renault_bgd72
Van mreže
Auto: megane II 1.5 dCi, Versys '08
Poruke: 49
« Odgovor #45 poslato: 02.12.2009. - 22:11 » |
Od proslog petka sve mi je radilo kako treba....i danas kada sam krenuo kuci sa posla, mrtav, ne reaguje na karticu uopste....i probao sam iznutra...nista....e ovo vec stvarno pocinje da me smara...
fica8
Modus
Van mreže
Starost: 24
Lokacija: NIS, Bulevar
Auto: laguna 1.9 dci 2005
Poruke: 334
« Odgovor #46 poslato: 01.01.2010. - 19:44 » |
Da li je moguce da se uzme polovna kartica od neke druge lagune koja je vec koriscena i da je u servisu kodiraju za moju?? im pun djavo ovih sa krsenim lagunama pa bi verovatno i to prodali....ne daje mi se za novu karticu 130 e ako moze jeftinije.....
renault_bgd72
Van mreže
Poruke: 49
« Odgovor #48 poslato: 05.01.2010. - 12:51 » |
Pffff, ne mogu da verujem da se ovakva glupost desava...znaci, promenio sam vec 3 set baterija, u medjuvremenu, sve je proradilo, i opet zatajilo...cini mi se da ovo ima veze sa vremenom, kada je bilo lepo vreme, suncano, toplo, sve je radilo...kako je pocela kisa, sneg, veca vlaga, opet ne radi...ispisuje mi konstantno "CHANGE CARD BATTERY" ...uzas... Dosao sam na ideju da batalim celu tu pricu, i popravku iste, i da ugradim centralno zakljucavanje, jer po nekim pricama, te crko ti uhc (tako nesto), to moze da kosta mnogo....pa onda posle ce i kartice da pocnu da zezaju....mozda je ovo bolje resenje.....gubim zatvaranje prozora, ali sta da se radi....ne mogu vise da otkljucavam mehanicki vrata, i da zakljucavam sa dugmetom iz kabine...
Mr.Black
Van mreže
Poruke: 6.740
« Odgovor #49 poslato: 05.01.2010. - 15:09 » |
Skroz te razumem  ja isto mislim da to ima veze sa hladnim vremenom jer sam skontao da i moj Megane bas ne podnosi dobro jako hladno vreme, cak mi se desava da kad je temperatura napolju oko nule i u minusu, hoce sam da resetuje kilometrazu (trip) na boardu
« Poslednja izmena: 05.01.2010. - 15:13 Mr.Black »
nenasan
Van mreže
Lokacija: Šabac
Auto: renault laguna 1.9 dci 120ks,131ks,L 3 150 ks,180 ks coupe,fap,kia pro ceed
Poruke: 821
« Odgovor #50 poslato: 09.01.2010. - 10:49 » |
Ne mora da su prekidači,i ako sam ja sam menjao jedan od njih(izvadio sam od nekog stonog digitalnog reklamnog časovnika i ugradio u karticu). Mislim da je prosto ne realno da su crkla oba prekidača,pre da je kontakt koji ide prema bateriji,a to može da se uoči kada se kartica otvori. Kaže nema zaključavanja,pa ima mehanički,jer ti neko objasnio da kako se to radi? A,što se tiče devojaka koje se pale na dugmiće i daljinske upravljače.................miiiisllliiiiim,pa onda nemoj voziti lagi nego nešto sa propelerom na haubi,sve lude koje sam upoznao ložile su se na auto,a one koje su bile ok ložile su se na MOJ auto.
renault_bgd72
Van mreže
Poruke: 49
« Odgovor #51 poslato: 20.01.2010. - 11:09 » |
Ja sam za sada resio taj problem, obe kartice su mi ciknule, i popravio sam ih, e sada, dokle ce to da radi, ne znam, nadam se da ce da potraje. Nije komp i nije centralna brava, tako da su samo kartice te koje su pravile problem, iako su na ispitivanju odasiljale...to im je bas slaba tacka
cabala
Van mreže
Lokacija: subotica
Auto: megane
Poruke: 5
« Odgovor #52 poslato: 03.06.2010. - 23:35 » |
cao svima nedavno sam kupio megan 2006 g. model za 07 godinu sa dinamik opremom (kartica mora samo da bude kod mene)i dobio sam jednu orginalnu karticu i jednu koja se ispostavilo da je od nekog drugog megana i da su u transportu negde pomesali kartice. mene zanima da li moze ova druga kartica koja nije orginal da se kodira i da i nju mogu da koristim posle redovno kao da je orginal ili mora nova da se naruci i ona da bude kodirana.
