17.07.2019. - 04:44 *
Autor Tema: Problemi sa servo mehanizmom upravljaca  (Pročitano 15882 puta)
rotkod
« Odgovor #15 poslato: 30.04.2009. - 23:10 »
Ma to je sve OK! Važno da fercera...
galens
Starost: 59
Lokacija: N.Sad
Auto: renault clio 2 1.4 16v
Poruke: 5
« Odgovor #16 poslato: 26.03.2011. - 20:44 »
dragi forumasi!
pomagajte! kod mog clia pojavljuje se prilikom okretanja volana zvuk koji lici na na huk ili trenje plastike o plastiku.takodje kad okrenem volan do kraja desno ili levo,kao da zapne pa popusti.citao sam temu o spulni volana te je mozda to i kod mene slucaj jer mi pri tom sija lampica air baga,ali na kompu nemam nikakvu drugu prijavu kvara.takodje mi se desilo da sam auto upalio a volan mi se nije otkljucao odmah nego tek posle desetak minuta.nadam se da nisam bio haotican u izlaganju svog problema.pozdrav svima
« Poslednja izmena: 16.10.2012. - 15:37 od strane nuk » Sačuvana
meganed97
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.513
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #17 poslato: 26.03.2011. - 20:53 »
To sa grebanjem plastike mozda moze i da se resi reglazom. Zvuci nelogicno ali ja sam kod mene imao takav problem i kad je uradjena reglaza nestalo je.
Ovo sto ti zapinje volan kad namotas volan do kraja je 99% problem u ''senzoru polozaja volana''. On, kod elektricnog serva, sluzi da iskljuci servo kad volan dodje do krajne tacke da servo ne bi pregoreo.
______________
Vožnja sa osmehom
galens
Starost: 59
Lokacija: N.Sad
Poruke: 5
« Odgovor #18 poslato: 26.03.2011. - 21:25 »
Hvala na objasnjenju.
Sad imam polaznu tacku za resenje problema.Javljam se kada (nadam se)resim problem
DarkoJ
Auto: Megan 1.5 dci 106 ks
Poruke: 139
« Odgovor #19 poslato: 27.03.2011. - 12:22 »
Kom mene  se pojavljivalo škripanje u određenim položajima volana. Zvučalo je kao da dolazi odmah iza volana ili odozdo iz letve....čak mi je jedan "trapadžija" i konstatovao da ne valja letva. Ispostavilo se da desna šolja amortizera nije valjala, pa se škripa odatle prenosila dalje...tako da....kreni prvo od trapa, to je najbezbolnije. Javi kad rešiš problem. Pozdrav!
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #20 poslato: 27.03.2011. - 13:27 »
Kada strada(ju) šolja(e), uglavnom pri skretanju neće da vraća volan u normalu. Ne znam da li imaš taj simptom?
galens
Starost: 59
Lokacija: N.Sad
Poruke: 5
« Odgovor #21 poslato: 27.03.2011. - 16:46 »
Sutra (ponedeljak) vozim auto u reno servis pa cu znati tacno sta je.u pitanju .javljam se posle.Hvala svima na odgovorima
galens
Starost: 59
Lokacija: N.Sad
Poruke: 5
« Odgovor #22 poslato: 04.04.2011. - 18:54 »
Crkao racunar serva,promenio sam deo i sad je sve ok.Polovan deo kosta oko 100eura.Nije prijatna bila vest(u ovlastenom servisu Sekulic) da nov racunar serva kosta oko 600 eura
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.490
« Odgovor #23 poslato: 30.05.2018. - 13:30 »
Pre dva dana odvezem se normalno do fabrike oko 30km, u povratku po podne primetim da volan-servo ne prati brže pokrete volana levo desno, spori pokreti nema problema.
Sutradan ujutro probam, nema šanse da se pokreće, kao da se nateže tvrda opruga.
Na betonu ispod vozila nema tragova ulja. Odozdo negde ispod vozačevih nogu [ako sam dobro video] ima neka metalna ploča sa tri zavrtnja, vidi se da je okupana uljem.
U posudi pored posude antifriza ima ulja, to je za kočicu mislim a služi li i za servo volana, neznam.
Nemam kanal, može li se nešto odraditi na parkingu “na klocnama“?
Kakav problem se može očekivati?
Poruke: 15.459
« Odgovor #24 poslato: 30.05.2018. - 13:55 »
Ista je tečnost za kočnice i servo. Možda je pumpa popustila? Pretpostavljam da je kanalni kaiš ok.
Ako je ta tečnost dole ipak iz servo sistema, onda nema druge nego da se pregleda instalacija i letva.
Starost: 64
Poruke: 3.490
« Odgovor #25 poslato: 30.05.2018. - 15:07 »
Dobri kaiševi, motoru sve normalno, nema prijave kvara.
Mislim da je problem curenja ulja, samo gde tu ispod pravca volana..
Pretpostavljam da ima creva-cevi za dovod ulja i da njima nešto fali.
Da li smem da odvijem predhodno pomenuta tri zavrtnja, može li se tako videti bolje?
Poruke: 2.268
« Odgovor #26 poslato: 30.05.2018. - 17:39 »
Laguna 2 ima hidraulični servo.To je različito od servo za kočnice.I pumpe su različite.Sada izgleda da negde gubi tečnost - hidrauličko ulje.Treba proveriti dali ima ulja u posudi koja se nalazi pored posude za vetrobran.
Može da se doda ulje ako fali ali treba i otkriti gde curi .Verovatno kod letve volana.
Poruke: 15.459
« Odgovor #27 poslato: 30.05.2018. - 18:19 »
Izvinjavam se, moja kardinalna greška. Tečnost je ista za kvačilo i servo volana, sa kočnicama nema nikakve veze.
Poruke: 2.268
« Odgovor #28 poslato: 30.05.2018. - 18:25 »
Mire izvini ne lovim greške nego čisto dajem savet ako znam sa nadom da ću da pomognem.Tečnost za kočnice ( to je isto neki servo) i kuplung su isti.A servo volana je posebna stvar.Tečnost je gušća pravo ulje a pumpa se pogoni sa kanalnim kaišom pored alternatora i kompresora klime.
Poruke: 15.459
« Odgovor #29 poslato: 30.05.2018. - 19:12 »
Ok, trenutak je za godišnji odmor... Prolupao sam načisto.
Milenko, nema potrebe da se izvinjavaš, baš naprotiv.
Stranica je napravljena za 0.086 sekundi sa 39 upita.
