18.11.2019. - 02:25 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 22 Next   Idi dole
Autor Tema: Laguna 3 - odrzavanje i problemi  (Pročitano 75270 puta)
Poruke: 15.889
« Odgovor #15 poslato: 07.07.2014. - 17:42 »
Da, nije poenta samo u curenju. Treba proveriti da li ima lufta u ležaju i da li se slobodno, lagano okreće. Ja na prvom velikom servisu, kada sam kupio lagunu pre 6 godina, nisam menjao vodenu pumpu, a prošle godine sam je promenio jer je počela da zuji kada se okreće. Tečnost nije puštala uopšte.
ivukoje
Auto: Twingo 3 SCe 70, Toyota Corolla 1,6
Poruke: 537
« Odgovor #16 poslato: 10.07.2014. - 08:31 »
Slažem se ja sam vama, ja sam samo naveo šta je znak za sigurnu zamenu vodene pumpe. Inače u servisnoj za L3 koju sam dobio uz auto (na španskom) nema ništa oko intervala kada se proverava i menja vodena pumpa. Možda ovlašćeni servisi imaju tu informaciju.
pedjoni1
Lokacija: Beograd,Niš,Negotin
Auto: Renault Laguna III 2.0dci,131ks,black edition 2010.god.,Renault Megane coupe II 1.5dci 2005.
Poruke: 196
Laguna limuzina najbolja mašina
« Odgovor #17 poslato: 19.04.2015. - 22:16 »
Interesuje me vaše mišljenje u vezi servisa.Lagunu III sam kupio u julu 2013 godine 166.000km.Svi servisi su rađeni redovno.Od tada do sad sam menjao sve filtere,pločice i napred i nazad,jedan senzor ABS-a,gume Debica Frigo 205/60/R16 sve 4 nove,2 Dunlop Sport Blueresponse letnje nove,antifriz zamenjen sa Total Glacelf,klima dopunjena,ulje redovno menjam na 10.000-12.000km. .Auto sada ima 204.000km pa me interesuje da li je potrebno da nešto menjam od delova jer je sve ok,nemam nikakvih problema.
« Poslednja izmena: 19.04.2015. - 22:23 od strane pedjoni1 » Sačuvana
ivukoje
Poruke: 537
« Odgovor #18 poslato: 23.04.2015. - 08:40 »
Ako je sve OK, ne diraj ništa. Već sam pisao da se po servisnoj knjižici radi PK set na 160k km, ali ja još nisam to radio jer mi je rečeno da ne diram ništa ako je sve OK (i to od strane poznatog majstora za Renault-e). PK mora da se čuje ako ode, meni je bio zveknuo na Meganu tako da znam kako treba da se čuje. Takođe, meni je zveknula pumpa na 250k km, a remontovana mi je i turbina. Doduše turbina mi je otišla jer je neki deo uleteo u nju, pa je polomio iznutra. Ja bih proverio i amortizere na aparatima (vizuelne i šac metode provere ne radim), jer ako nisu menjani onda bi bilo vreme za zamenu. Ovo je moje iskustvo sa većim neplaniranim kvarovima na pređenih 50k km.
« Poslednja izmena: 23.04.2015. - 08:45 od strane ivukoje » Sačuvana
Lokacija: subotica
Poruke: 7.602
« Odgovor #19 poslato: 23.04.2015. - 08:43 »
Kako se cuje pk?mislis na klasicno skripanje-proklizavanje
ivukoje
Poruke: 537
« Odgovor #20 poslato: 23.04.2015. - 08:53 »
Da, upravo to.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.602
« Odgovor #21 poslato: 23.04.2015. - 08:59 »
Da,ali taj zvuk moze biti i zbog istegnutog kajisa a mogao bi biti i od loseg stanja nekog rolera-lezaja kao i od remenice alternatora
ivukoje
Poruke: 537
« Odgovor #22 poslato: 23.04.2015. - 12:32 »
Ako pričaš o PK kaišu, onda da. Inače kada mi se to desilo na Meganu menjao sam komplet PK set (PK kaiš, španer PK kaiša i remenicu alternatora) i problem je bio rešen.
pedjoni1
Poruke: 196
« Odgovor #23 poslato: 16.10.2015. - 08:58 »
Laguna mi je sada dostigla 214.500km.Menjao sam oba zadnja amortizera,fabricki dotrajali,stavljeni novi original KAYABA.