« Poslednja izmena: 04.06.2010. - 17:13 fLiP »
Blazar
Van mreže
Starost: 24
Poruke: 4.652
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #53 poslato: 03.06.2010. - 23:39 » |
Tu karticu sto si dobio od drugog megana mozes slobodno da okacis o zid kao ukras, moraces da porucis novu karticu koja je oko 200e i onda ona da se kodira, auto moze najvise da prepoznaje 2 kartice.
Van mreže
Starost: 26
Poruke: 12.723
Dieselhead
« Odgovor #54 poslato: 04.06.2010. - 16:46 » |
Da sam na tvom mestu, zabrinuo bih se .......  Neko moze tu "izgubljenu" karticu da iskoristi na pogresan nacin.....
while(!asleep()) {sheep++;} Life is too short to remove USB safely. Bolje biti smatran budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
Blazar
Van mreže
Starost: 24
Poruke: 4.652
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #55 poslato: 04.06.2010. - 17:08 » |
To sto su radili oko kartice to je sto su bili kontakti losi pa nije htjela da otljucava i zakljucava, a negdje sam citao da je to bas tako napravljeno da ne moze od drugog auta da se uzme kartica i da se kodira za tvoj vec mora direktno da se porucuje iz fabrike. A ovo sto kaze cherokee je moguce, ali ja mislim da u servisu mogu da je ''izbrisu'' kao da ne postoji tj. da imas samo jednu karticu i onda sa tom drugom vise ne moze da se pali auto otkljucava i zakljucava.
mupe
Laguna
Van mreže
Lokacija: beograd
Auto: Laguna II 1.9dCi
Poruke: 2.632
« Odgovor #56 poslato: 05.06.2010. - 12:37 » |
znam da se u zvanicnim servisima moze naruciti orginalna kartica ali da pitam mozda ima i neko drugo resenje ?
Koliko ja znam, može da se prijavi bilo koja kartica na bilo koji reno sa karticom, ali je potrebno znati njen kod. Pri tome, softver kojim se ovo radi nije baš najlegalniji... Ovih dana je drugar gledao polovne lagune II i jedan od prodavaca je imao dve neispravne kartice i jednu ispravnu, na kojoj piše VelSatis...
zoograf
Van mreže
Lokacija: munze
Auto: crveni Scenic II 1.5
Poruke: 62
« Odgovor #57 poslato: 05.06.2010. - 19:45 » |
cabala
Van mreže
Lokacija: subotica
Auto: megane
Poruke: 5
« Odgovor #58 poslato: 10.06.2010. - 15:47 » |
evo ovako bio sam u renault servisu i rekli su mi da oni mogu samo da naruce novu karticu koja kosta sa kodiranjem zajedno 18340 din i mora da se naruci i za 10 dana stize onda mora i ova kartica sto imam i nova da bude u servisu kada se to radi i ona sto je izgubljena ona ce automatski biti iskljucena nece se moci vise koristiti.
veljabob
Van mreže
Auto: renault clio 1.5dci 50kw
Poruke: 37
« Odgovor #59 poslato: 10.06.2010. - 16:37 » |
vidi u zemunu kod rasica,trebalo bi da je do 120e,oni ce ti sve reci i jeftinije je od reno servisa,inace se kod cita iz kutije "uch"na njoj je eprom,ko ima uredjaj moze da ti izcita preko "obd"-a(tako se i kradu auti,a ko nema,mora da skine tu kutiju,odlemi eprom,iscita,zalemi i ukodira ti novu karticu.
