20.05.2019. - 10:46 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 8 Next   Idi dole
Autor Tema: Zadnji brisac  (Pročitano 69313 puta)
jejenche
« poslato: 15.03.2009. - 15:14 »
Imam problem sa zadnjim brisacem za Megane II. Naime, desava mi se da brisac u toku voznje posle par ukljucivanja/iskljucivanja jednostavno nece da se ukljuci. Cuje se "cak", predpostavljam da relej radi. Moram da iskljucim motor, zakljucam auto, i kad ga otkljucam, pri startovanju motora bisac se ukljuci, i vise se ne ukljucuje sve dok ga ja ne ukljucim. Jednom mi se desilo, posto sam se iznervirao toliko da sam ga ukljucivao/iskljucivao svakih 3 min, da se mrdne po malo, i tako malte ne podigao 10 centimetara od pocetnog polozaja ali nije hteo dalje. Kad sam uradio gore opisanu proceduru brisac ode do kraja, vrati se u pocetni polozaj, i posle normalno radi. Bio sam u "Reno Sava" i bolje da nisam, raskopusali mi ceo auto, a nista nisu nasli, kao sve je u redu....a uzeli mi 2000 dinara....sramota jedna! Ima li neko ideju sta bi moglo biti?
Poruke: 5.357
« Odgovor #1 poslato: 15.03.2009. - 16:19 »
Mislim da je masa u pitanju..  Treba neki elektricar da ti pogleda kontakte, mozda se motor brisaca pregreje zbog slabe mase (=veliki otpor=grejanje), pa se iskljuci.. To ovako na prvu loptu i ideju
jejenche
« Odgovor #2 poslato: 15.03.2009. - 16:37 »
Jel imas nekog mozda da mi preporucis ko moze da mi pogleda? Ono sto mi je cudno, sto kad zakljucam auto, i ponovo otkljucam radi..zar ne bi trebalo da ako se pregrejao ne radi ni tad?
Poruke: 5.357
« Odgovor #3 poslato: 15.03.2009. - 16:49 »
Vidi... Kada ga zakljucas, skines mu napon sa brisaca.. Probaj sledece.. Kada vozis i ugasis motor, i dalje mozes da ukljucis brisac (prednji, zadnji, nebitno).. To drugim recima znaci da je pod napon.. Kada zakljucas i otkljucas atu, bez da startujes motor, brisac se ne pokrece.. Dakle, resetuje ga oduzimanje (skidanje sa napona) struje.. Tu treba traziti neku kvaku... Nadam se da nije UCH..
Stvarno ne bih znao nekog elektricara da ti preporucim, mozda da pogledas temu Servisi za nase ljubimce, pa vidi da li je neko dobio prelaznu ocenu..
jejenche
« Odgovor #4 poslato: 15.03.2009. - 19:08 »
Prvo, hvala ti puno na odgovorima....meni jedino sto pada na pamet da je UCH...Ocigledno da on nesto zeza... E sad ne znam, ako je UCH u pitanju, da li se on menja ceo, ili kako? Mislim da to kosta jakoooo mnogoooo. Posto jedno vreme nije hteo uopste da se ukljuci proveravao sam i osigurace od UCH..svi su ok. Ma dodje mi da poludim..nemam pojma sta cu da radim...od ovih "majstora" koji nemaju pojma mi muka, majke mi!
Poruke: 13.221
« Odgovor #5 poslato: 16.03.2009. - 01:10 »
UCH (ako mislimo na isto, to je ona elektronika sa osiguracima kod akumulatora?) je negde kostao oko 200-250e za scenic II. Nisam pazario to. To su mi samo majstori rekli da je toliko, proverili kod nekog distributera...
Nije bas jeftino, ali moze da zadaje glavobolje.
Nadam se da ti nije do toga. I pre bih zeleo da ti negde baca masu.
Mr.Black
Poruke: 6.578
« Odgovor #6 poslato: 16.03.2009. - 09:02 »
JBT zamisli das 250e zato sto zeza zadnji brisac  pa to je uzasno puno!
jejenche
« Odgovor #7 poslato: 16.03.2009. - 09:47 »
Hvala I ja se nadam!
Ma slazem se i ja, al ja sam perfekcionista
A i zeznuto mi da megana vozim ako mi nije obrisano staklo pozadi!
Poruke: 13.221
« Odgovor #8 poslato: 16.03.2009. - 17:29 »
UCH (ako mislimo na isto) nije samo brisac. To ti je bukvalno sve sto se tice elektronike u kolima. Nesto li tu pocne da brljavi, onda ce te zaebavati i paljenje i airbegovi i abs i esp i.... tako dalje...
Ali siguran sam da je negde masa. Ne znam sta da ti kazem nego da trazis.
Ma naviknes se. Samo zamisli da vozis 225 i da si najbrzi. I da je jos olaksan skroz....
Bilo bi lepo da to saniras da ti ne bi pravilo probleme koji umeju da zivciraju kao npr ovaj: CLIP
Skini .zip
Poruke: 5.357
« Odgovor #9 poslato: 16.03.2009. - 18:12 »
UCH je ispod sedista kod Megija
Poruke: 13.221
« Odgovor #10 poslato: 16.03.2009. - 18:13 »
Ali UCH sluzi za ovo sto sam napisao?!
Poruke: 5.357
« Odgovor #11 poslato: 16.03.2009. - 18:15 »
Apsolutno tacno
jejenche
« Odgovor #12 poslato: 16.03.2009. - 21:19 »
Skini .zip
Nadam se da je covek resio svoj problem...
Poruke: 13.221
« Odgovor #13 poslato: 16.03.2009. - 21:30 »
Jesam. Tj. burazer je resio problem.
To pokusavam da ti kazem. Sta masa moze da napravi. Masa na menjacu je bila opustena. Mislim na sraf. I to je resilo problem. Sada je sve ok. Smiley
jejenche
« Odgovor #14 poslato: 16.03.2009. - 21:33 »
Hvala na savetu, cim malo otopli bacam se na posao...mada kako su najavili, nece biti skoro.....
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 8 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.176 sekundi sa 49 upita.
