18.01.2019. - 00:26 *
Stranice: Prev 1 ... 128 129 130 131 [132]   Idi dole
Autor Tema: Potrosnja ulja  (Pročitano 434659 puta)
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.288
« Odgovor #1965 poslato: 18.09.2018. - 15:30 »
Nisam iskusio, ako na istom mestu vlaži moguće da je iskrivljen karter.
Savenik
Auto: Laguna restajling 2005, 1.9 110 ks
Poruke: 5
« Odgovor #1966 poslato: 19.09.2018. - 07:01 »
Menjao sam i poklopac kartera,
A neverovatno je to da predje negde cca 8000 km, i tek onda procuri. Do tada sve ok.
Nisam vise pametan sta da promenim i gde da odem da se utvrdi sta se desava.
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.133
« Odgovor #1967 poslato: 19.09.2018. - 11:03 »
Crijevo iberlaufa i pcf ventil su prohodni?
Šlapatalk
Savenik
Poruke: 5
« Odgovor #1968 poslato: 19.09.2018. - 14:02 »
Produvani pred poslednje menjanje, sve je prohodno.
I posle opet zamenjen dihtung, i opet ista prica. Kad se na iberu skine crevo, nema znakova da je produvao, ne trosi ulje kroz izduv, to je sve ok, ali to curkanje ne mogu da resim, a probao sam i sa menjanjem majstora, sve se isto ponavlja.
U principu, ne znam vise sta da zamenim i uradim.
kapor
Poruke: 2.857
« Odgovor #1969 poslato: 19.09.2018. - 14:33 »
Jesi merio kompresiju? Sve mi se cini da ti nabija kompresiju u karter.
Starost: 64
Poruke: 3.288
« Odgovor #1970 poslato: 19.09.2018. - 15:48 »
Ako na istoj poziciji i zamenjen dihtung vlaži, mora biti da tu ne steže dovoljno dihtung. Ako nije do kartera može biti na bloku oštećenje nastalo pri odrađivanju generalke. Zbog povećnog pritiska u karteru dihtung je zadnje gde po procurelo. Bila bi prvo hauba umazna uljem.
Savenik
Poruke: 5
« Odgovor #1971 poslato: 20.09.2018. - 07:19 »
Nisam merio kompresiju,
Jer kad sam skinuo crevo ibera, tako da izduv koji je prociscen duvka u haubu, i pustio ga da radi tako 10 dana sa skinutim crevom (oko 500 km predjenih), nije pokazao ulje na haubi, motoru, ili da je bilo gde cedilo sa izduva ibera. Valjda je to pokazatelj da je motor u redu i da ne pravi kompresiju...
Ali cu ici da premerim, jer mi nista nije jasno, sve ok, a u stvari nije. Koji jos mogu da budu uzroci nastanka vece kompresije u karteru, osim ako je problem nastao pri generalki?
Ako je problem nastao kod generalke, onda mi ne gine ponovo rasklapanje motora....
Ako se dobro secam, razlicita su mesta curenja. Kazem ti, kad ga zamene, prvih par meseci, zavisno od predjene kilometraze je suv, tek kasnije pusti...
Starost: 64
Poruke: 3.288
« Odgovor #1972 poslato: 20.09.2018. - 20:21 »
Ako si siguran da curi na zaptivaču-dihtungu kartera ne juri pritisak već razlog zašto dihtung ne zaptiva dobro.
Savenik
Poruke: 5
« Odgovor #1973 poslato: 21.09.2018. - 08:22 »
Nezgodno je to sto je motor zaptiven i suv par hiljada kilometara, a onda opet popusti na dihtungu kartera.
Praticemo, pa cemo da vidimo. Hvala na savetima!
Starost: 64
Poruke: 3.288
« Odgovor #1974 poslato: 21.09.2018. - 08:55 »
Ako budeš menjao ponovo dihtung, pre zamene proveri ravninu bloka i kartera gde naleže dihtung.
Nije to čudno, od toplote vremenom popusti (malo se stanji-ispresuje) dihtug pa gde nije dobro nalegao-tu nije dovoljno stegnut pa tu i procuri.
« Poslednja izmena: 21.09.2018. - 09:00 od strane Sebastijan » Sačuvana
kapor
Poruke: 2.857
« Odgovor #1975 poslato: 21.09.2018. - 09:12 »
Zanimljivo da se dihtung od toplote stanji. Ja znam da se od toplote skameni otvrdne pa zbog tiga prestane da dihtuje, al da se stanji sabije od toplote to jos nisam video.
Starost: 64
Poruke: 3.288
« Odgovor #1976 poslato: 21.09.2018. - 09:18 »
To nemožeš ni da vidiš, možeš da izmeriš.
Poruke: 12.922
« Odgovor #1977 poslato: 21.09.2018. - 09:23 »
Jedino ako ga sabije metal dok se širi na toploti
kapor
Poruke: 2.857
« Odgovor #1978 poslato: 21.09.2018. - 16:51 »
Kad pogledas u subler vidis.
Stranice: Prev 1 ... 128 129 130 131 [132]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.113 sekundi sa 36 upita.
