20.05.2019. - 10:52 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 8 Next   Idi dole
Autor Tema: Zadnji brisac  (Pročitano 69315 puta)
banem
« Odgovor #15 poslato: 18.03.2009. - 15:04 »
Ma ne mora sve da bude u elektronici. Možda je motor brisača crkao (elektrika, hladan radi, namotaj verovatno, kontakt, pregoreo deo namotaja), možda neki plastični deo "ne hvata", možda ima senzor, pa kad je veliko opterećenje se isključi (da ne pregori), ko zna. Probaj da ga odvojiš od stakla "kad neće", pa ga uključi. Ako ne radi, probaj da ga pomeriš rukom dok je uključen a ne radi, pazi da te ne udari. Da vidimo da li je motor "oslabio" (pregoreo deo namotaja), ili negde gubi kontakt.
jejenche
« Odgovor #16 poslato: 18.03.2009. - 15:34 »
E, ajde bas hocu, pa javljam sta se desava!
VolodjaNS
Starost: 60
Auto: Renault Megane 1.5 dci
Poruke: 317
« Odgovor #17 poslato: 15.05.2010. - 10:30 »
Imam jednu nedoumicu oko zadnjeg brisaca.
Kad ujutro sednem u auto, a recimo padala je kisa prethodne noci ili je malo orosilo, ukljucim prednje brisace, a zadnji se ukljuci samo jednom!?!
Interesantno je da se neki put upali, a neki put ne!?!
Jel ima neko takav slucaj sa Meganom II?
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #18 poslato: 15.05.2010. - 10:51 »
Imas li senzore?
VolodjaNS
Starost: 60
Poruke: 317
« Odgovor #19 poslato: 15.05.2010. - 11:00 »
Nemam pojma!
Kako to da proverim?
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #20 poslato: 15.05.2010. - 12:52 »
A desava li ti se to kad ubacis u rikverc pa ti zadnji brisac obrise? Koliko sam ja primijetio to se desava kad ukljucis brisace i ubacis u rikverc i krenes da vozis u nazad i tad obrise.
Panta011
Poruke: 6.247
« Odgovor #21 poslato: 15.05.2010. - 14:47 »
 , tako je kod mene
VolodjaNS
Starost: 60
Poruke: 317
« Odgovor #22 poslato: 15.05.2010. - 15:43 »
Idem obavezno u rikverc iz dvorista, sto moze biti slucaj. Bas cu od sada obratiti paznju.
Ali sam primetio da neki put ukljuci zadnji brisac, a neki put ne, u trenutku kada auto nije ni krenuo nego sam ga tek upalio i pokrenuo prednje brisace da skinem vodu!?!
Kolega me malo pre pitao za neke senzore. Jel zna neko kako da proverim to oko senzora? Gde se oni nalaze, jesu li vidljivi?
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #23 poslato: 15.05.2010. - 17:07 »
Evo ti moj senzor gde je
Imas li na rucici brisaca one kapljice nacrtane?
bingo
Lokacija: lazarevac
Auto: Scenic CONQUEST
Poruke: 2.447
« Odgovor #24 poslato: 15.05.2010. - 17:21 »
kada ti ostanu upaljeni brisaci i kad ubacis u rikverc pali se automatski zadnji brisac mozda je to u pitanju
 jejenche   daj neku sliku megana na nije mozda moj od ranije imao sam isti problem sa zadnjim brisacem i resavao sam ga isto kao ti ugasim auto zakljucam i sve radi
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #25 poslato: 15.05.2010. - 17:25 »
Meni moze da se namesti da se zadnji brisac ukljucuje kad se ubaci u rikverc a tada ne moraju biti ukljuceni brisaci.
Zbog toga pitam ima li senzore za kisu, jer kad nema kise ne pali se ni zadnji brisac iako je ubaceno u rikverc.Samo kad je kisa.
bingo
Lokacija: lazarevac
Poruke: 2.447
« Odgovor #26 poslato: 15.05.2010. - 17:40 »
LOGICNO
mucic2
Lokacija: Bor
Auto: megan 1.6 16v 2002
Poruke: 78
doslo vreme bolje da imas nego da nemas
« Odgovor #27 poslato: 15.05.2010. - 18:11 »
i kod mene kad ga ubacim u rikverc a ukljuceni brisaci zadnji radi
muki
Flyer1977
Lokacija: Bečej
Auto: Megane II Grandtour 1.9dCi 88kW
Poruke: 323
« Odgovor #28 poslato: 10.06.2010. - 15:16 »
Ista priča, i mogu da vam kažem, baš je korisno...
Što se blokiranja zadnjeg brisača, i ja sam imao slučaj, ali samo jednom i to zimi... Temperature je bila jako niska. Posle pola sata vožnje je opet radio kako treba...
« Poslednja izmena: 10.06.2010. - 15:20 od strane Flyer1977 » Sačuvana
dejak
Lokacija: Backa Palanka
Auto: laguna II 1.6
Poruke: 38
« Odgovor #29 poslato: 03.10.2010. - 11:42 »
kada ubacim karticu upali se zadnji brisac i odradi  1,2...10 puta i sam stane
sta je to i kome se obratitit??
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 8 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.08 sekundi sa 41 upita.
