22.11.2019. - 17:06 *
Stranice: Prev 1 ... 129 130 131 132 [133] 134 Next   Idi dole
Autor Tema: Potrosnja ulja  (Pročitano 484949 puta)
tasicss
Lokacija: Vranje
Auto: Renault Scenic ll 1.9 dCi
Poruke: 690
« Odgovor #1980 poslato: 17.03.2019. - 17:34 »
Potrošnja ulja moze zavisiti od ugradjenih delova pri remontu glave motora, gumice i sl sobzorom da je Total Quartz 9000 iste gradacije kao i Elf Evolution SRX ne bintrebalo da ima znacajnije potrosnje ulja. Ja bi dao akcenat na turbinu sobzirom da Clio ll 1.5dci zna da ima problema sa time a da se pritom podrazumeva da je glava motora uradjena propisno kvalitetnim delovima. 1.5l na 10.000 km svakako nije beznacajna potrosnja ma koje ulje sipao, bice da nesto nije u redu.
MarCoM
Lokacija: Kragujevac
Auto: Renault Clio 1.5 dci
Poruke: 623
« Odgovor #1981 poslato: 17.03.2019. - 18:30 »
  Glava je urađena kompletno u najboljoj radnji u KG. Ne bi trebalo da bude do nje. Što se turbine tiče, ne čuje se... Na crevima minimalno vlažno, nema nikakvog dima koji bi se okarakterisao kao simptom.
tasicss
Lokacija: Vranje
Poruke: 690
« Odgovor #1982 poslato: 17.03.2019. - 18:31 »
A dim pri visim obrtajima motora, mozdw curenje ulja? Ulje ne moze da nestaneniz motora, ako ga nema mora da je nekud otislo.
MarCoM
Poruke: 623
« Odgovor #1983 poslato: 17.03.2019. - 18:54 »
Pri višim obrtajima ima malo dima... Ali pod visokim obrtajima mislim turiranje na 4000 rpm. Nije mnogo, obzirom da je katalizator očišćen.
« Poslednja izmena: 17.03.2019. - 19:00 od strane MarCoM » Sačuvana
tasicss
Lokacija: Vranje
Poruke: 690
« Odgovor #1984 poslato: 17.03.2019. - 19:14 »
Opet tipujem na turbinu, imao sam alicnihniskustva bas sa tim Cliom 1.5dci, turbina je bila problem. Ajde da seacekamo necije drugo misljenje.
MarCoM
Poruke: 623
« Odgovor #1985 poslato: 17.03.2019. - 19:25 »
Ne bih da koristim ovu temu pogrešno. Ako bude potrebe, neka admini prebace postove u potrošnja ulja. Pravila su pravila... Hahaha.
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.150
« Odgovor #1986 poslato: 18.03.2019. - 09:52 »
Naravno.
Kao da ovi što se bave sportskim automobilizmom pa vozeju trke i relije to čine samo sa krševima koji troše ulje.
Nego, u ovoj temi sam već pisao traktate o potrošnji ulja - i o tome šta sve stručnjaci pominju da utiče na to i  šta sve utiče na netačno i neprecizno odmeravanje/ecenjivanje potrošnje ulja
https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1788.msg773461#msg773461
https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1788.msg773409#msg773409
obratiti pažnju na sliku i komentar iznad https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1788.msg754665#msg754665
https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1788.msg759341#msg759341
Jedno te isto, obratiti pažnju na citat https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1788.1845
Žabe, babe, dede i MIT https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1788.msg754212#msg754212
Zaključak:
Kratak zaključak:
Potrošnja ulja je vrlo varijabilna stvar - slično potrošnji goriva.  Nije sve jedno, niti svejedno.
kapor
Poruke: 2.993
« Odgovor #1987 poslato: 19.03.2019. - 19:42 »
Moze i na karikama da trosi ulje
cika_laza
Starost: 26
Lokacija: Knjazevac
Auto: Renault Clio II
Poruke: 14
« Odgovor #1988 poslato: 10.04.2019. - 07:26 »
Izvinjavam se ako sam promasio temu,ali jos se navikavam na forum,a nisam nasao odgovarajucu temu. Problem je sledeci :Clio 1.4 1999. god. po malo prska ulje na cepu,a na meracu nema nista. Koliko sam do sada primetio ulje ne trosi. Ulje je lepo zute boje,ne smrdi na garavo. Slusam razna misljenja kako svaki auto mora po malo da duvka tu,ali posto nemam iskustva sa benzincima( vozio sam samo dizele koji svaki duva ) zanima me jel ovo zabrinjavajuce ili ne? Hvala na odgovoru.
« Poslednja izmena: 10.04.2019. - 07:56 od strane cika_laza » Sačuvana
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.990
« Odgovor #1989 poslato: 10.04.2019. - 09:33 »
Na cepu prska zbog bregaste
cika_laza
Starost: 26
Lokacija: Knjazevac
Poruke: 14
« Odgovor #1990 poslato: 10.04.2019. - 09:51 »
I to je prepostavljam ok? Na sipki za merac ne duva niti prska ni malo.
Poruke: 15.915
« Odgovor #1991 poslato: 10.04.2019. - 11:58 »
Vrti se bregasta pa jedan od bregova izbacuje ulje na čep. Ništa čudno.
cika_laza
Starost: 26
Lokacija: Knjazevac
Poruke: 14
« Odgovor #1992 poslato: 10.04.2019. - 12:02 »
Ok ima logike u tome,cak i ne izbacuje stalno vec u ''talasima''. Prsne pa prodju 1-2 sekunde pa opet. Hvala svima.
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.150
« Odgovor #1993 poslato: 10.04.2019. - 13:57 »
Je l `  hoćeš da kažeš da ne zaptiva dobro čep, pa prska okolo?
Nema ulja? Nije dovoljno sipano ili je potrošeno?
Ako sam dobro shvatio, ništa od gore pomenutog nije slučaj, nego je pitanje zašto prska ulje dok motor radi -  ako/kada neko otvori čep.
Sad, zaista ne bih da zezam, al` bi na kraju prethodne rečenice mogao i da ide smajli koji se krsti, jer nema baš nekog bitnog razloga zašto bi se otvarao čep dok motor radi, obaška što je rizik od gadnog uflekavanja veliki, a nije ni zgodno da ulje dođe u kontakt sa nekim od delova u motornom prostoru  (na koje ono može dugoročno da deluje agresivno, kao što su npr. elastični kaiševi) .
Inače, pošto si do sada vozio dizele, možeš očekivati manju potrošnju ulja jer je ona kod benzinskih motora generalno uzevši na nižem nivou.
« Poslednja izmena: 10.04.2019. - 14:16 od strane DS9 » Sačuvana
cika_laza
Starost: 26
Lokacija: Knjazevac
Poruke: 14
« Odgovor #1994 poslato: 10.04.2019. - 19:03 »
Da dobro ste shvatili  Zar se ne proverava stanje motora tako sto se gleda koliko,i da li duva na meracu i cepu? Ja tako video od svih majstora. I kad sam prodavao kola svaki kupac prvo sto gleda je to. Ruku na srce Corsa b isuzu motor mi i nije trosila nesto puno ulja. Mozda 1 l na 10.000.
Stranice: Prev 1 ... 129 130 131 132 [133] 134 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.107 sekundi sa 37 upita.
