20.05.2019. - 10:45 *
Stranice: Prev 1 ... 12 13 14 15 [16]   Idi dole
Autor Tema: ESP / ASR bezbednosni sistem- Iskustva, saveti, problemi  (Pročitano 132630 puta)
1995goxy
Starost: 24
Lokacija: Kladovo
Auto: renault laguna 1.9dci
Poruke: 3
« Odgovor #225 poslato: 27.12.2018. - 22:46 »
Pozdrav ljudi, nadam se da nisam promasio temu, imam jedan veliki i hitan problem. Od kad sam kupio lagunu 2 na njoj ne radi ESP, tj prijavljuje gresku samo za ESP a ABS isto ne radi ali ni ne svetli na tabli, savetovali su me u nekoliko servisa da promenim ABS/ESP pumpu sto sam i uradio danas. Stavio sam danas novu pumpu,zamenio ulje ali se greska na tabli nije ugasila. Zanima me da li je sada posle montiranja nove centrale neophodno nesto uraditi u dijagnostici ? Veliki pozdrav
ilkebgd
Auto: Megane II Sedane 1.6 16v
Poruke: 16
« Odgovor #226 poslato: 17.03.2019. - 20:01 »
Tražim da kupim Lagunu 2 benzinca ili da menjam Megane za Lagunu ali uzeo bih primerak koji ima ESP. E sad, ja gledam da li ima ESP na osnovu toga da li ima prekidač za isključivanje ESP-a levo od volana, prekidač u sredini.
Ali često mi se dešava da ljudi u oglasu napišu da ima ESP ili uzivo kaže da ima ESP, ja pogledam i vidim da nema prekidač, kažem ovaj auto nema ESP, a prodavac i dalje tvrdi da ima i da ja nemam pojma. Svašta sam se naslušao, da "nije obavezno da ima prekidač", da se "to ne gleda tako", da "i buljava mečka nema prekidač a ima ESP", ako nema prekidač da to znači da joj "ESP stalno radi i ne može da se isključi zbog veće bezbednosti", da "skoro sve Lagune 2 imaju ESP, retko koja da nema", da se njima "uključivao ESP u voznji po klizavom iako nema prekidač", "da li ima prekidač zavisi od nivoa opreme, a skoro sve imaju ESP", da "sve sa Privilege i Intiale opremom imaju ESP" itd.  Da se prekrstim
Dakle koji je pravi način da se proveri da li auto ima ESP ili nema, da li se to može znati na osnovu toga da li ima ili nema prekidač ili sam ja ipak pogrešio i moguće je da ima ESP i bez prekidača?
« Poslednja izmena: 17.03.2019. - 23:13 od strane ilkebgd » Sačuvana
Starost: 50
Auto: Laguna2 * 2.2 DCi 2003 Initiale Renault Clio2 F2 1.5 DCi 2003
Poruke: 2.633
« Odgovor #227 poslato: 17.03.2019. - 20:13 »
Koliko je meni poznato ako L2 ima ESP onda mora biti i prekidac levo od table, a bez prekidaca moze imati sto mi kazemo "pripremu za ESP" ali to nije ESP nego provedena instalacija za ugradnju istog
Poruke: 13.680
« Odgovor #228 poslato: 17.03.2019. - 20:14 »
Preko broja šasije nađeš svu opremu auta
Poruke: 7.191
« Odgovor #229 poslato: 17.03.2019. - 20:37 »
Ako se samo malo potrudiš, iskoristiš pretragu na forumu, sigurno će ti sve o čemu si pisao biti jasno. Za isto vreme koje si utrošio da pišeš na više mesta.
Lokacija: subotica
Auto: Renault Laguna 2 ph2 grandtour 1.9 dci
Poruke: 7.295
« Odgovor #230 poslato: 17.03.2019. - 20:48 »
Mora biti prekidac za esp,kod lagune je tako 100%
Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka
idanijel
Auto: ,Clio 3 1.2 ,pezo 308 bluehdi
Poruke: 496
« Odgovor #231 poslato: 29.04.2019. - 20:17 »
Sta znači ovo A?
Poslato sa COR-L29 uz pomoć Tapatoka
dalibor76
Lokacija: Aleksinac
Auto: Laguna 3 Black Edition 1.5dci ph1 i Chevrolet kalos 1.4 16V+tng
Poruke: 463
« Odgovor #232 poslato: 29.04.2019. - 20:48 »
Start  stop sistem tj prekidač gde ga prinudno isključuješ.
idanijel
Poruke: 496
« Odgovor #233 poslato: 29.04.2019. - 20:54 »
Stranice: Prev 1 ... 12 13 14 15 [16]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.096 sekundi sa 32 upita.
