20.05.2019. - 10:46 *
Autor Tema: Problemi sa servo mehanizmom upravljaca  (Pročitano 15196 puta)
Lence
« poslato: 28.04.2009. - 15:39 »
Ljudi imam jedan malecni problemcic, ali nisam nasao odgovor na forumu, pa reko ajd da pitam.
Pali mi se lampica za servo volana (posle paljenja ostane upaljena oko 10 sekundi, ranije mi se cini da je to bilo mnogo krace), pretpostavka (mali volancic levo kod cajgera), mislim da mi mozda manjka tecnosti u posudi za servo volana.
Proverim koja tecnost ide kod mene (Clio 2 Ph2, 1.4 16V), odem do prodavnice, kupim Elf, kazu ljudi isto je kao za Automatik menjace, OK, dodjem kuci, otvorim haubi i ......  GDE JE POSUDA!!???  Nema je tamo gde pise u uputstvu (pored serva za kocnice), nema je ni kod remena (tamo mi je bilo na Audi-ju, SAAB-u, Opelu - logicno blizu pumpe), izgleda da mi je pumpa elektricna, a to znaci da i posuda zajedno sa servom moze da bude bilo gde!!!
E sad, zna li neko gde je to bilo gde?
(od Autodate sam odustao, 2x sam zapatio viruse pri instalaciji)
« Poslednja izmena: 07.01.2011. - 22:42 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Poruke: 5.357
« Odgovor #1 poslato: 28.04.2009. - 17:06 »
A da ne mislis da imas elektricni servo bez ulja?!
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #2 poslato: 28.04.2009. - 19:18 »
Biće da je ipak to u pitanju
rotkod
« Odgovor #3 poslato: 28.04.2009. - 22:13 »
Nema posude, 10sek. je normalno, pri svakom paljenju motora čekira se položaj volana. Servo ti ne radi u vožnji preko mislim 10-15km, ne sećam se...
I ja sam mislio da nešto nije u redu, al' u servisu kažu da je to OK, normalno. Sad kad bih ti rekao da se meni lampa gasi posle 10sek. od paljenja, a da mi se pre skoro odmah posle toga gasila... I to je istina. Posle zamene spona i šipki letve volana (reno sava) to mi se počelo dešavati! Ljudi kažu da je to ok.
Samo na dijagnostici na kompu, ne prijavljuje nikakvu grešku! Znači>>>>Teraj!
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #4 poslato: 29.04.2009. - 08:57 »
Laguna22D
Auto: Megane II 1.5 dCi
Poruke: 4.303
« Odgovor #5 poslato: 29.04.2009. - 09:02 »
Radi servo uvek, moze samo ako je progresivni da postaje "tvrdji", tj da se teze okrece volan, ali je uvek ukljucen, i definitivno ne mozes da primetis na 10-15km/h.
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #6 poslato: 29.04.2009. - 09:47 »
Ja ti jedino mogu reći da si u pravu da ti dugo stoji upaljena lampica...
Lence
« Odgovor #7 poslato: 29.04.2009. - 20:17 »
Potrazicu jos malko po net-u, nervira me sto toliko ostaje upaljena, jos bolje zasto je pocela da bude toliko upaljena
rotkod
« Odgovor #8 poslato: 29.04.2009. - 22:39 »
Variable
power-assisted steering
warning light
It goes out as soon as the engine
starts.
Soon=ne znači odmah po paljenju motora! Prevod bi možda mogao da bude"uskoro" po paljenju motora?!
Meni to tako radi zadnjih dve godine... cca 8sek.
Jbg. Sad i mene kopka, pa što bi mi u servisu govorili da je OK! Pa zar im nije u interesu da mi to naplate, poprave, ako treba...
Poruke: 15.255
« Odgovor #9 poslato: 30.04.2009. - 01:10 »
^^ as soon as = immediately at or shortly after the time that (copy/paste is Merriam Webster online)
U prevodu - as soon as znači da lampica treba da se ugasi odmah po startovanju motora. To "odmah" ne treba tumačiti kao 0,0001s, ali ipak treba kao vrlo kratak vremenski period, bez primetne zadrške.
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #10 poslato: 30.04.2009. - 08:39 »
Meni se gasi posle 3,4 sec,odokativno.Baš ću izmeriti posle.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #11 poslato: 30.04.2009. - 11:24 »
Ja nemam na Cliu III tu lampicu pa ne moram da se nerviram
Na Cliu II sam je imao ali se ni tad nisam nervirao
Nikola_G
Auto: Renault Megane 1.6 16V, Renault Laguna Grandtour 1.9 dTi
Poruke: 4.290
« Odgovor #12 poslato: 30.04.2009. - 18:39 »
nisam mnogo pratio, uglavnom kad mu dam kontakt upali se nekoliko tih, posle 2-3 sekunde se pogase
a servo mislim da se iskljuci odmah cim startuje motor,istok trenutka,mozda pola sekunde...ali bas brzo
rotkod
« Odgovor #13 poslato: 30.04.2009. - 21:50 »
5 sek. merio danas...
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #14 poslato: 30.04.2009. - 22:29 »
Meni 4 sec,ne duze!  Merio 3 puta danas.
Stranica je napravljena za 0.102 sekundi sa 47 upita.
