski radi. Propratim vezice do konektora tastera, jer je tu i osvetlenje tastera, vidi se da kontakt zatvara prema masi.
     Na vodovima instalacije do tastera nema kratkog spoja, merljiv je napon 12 V koji nestaje kada se vodovi spoje (imitacija pritisnutog tastera). Na CLIP-u je sve vreme signaliziran pritisnut taster, bez obzira na stvarno stanje tastera. Ono sto se moze zakljuciti je da vodovi do tastera nisu u kratkom spoju i da je ulaz verovatno sa pulap otpornikom, i sve se to normalno ponasa. Nisam uspeo da nadjem semu, da vidim da li je taster direkno na ulazu racunara ABS-ESP, ili ima neka perverzija.
     Ako neko ima konkretno iskustvo sa slicnim problemom ili segment seme gde se vidi ova veza, od Lagune 3 ili Koleosa, bicu zahvalan na pomoci.
Napokon saznah da nista ne znam.
Poruke: 13.224
« Odgovor #220 poslato: 01.11.2017. - 01:04 »
Skini VISU Scheme za Latitud. Malo ces teze naci za novije modele, tj. ja nisam nasao za nista mladje od 2010 godista.
Ako pronadjes ti javi. U medjuvremenu pogledaj ovde :http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=23443.0
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=459.msg754847#msg754847
« Poslednja izmena: 01.11.2017. - 01:06 od strane fLiP » Sačuvana
predragk
Lokacija: Subotica
Auto: Megane Scenic
Poruke: 39
« Odgovor #221 poslato: 10.06.2018. - 18:35 »
Postovanje svima.
Desava mi se nazad vec neko vreme da se prilikom startovanja auta upali zuta lampica esp.....ne pali se uvek. Inace imam sa leve strane volana dugme preko kojeg ga ja mogu paliti i gasiti, ali u tom momentu kada se sama upali dugme ne vredi. Ugasim auto pa upalim i lampica se ugasi, mada nekad ovaj postupak moram vise puta da ponovim. Da li neko ima neku ideju sta bih moglo biti!?
« Poslednja izmena: 10.06.2018. - 18:36 od strane predragk » Sačuvana
Poruke: 13.933
« Odgovor #222 poslato: 10.06.2018. - 18:36 »
Samo na dijagnostici
Skolski
Auto: Renault Laguna II, ph1, 1.8 16v, 2002 89kW, TNG
Poruke: 262
« Odgovor #223 poslato: 11.06.2018. - 09:16 »
Mozda senzor polozaja volana
Sreća prati hrabre
Poruke: 13.933
« Odgovor #224 poslato: 11.06.2018. - 09:28 »
Pa to ce odmah videti na dijagnostici na sta se zali ESP .. ovako mozemo samo da nagadjamo u nedogled
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.124 sekundi sa 37 upita.
