23.01.2020. - 12:19 *
Stranice: Prev 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 Next   Idi dole
Autor Tema: Poliranje "zamagljenog" fara  (Pročitano 118296 puta)
Lokacija: subotica
Poruke: 7.646
« Odgovor #255 poslato: 16.02.2019. - 21:36 »
Pa hajde onda,cekamo rezultate
baki800
Poruke: 2.897
« Odgovor #256 poslato: 16.02.2019. - 21:38 »
Pomislio sam da je neka mućka. Sve i da nije, ostaje pitanje u komentarima snimka, i ovdje u temi, koliko drži nakon tretmana WD-om?
Ne drži ništa, ja sam to probao odavno i ako mi je odmah delovalo nemoguće.
Ne može to bez šmirgle.
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.869
Siva Krstarica
« Odgovor #257 poslato: 17.02.2019. - 09:42 »
Moze se isti efekat dobiti i sa obicnim uljem, ne mora bas WD40, nekoliko kapi na ubrus i i brises, tako sam ja na proslom autu polirao zadnja svetlosna grupa. Meni trajalo dosta vise od 10 minuta, 2-3 dana. Nakon toga, malo po malo se vrati ista situacija ko pre
baki800
Poruke: 2.897
« Odgovor #258 poslato: 17.02.2019. - 09:52 »
Dobiješ efekat da se sija površina ali to nije ispolirano jer je površina i dalje hrapava
Poruke: 15.173
« Odgovor #259 poslato: 17.02.2019. - 10:25 »
Sad se nešto mislim, to je taman dovoljno da te ne zaj na tehničkom pregledu Smiley
baki800
Poruke: 2.897
« Odgovor #260 poslato: 17.02.2019. - 15:17 »
Pa nije valjda da to gledaju na tehnickom?
Valjda je normalno da je na matorom autu matirao far narocito sto traze da se vozi i preko dana sa upaljenim, sad ispada da ga povremeno moras i polirati, pa tako ce se na kraju skroz upropastiti farovi.
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.819
« Odgovor #261 poslato: 18.02.2019. - 22:16 »
zamućenje skida Autan ili slično čime se mažemo protiv komaraca. Ali ne bih preporučio nevještima
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.869
Siva Krstarica
« Odgovor #262 poslato: 18.02.2019. - 22:59 »
Onda i sirche?
« Poslednja izmena: 18.07.2019. - 09:38 od strane slavko_bgd » Sačuvana
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.819
« Odgovor #263 poslato: 19.02.2019. - 11:18 »
Ne. Mora imati sastojak DEET, obično do 30%, što više to bolje skida. Nakon što pošpricaš bijelu krpu i povučeš po faru ostane krpa žuta. Zamisli kako je našoj koži. Izgleda da je otpornija od polikarbonata
Poruke: 15.173
« Odgovor #264 poslato: 19.02.2019. - 11:29 »
A posle toga bi opet trebalo naneti UV zastitu
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.819
« Odgovor #265 poslato: 19.02.2019. - 12:10 »
naravno
Dragan Jug
Lokacija: Topola
Auto: Renault scenic 1.9 dci
Poruke: 26
« Odgovor #266 poslato: 18.07.2019. - 09:02 »
Ja sam u novembru prosle godine polirao farove. Bas su bili zuckasti.
Posle tretmana izgledali su kao da su izasli iz fabrike.
Dobro se drze, a planiram da ih ovog novembra ponovo ispoliram, bez obzira sto i dalje izgledaju sjajno.
Razlika u nocnoj voznji je bila zapanjujuca pre i posle poliranja.
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.771
« Odgovor #267 poslato: 18.07.2019. - 09:49 »
Naravno da gledaju. Kako da puste kao tehnički ispravno vozilo koje na fotografijama ima zamućene farove? Jeste normalno da na matorom autu matiraju farovi ali nije normalno da se vozi sa farovima kroz koje se ne vidi sijalica unutra. na kraju krajeva, svaki tehniči pregled je obavezan da ima regloskop za pregled farova, a regloskop je najmerodavniji da li je far ispravan ili neispravan. Dobro je što još uvek nisu tako rigorozni...
Poruke: 15.173
« Odgovor #268 poslato: 18.07.2019. - 10:18 »
mene na tehnickom zezali za zalomljen coskic soferke u crnom delu i za tesko citljiv broj motora .. a desni far mi zamagljen fest, nisu rec rekli Smiley
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.771
« Odgovor #269 poslato: 18.07.2019. - 10:44 »
Meni su prošle godine u Septembru oba fara skinuta, ispolirana i lakirana. Do danas su kao novi. Prezadovoljan sam.
Stranice: Prev 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.136 sekundi sa 37 upita.