Interesuje me vase misljenje:
Naime,zadnji diskovi su dotrajali i bas su tanki.Imam ponudu za DELPHI zadnje diskove sa lezajem i senzorom ABS-a-par za 100e preko posrednika veleprodaje i za BREMBO oba zadnja za 130e.
Ne znam da li je menjan set klinastog kaisa,mada pretpostavljam da jeste,knjizica je na francuskom.
E sad,imam ponudu za PK set+vodena pumpa
1.Dayco PK kais-1300din
2.spaner PK kaisa GATES-2800,00
3.Roler pk kaisa SKF-2400,00
4.Vodena pumpa SKF-3800,00
-Suma sumarum-10.300din
Jos jedna ponuda SKF celog seta je spaner+roler+kais je 11.000din+vodena pumpa SKF-3.800din--14.800din
S obzirom da je auto na ovoj kilometrazi navedeni set bih menjao kako bih sprecio eventualne kvarove kasnije jer cu se tesko odvojiti od Lagune jos dugo,zao mi je da je prodam jedino kao zamenu za nov FLUENCE benzinac mada ne znam ni sam,sluzi me odlicno i prezadovoljan sam,ali novo je novo,a i mesecna rata bi bila izdrzljiva.
« Poslednja izmena: 16.10.2015. - 09:00 od strane pedjoni1 » Sačuvana
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Poruke: 2.044
« Odgovor #24 poslato: 16.10.2015. - 09:39 »
Da pređeš sa Lagune 3 na Fluenca, bilo bi kao da pređeš sa "konja na magarca".
pedjoni1
Poruke: 196
« Odgovor #25 poslato: 16.10.2015. - 09:51 »
Pretpostavio sam da bi tako vecina i prokomentarisala
Poruke: 15.889
« Odgovor #26 poslato: 16.10.2015. - 10:48 »
Nije ni magarca, nego na neku ragu...
p_milovan
Auto: Reno Laguna 3
Poruke: 2
Vozac Lagune 3 1.5 dci
« Odgovor #27 poslato: 23.11.2016. - 16:29 »
Pozdrav!
Od skoro sam vlasnik Lagune 3 1.5dci interesuje me kako se pokazao taj motor znam da je lenj imao sam 19cdi megana 2 ali meni i onako sluzi za laganiju voznju imam dva klinca pa nigde i ne zurim!
Zanima me dal znate nekog sa tim motorom kako ga sluzi koje su mu mane ...
Uz to imam problem sa rucnom kocnicom to jest parking kocnicom na nizbrdici ume da javi chak parking brake a pre neki dan se javilo parking brake fault obrisali greseke i sad cekam sta ce da se desava inace motor radi normalno za rucnu ako ima jedan posto ga cujem iglavnom sa desne strane.
Hvala!
pedjoni1
Poruke: 196
« Odgovor #28 poslato: 14.01.2017. - 01:41 »
Sasvim zadovoljavajući ti je 1.5dci jer je pre svega ekonomičan a i s obzirom da si roditelj veruj mi da ti jači i ne treba.
U smislu kvarova ne znam.Imao sam Megane II 1.5dci kupe i  bio sam prezadovoljan..
Ja imam Lagunu III 2.0dci 131ks,motor sa lancem i takođe vozim 2 deteta i znam šta znači biti odgovoran roditelj.
Naravno vožnja je drugačija kada sam sam i kada želim da iskoristim tih 2000 kubika pa vozim brže za svoju dušu
« Poslednja izmena: 14.01.2017. - 01:42 od strane pedjoni1 » Sačuvana
mladenst
Auto: Renault Laguna 3 ph3 2.0 dci 175ks 2014., Peugeot 208 1.6ehdi 2015.
Poruke: 810
« Odgovor #29 poslato: 31.01.2017. - 21:58 »
Vidim da su nam slicne Lagune. Isti motor. Nemam problema sa motorom, sem u poslednje vreme sa tim promenama ler gasa, i sto trese napred komandna tabla sad kako su niske temperature bile. Mada provericu na prolece sve nosace. Generalno nema problema. Jeste malo lenji motor, ali kad se zagreje i kad nije pretrpan auto ide sasvim solidno, a da je i Reno zadovoljan sa tim motorom govori da ga ugradjuju i u novog Talismana. Ovo sa parking kocnicom moze biti i zbog ovih niskih temperatura, mada sad gledam da je ovaj post iz novembra, a tada nisu bili ovi minusi...
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 22 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.095 sekundi sa 37 upita.
