20.05.2019. - 11:26 *
Stranice: Prev 1 2 [3] 4 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa servo mehanizmom upravljaca  (Pročitano 15199 puta)
Poruke: 2.248
« Odgovor #30 poslato: 30.05.2018. - 20:20 »
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.356
« Odgovor #31 poslato: 30.05.2018. - 21:57 »
Hvala svima na savetima, verovatno je varijanta što Milenko kaže, i ja sam mislio da je isto ulje od kočnice i  volana pa me zbunjivalo kako ima ulja u posudi za kočnicu a dole ispod vidi se da je iscurelo.
Kvačilo i kočnica mi na vozilu funkcionišu normalno.
Nadam se da ću dolivanjem ulja moći da odvezem lagunu 10km do drugara na kanal.
Ako znate koje ulje za servo volana da sutra kupim, napišite.
Zahvaljujem unapred.
dalibor76
Lokacija: Aleksinac
Auto: Laguna 3 Black Edition 1.5dci ph1 i Chevrolet kalos 1.4 16V+tng
Poruke: 463
« Odgovor #32 poslato: 30.05.2018. - 23:25 »
I mene bas zanima koje ulje renault preporucuje za lagunu 2 i 3 predpostavljam isto i za jednu i drugu,mada laguna 3 ima+elekro asistenciju pored hidraulicne letve.
Poruke: 2.248
« Odgovor #33 poslato: 31.05.2018. - 14:14 »
Ovde ima raznih   :   http://www.totallubecare.com/product-category/15719541-power-steering-fluids/
A ovo bi trebalo da ima i kod nas u radnjama : http://www.totaloil.com.au/automotive-lubricants/products-cars/ancillaries/fluide-da.html
« Poslednja izmena: 31.05.2018. - 14:15 od strane Milenko_M » Sačuvana
Starost: 64
Poruke: 3.356
« Odgovor #34 poslato: 31.05.2018. - 20:01 »
Kupio sam ovo ulje, prodavac kaže da je to za lagunu,  crvene boje. Pitao sam posle drugara, kaže može. LItar 600din, kupio sam dva litara.
Na ambalaži piše da je za automatske menjače.
Upravo sam malo pre fotografisao stanje posude ulja servo volana
Bilo je malo ulja, ali je usis pumpe postavljen malo višlje od tog nivoa koji je bio oko 5cm niži od oznake minimuma.
Dolio sam oko pola litre i volan funkciodiše. Video sam da ulje curi na povratnoj metalnoj cevi, u delu gde prolazi kroz prstenasti držač. Pretpostavljam da je tu oštećena cev od trenja.vibracija.
Ovaj korektor sa 3 provodnika bi trebalo da ide na senzor minimalnog nivoa ulja, ali ja tu ne vidim senzor.
Ko ima isto vozilo neka uporedi i vidi ima li tu neki senzor, davač minimalnog nivoa.
« Poslednja izmena: 31.05.2018. - 21:51 od strane Sebastijan » Sačuvana
dzekbauer
« Odgovor #35 poslato: 01.06.2018. - 16:29 »
Tečnost za automatske menjače (Automatic Transmission Fluid). Ovde je oznaka DII, ili Dexron IID.
Sretao sam ljude koji su se čudili što im kamion teško menja brzine, ispostavilo se da su sipali ulje za manuelnu transmisiju, hipoidno.
jo.anna
Pol: Žena
Auto: Megane II 1.9 dCi 120
Poruke: 75
« Odgovor #36 poslato: 02.06.2018. - 11:05 »
sigurno nisam na pravoj temi, pa me preusmerite gde bi trebalo, ako je potrebno..
elem,
trebalo bi da idem kod majstora ovih dana, ali čisto ako imate iskustva ili ideju ili šta god oko ovog problema: volan nenormalno trese, trese se čitav prednji deo kada se sa brzine od preko 80 usporava (koči). trese se volan, trese se celo vozacko i suvozacko mesto, kao da se upali kontinuirani abs samo jos uz dodatak abnormalne vibracije prednjeg dela i tresenja volana..
sta bi majstor trebalo da pogleda? sta bi mogao biti uzrok?
