20.07.2019. - 10:07 *
Stranice: Prev 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 Next   Idi dole
Autor Tema: Zadnji brisac  (Pročitano 70158 puta)
zoranm
Starost: 49
Lokacija: Zemun
Auto: Laguna II Initiale 1.9 dCi 2004
Poruke: 199
« Odgovor #90 poslato: 27.11.2014. - 20:30 »
Do what must be done.
Do not hesitate, show no mercy!
Nemanja87bgd
Lokacija: Beograd-Miljakovac
Auto: Megane 2 1.4 16v
Poruke: 43
« Odgovor #91 poslato: 13.06.2016. - 14:41 »
Imam problem sa zadnjim brisačem na mom Meganu. Svaki put kada dam kontakt ili upalim auto aktivira se zadnji brisač koji obriše 5-6 puta, kao i kad ga ja uključim, i onda se zaustavi u nekom bezveze položaju koji je svaki put drugačiji. Negde na netu sam pročitao da je problem u masi koja ide do brisača i da treba izvući novu masu do motora brisača. Bio sam kod električara koji nije ni gledao nego mi rekao da zamenim motor za drugi na otpadu.
Inače zadnji brisač mi nije radio pa sam na otpadu u Mladenovcu uzeo drugi gde sam ga i probao i radio je normalno tada a posle par dana je počelo ovo što mi se dešava.
Nemanja87bgd
Poruke: 43
« Odgovor #92 poslato: 19.06.2016. - 16:33 »
Niko nije odgovorio ali nema veze, rešio sam problem pa možda nekome pomogne.
Skinuo sam plastiku sa unutrašnje strane vrata gepeka (4 torex šrafa) i raskačio džek sa motora brisača. Malo ga naprskao sa WD-40, vratio i onda brisač nije radio uopšte. Drndao sam se tu gledao kao nešto i primetim da kad mrdam žice brisač po malo krene. Skapiram da je sigurno loš kontakt između džeka i pinova na motoru pa rasturim džek i malo pritisnem limčiće u koje ulaze pinovi da bude bolji kontakt. Vratim, radi super. Zatim skinem motor (3 obične navrtke sa donje i šrafovi sa gornje strane lima ga drže) i otvorim ga (6-7 malih torex šrafova). Tu primetim da na vrhovima dva bakarna limčića ima dosta masti kojom je podmazan mehanizam motora i logično mi bilo da mast ne sme biti tu jer onda nema kontakta. Obrišem mast tu i na bakarnom krugu na koji se naslanjaju ti bakarni limčići, sklopim sve i sada radi sve u 16
Na slici se vidi sve to o čemu sam pričao pa ćete lako skapirati. Inače ta dva limčića služe kao graničnici dokle treba da ide brisač u jednom i u drugom smeru.
U svakom slučaju na kraju sam samo podesio metlicu brisača u najbolji položaj kada se zaustavi i to lepo stegao (obična matica ali malo veća). Inače sada se brisač ne aktivira kada dam kontakt i kada upalim auto već samo na prekidač i ne briše kao do sada 5-6 puta pa stane u neki bezveze položaj već jednom obriše i vrati se u onaj vodoravni položaj u kom sam ga i namestio. Ako je ostao prekidač uključen onda obriše po jednom na svakih 5-6 sec. Ili ako su uključeni prednji brisači na auto ili prva-druga brzina onda se i zadnji pali kada ubacim u rikverc. Super stvar
« Poslednja izmena: 19.06.2016. - 16:37 od strane Nemanja87bgd » Sačuvana
Poruke: 15.471
« Odgovor #93 poslato: 19.06.2016. - 18:57 »
Au koliko masti! Slično je kod mene na L2 izgledala špulna u volanu, zbog čega često nije radila sirena.
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #94 poslato: 19.06.2016. - 22:43 »
Da, ti limcici od mesinga su kontakti programatora (nije bakar..bakar je jako mekan)....  trebaju biti masni , u suprotnom se pohabaju i oni i staze na zubcaniku. Na svim motorima koje sam otvarao su bili podmazani, Kontakt gube kada ta mast pocrni i isprlja se..a i kada izgubi viskoznost.
Zato ja te staze i kontaktne limcice podmazem vazelinom... To preporucujem i tebi...jel na suvo ce se kontakti pohabati..i onda mora zamena motora... ili popravlaj staza ..a to je onda vec velika zezancija.
« Poslednja izmena: 19.06.2016. - 22:45 od strane zac » Sačuvana
Nemanja87bgd
Poruke: 43
« Odgovor #95 poslato: 21.06.2016. - 10:39 »
Hvala na savetu, ja sam mislio da je to višak masti prešao sa zupčanika na limčiće. Ništa ovih dana ću ga ponovo otvoriti i podmazati vazelinom kao što si preporučio. Pozdrav
gogzi
Lokacija: Bor
Auto: Renault Megane 1.6 16v dynamique 2001
Poruke: 25
« Odgovor #96 poslato: 16.07.2016. - 11:35 »
Drugari...
Ne radi mi zadnji brisač na Meganu,osigurači ispravni,skidao oblogu petih vrata i unimerom provereno da struja ne dolazi do motorića a pumpica za vodu radi jer prska tečnost...gde je problem
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.078
« Odgovor #97 poslato: 16.07.2016. - 16:34 »
U snopu kablova koji iz karoserija ulaze u peta vrata
gogzi
Lokacija: Bor
Poruke: 25
« Odgovor #98 poslato: 16.07.2016. - 18:56 »
Proveriću sutra i taj snop kablova...hvala
gogzi
Lokacija: Bor
Poruke: 25
« Odgovor #99 poslato: 17.07.2016. - 19:50 »
Proverio sam i taj snop kablova,sve je ok,nijedna nije prekinuta,izolacija svake žice je dobra... ...izgleda da ću morati kod električara...
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Poruke: 2.044
« Odgovor #100 poslato: 18.07.2016. - 00:42 »
Ja to ne bih ni popravljao, pošto taj brisač i ne koristim.  U stvari , ipak bih ga popravio jer volim da mi je sve ispravno.
Ako ne dolazi napon do brisača, a osigurač je ispravan, onda je možda problem u ručici za uključivanje brisača.
Poruke: 15.471
« Odgovor #101 poslato: 18.07.2016. - 07:33 »
Ali, otkud onda napon kod brisača? Pre će biti da motor brisača ne radi.
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.499
« Odgovor #102 poslato: 18.07.2016. - 08:09 »
Tamo gde si proverio kablove u bužiru kod savijanja, dešava se da bude cela plastika-izolacija a provodnik unutra pokidan. Zatezanjem-istezanjem provodnika na delu prekida primeti se tegljenje izolacije.
« Poslednja izmena: 18.07.2016. - 08:13 od strane Sebastijan » Sačuvana
milan035
Poruke: 2.044
« Odgovor #103 poslato: 18.07.2016. - 10:33 »
Napisao sam ako nema napona kod motora brisača.
Poruke: 15.471
« Odgovor #104 poslato: 18.07.2016. - 12:15 »
Da, moja greška. Čovek je napisao da struja ne dolazi do motora, a ja sam preskočio to "ne".
Stranice: Prev 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.095 sekundi sa 37 upita.
