21.04.2019. - 20:55 *
Autor Tema: Motor 2.2 dCi  (Pročitano 12143 puta)
MarCoM
Lokacija: Kragujevac
Auto: Renault Clio 1.5 dci
Poruke: 623
« poslato: 07.03.2013. - 01:19 »
Unapred se izvinjavam ako sam pogrešio mesto za temu,pa neka admini to reše...,ako je tako.Naime,Interesuje me motor 2,2 dci od 136 konja:Konkretno onaj koji se ugrađuje u NIsan X -trail,obzirom da je to renaultov motor koji se ugrađuje u još neke njegove modele.Ima li nekih velikih mana,tipa DElfi sistema itd?Da li taj motor,uopšte,ima zupčasti kaiš ili lanac i lančanike?Veoma malo,ili nimalo sam našao o iskustvima,osim nekih da mu pucaju klipnjače itd...Pozdrav i
« Poslednja izmena: 05.09.2013. - 13:24 od strane meganed97 » Sačuvana
Poruke: 13.221
« Odgovor #1 poslato: 07.03.2013. - 15:27 »
i hoce da se okrene lezaj i da ode mast u propast. Sto mu dodje isto to sto si procitao na forumu. Znam samo da ih izbegavaju... Pa cak ih i majstori izbegavaju. Smiley
direstraits
« Odgovor #2 poslato: 07.03.2013. - 18:07 »
Motor je tehnicki komplikovan, ali uz dobro odrzavanje (redovno s kvalitetnim uljima i filterima) prelazi stotine hiljada km bez problema.
MarCoM
Poruke: 623
« Odgovor #3 poslato: 09.03.2013. - 16:55 »
Komplikovan u odnosu na koji?Da li je elektronika problem ili neki mehanički delovi?
Korištenje isključivo smileya u odgovoru nije dozvoljeno (osim u delu Foruma: Small Talk), kao ni citiranje čitave prethodne poruke.
« Poslednja izmena: 09.03.2013. - 18:59 od strane direstraits » Sačuvana
direstraits
« Odgovor #4 poslato: 09.03.2013. - 19:10 »
Komplikovan u odnosu na npr. 1.5 dCi ili 1.9 dCi, mehanicki. Ima drugacije uradjen pogon pumpe vode, komplikovan za zamjenu, ima jos tehnikalija (EGR, na primjer) koje nisu usavrsene kao na K9K ili F9Q motorima.
Piros
Starost: 51
Poruke: 7.521
« Odgovor #5 poslato: 09.03.2013. - 19:28 »
Generalno vazi misljenje, koliko sam ja upoznat , da se prvi cilindar slabije podmazuje, a to je narocito izrazeno kod ostrije voznje. Ukoliko se vozi normalno i redovno odrzava moze dugo da traje, ali losije ulje i ostra voznja zna debelo da mu skrati radni vek.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.273
« Odgovor #6 poslato: 09.03.2013. - 20:23 »
smesno je da motor od 2200cm3 moras da pazis i da ga ne forsiras...ovi u renou nisu smeli to sebi da dozvole..
MarCoM
Poruke: 623
« Odgovor #7 poslato: 09.03.2013. - 20:24 »
Tako sam i mislio.Ništa od Nisana,ali nije šteta,obzirom da i te kakvu štetu može da napravi.Pozdrav svima i hvala.
direstraits
« Odgovor #8 poslato: 09.03.2013. - 20:45 »
Ti motori gaze dosta km ako se ispravno odrzavaju, s forisiranjem ili bez. Ispravno odrzavanje podrazumijeva kvalitetno ulje (5w40, sintetika) i redovne zamjene (10-15k km). Na komercijalnim vozilima su znali furati i preko pola miliona bez problema sa samim motorom.
A ako potrazis na mobile.de, vidjeces da X-traila ima masa koji su obrnuli preko 250k km...
« Poslednja izmena: 09.03.2013. - 20:54 od strane direstraits » Sačuvana
M@rk0
Lokacija: Budva
Auto: Renault Espace IV 2.2dCi
Poruke: 45
« Odgovor #9 poslato: 23.11.2014. - 00:12 »
Izvinjavam se sto podizem malo stariju temu,  ali moram da dodam da sam vlasnik 2.2dci/110kw motora/espace grand vec godinu i po dana i da sam zadovoljan. Presao sam 50kkm,  sada je na 200kkm, prije 15 hiljada sam mjenjao plivajuci zamajac/set kvacila sto je bila fina cifra (800€/900€, Valeov set),  i to je jedino vece ulaganje sto sam imao. Zato nisam rekao prezadovoljan vec samo zadovoljan,  ali dobro,  to se i mjenja na toj kilometrazi (nekad i ranije).
Motor kao motor sluzi extra,  na 10.000km mjenjam uljem/filtere i sve ok. Cuo sam na dosta mjesta da je 2.2dci najgori renoov motor,  i majstor koji mi odrzava kola ga ne voli ali mi je priznao da je prezadovoljan kako ovaj moj radi/zvuci.
Samo redovan servis i sve ok.
Bistro
Starost: 50
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.612
Siva Krstarica
« Odgovor #10 poslato: 23.11.2014. - 01:32 »
Jesi li ga nategao nekad preko 200?
Lokacija: subotica
Poruke: 7.273
« Odgovor #11 poslato: 23.11.2014. - 01:56 »
Steta bi bilo voziti auto od 150ks a ne probati ga razvuci preko 200
Bistro
Starost: 50
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.612
Siva Krstarica
« Odgovor #12 poslato: 23.11.2014. - 02:16 »
+1  A lepo si to reko - "probati" i ja ne vozim skoro nikad toliko osim kad zelim vrlo retko ispitati stanje motora i to minut-dva pa spustim na razumnu brzinu
Lokacija: subotica
Poruke: 7.273
« Odgovor #13 poslato: 23.11.2014. - 02:22 »
Da,bas tako...probati ponekad samo i to striktno na autoputu kada uslovi to dozvoljavaju,inace nisam pristalica da se mora po svaku cenu i bilo gde...
Crazy Laguna2.2dCi
Lokacija: Arendonk-Belgija
Auto: 2 x Laguna 2 ph 1, ph2
Poruke: 12.261
« Odgovor #14 poslato: 23.11.2014. - 02:32 »
2.2dCi, 178ks (chipovan). Ako mi se luduje ja idem na brzaka do Nemacke.
RENAULT RULES!
Stranica je napravljena za 0.09 sekundi sa 43 upita.