dzekbauer
« Odgovor #37 poslato: 02.06.2018. - 11:32 »
Moz` biti do krivih diskova, idi sto pre kod majstora. Ako ti nije iskljucena lampica ABS, da je neispravan ABS ona bi trebalo da se upali.
jo.anna
Pol: Žena
Poruke: 75
« Odgovor #38 poslato: 02.06.2018. - 13:00 »
hocu hocu, zakazala sam odlazak kod njega, nego reko i ja da pitam šta bi moglo biti, šta da očekujem.. ne pali se lampica nikakva, samo jako neprijatan osecaj tresenja, vibracije i potreba za ekstremno cvrstim drzanjem volana u datim situacijama.. sto je veca brzina i sto krace kocenje (tipa pred naplatnu rampu) to opisano je jačeg inteziteta
Starost: 64
Poruke: 3.356
« Odgovor #39 poslato: 02.06.2018. - 23:46 »
Kao što sam predpostavio,  zbog  vibracija i trenja u držaču povratne cevi nastalo je oštećenje iste
Skraćena metalna cev, i povezana novim gumenim crevom.
Ovo je predhodno izbačeno, cev je aluminijumska i vidi se njeno oštećenje.
« Poslednja izmena: 03.06.2018. - 00:12 od strane Sebastijan » Sačuvana
Poruke: 4.048
« Odgovor #40 poslato: 22.09.2018. - 16:28 »
Ne znam da li sam pogodio temu ali cemo prebaciti u odgovarajucu ako se raspisemo u drugom pravcu.
Prvi problem sa Twingom se javio danas.
Posto supruga i ja vozimo klinca na plivanje, koristimo tih sat vremena da supruga uvezbava paralelno parkiranje (jos ivek) na obliznjem parkingu blizu bazena.
Nakon nekih pola sata napred nazad - motanje u levo desno... primetili smo da volan nece da se okrece kada auto stoji u mestu. Bukvalno kao da pruza otpor.
Probelm nestaje ako se auto pokrene u napred ili nazad, sa gasom ili bez, dovoljno je da mili da bi volan olaksao. Dodavanje gasa ne utice na sve ovo, tj. ako se doda gas, nema poboljsanja ili slicno... u mestu nema sanse sa se smota.
Ugasimo mi auto i ostavimo ga 15min da o’ladi. Kada smo ga ponovo upalili, volan mota najnormalnije.
Gledao sam tecnost za kocnice, sve je ok. Kapiram da je to tecnost koju servo koristi jer drugu posudu osim one za vodu nisam primetio ili to sve funkcionise na neki treci nacin? Ulje koliko sam gledao ne curi nigde, sve je suvo. Nema zvukova nikakvih (ne lupa, ne cvili, ne zuji...).
Da li neko zna o cemu se ovde radi??
U pitanju je Twingo II, 1.2, 2008g.
Starost: 64
Poruke: 3.356
« Odgovor #41 poslato: 22.09.2018. - 18:33 »
Ako je servo volana na pritisak ulja, verovatno oslabila pumpa pa je to izraženo kada se ulje zagreje.
Poruke: 15.255
« Odgovor #42 poslato: 22.09.2018. - 18:46 »
Ako nema odvojene posude za hidrauličnu tečnost serva, onda taj auto ima električnu asistenciju na letvi. Mislim da je provera posao za majstora. Ne treba to odlagati, da se ne desi problem u vožnji.
Poruke: 4.048
« Odgovor #43 poslato: 22.09.2018. - 18:51 »
Zanimljiv mi je momenat kada se auto pokrene (ako ga pustim da sam krene par cm unapred) onda volan mota sasvim normalno. To se desavalo samo ako stoji u mestu, bas se iznenadjujuce tesko motao kao da ima otpor.
Svakako ce kod majstora ali dok zakazem, odem, .... zanima me sta bi moglo da bude. Mislio sam da je neko imao slicno iskustvo ali hvala bogu nije niko
Poruke: 13.681
« Odgovor #44 poslato: 22.09.2018. - 19:21 »
Najverovatnije je elektro .. Ne ispisuje i ne pali nikakvu grešku volana pri tom?
Stranice: Prev 1 2 [3] 4 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.143 sekundi sa 41 upita.
