20.05.2019. - 10:48 *
Stranice: Prev 1 ... 4 5 6 7 [8]   Idi dole
Autor Tema: Zadnji brisac  (Pročitano 69314 puta)
Delfin
Auto: SCENIC 1.5dci 78kw
Poruke: 316
R_E_N_A_U_L_T___F_E_E_L
« Odgovor #105 poslato: 23.12.2016. - 19:43 »
Dal postoji neki limiter koji zabrani uključivanje zadnjeg brisača? Mislim kad je spoljna temperatura u minusu na primer... možda nekima deluje da sam odvalio pa ostao živ ...al radio je dok nisu počeli ovi minusi....sad ni da mrdne...
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.356
« Odgovor #106 poslato: 23.12.2016. - 21:03 »
Ja sam uključivao ovih  dana na minusu 5-7,  radi.
Delfin
Poruke: 316
« Odgovor #107 poslato: 23.12.2016. - 21:22 »
A jbg...sve mi pada na pamet...jutros pište senzori za parkiranje...nigde ništa oko mene....i ja izađem kad ono ledenica se stvorila preko senzora...ja to očistim i rade normalno posle...pa reko možda su brisači blokirani da ne bi došlo do cr4kavanja motora na minusu...
Starost: 64
Poruke: 3.356
« Odgovor #108 poslato: 23.12.2016. - 21:35 »
Otopi i podmaži osovinicu. Na mom autu bila zaribala usred leta od korozije. Treba da ima zaštitna guma da ne ulazi voda u biksnu niz osovinicu.
Probaj rukom  metlicu, treba malo da ima lufta osovinica.
Ako tu nije problem, proveri provodnike u bužiru na ulazu u karoseriju iz vrata gepeka, na laguni je na levoj strani.
« Poslednja izmena: 23.12.2016. - 21:39 od strane Sebastijan » Sačuvana
Delfin
Poruke: 316
« Odgovor #109 poslato: 30.12.2016. - 18:58 »
Radi na plusu normalno...e bem ti auto....koliko me oduševaljava reno toliko me ove sitnice nerviraju...
Grle
Lokacija: Kanjiža
Auto: Megane 1, Laguna 2, Mazda 3
Poruke: 1.059
« Odgovor #110 poslato: 30.12.2016. - 19:58 »
Kod mene na meganu nije radio zadnji brisač na visokim temperaturama
Možda motorić i prenos dobiju od negde vlagu koja zamrzne na minusu
vaske94
Starost: 25
Lokacija: Vladimirovac
Auto: Renault Megane II 1.6 16v
Poruke: 31
« Odgovor #111 poslato: 12.11.2017. - 20:06 »
Niko nije odgovorio ali nema veze, rešio sam problem pa možda nekome pomogne.
Skinuo sam plastiku sa unutrašnje strane vrata gepeka (4 torex šrafa) i raskačio džek sa motora brisača. Malo ga naprskao sa WD-40, vratio i onda brisač nije radio uopšte. Drndao sam se tu gledao kao nešto i primetim da kad mrdam žice brisač po malo krene. Skapiram da je sigurno loš kontakt između džeka i pinova na motoru pa rasturim džek i malo pritisnem limčiće u koje ulaze pinovi da bude bolji kontakt. Vratim, radi super. Zatim skinem motor (3 obične navrtke sa donje i šrafovi sa gornje strane lima ga drže) i otvorim ga (6-7 malih torex šrafova). Tu primetim da na vrhovima dva bakarna limčića ima dosta masti kojom je podmazan mehanizam motora i logično mi bilo da mast ne sme biti tu jer onda nema kontakta. Obrišem mast tu i na bakarnom krugu na koji se naslanjaju ti bakarni limčići, sklopim sve i sada radi sve u 16
Na slici se vidi sve to o čemu sam pričao pa ćete lako skapirati. Inače ta dva limčića služe kao graničnici dokle treba da ide brisač u jednom i u drugom smeru.
U svakom slučaju na kraju sam samo podesio metlicu brisača u najbolji položaj kada se zaustavi i to lepo stegao (obična matica ali malo veća). Inače sada se brisač ne aktivira kada dam kontakt i kada upalim auto već samo na prekidač i ne briše kao do sada 5-6 puta pa stane u neki bezveze položaj već jednom obriše i vrati se u onaj vodoravni položaj u kom sam ga i namestio. Ako je ostao prekidač uključen onda obriše po jednom na svakih 5-6 sec. Ili ako su uključeni prednji brisači na auto ili prva-druga brzina onda se i zadnji pali kada ubacim u rikverc. Super stvar
I meni se ovo desava, moracu da probam ovo.
« Poslednja izmena: 13.11.2017. - 10:40 od strane vaske94 » Sačuvana
petarp016
Starost: 29
Auto: megan 2
Poruke: 3
ok lik
« Odgovor #112 poslato: 14.03.2019. - 14:03 »
Drugovi kupio megane 2 pre mesec dana sad vidim da zadnji brisac ne radi ama uopste, ili ne znam da ih ukljucim ili je nesto riknulo,kad zavrtim rucicu unazad pusta vodu ali brisac se ne okrece a isto i kada su ukljuceni pr brisaci i ubacim u rikverc on ne reaguje,savet,nesto... pozdrav
Poruke: 13.680
« Odgovor #113 poslato: 14.03.2019. - 14:24 »
ponavljas se, vec sam napisao u drugoj temi
Stranice: Prev 1 ... 4 5 6 7 [8]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.066 sekundi sa 31 upita.
