26.05.2013. - 02:07 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 Next   Idi dole
Autor Tema: Trese / Vibrira pri ubrzanju  (Pročitano 4723 puta)
vgorenc
Auto: Laguna II PH2 1.9dci, Megane II 2.0 16v 138hp
Poruke: 871
« poslato: 08.11.2009. - 10:47 »
Cao,
Auto mi se trese negde izmedju 100-120km/h i takodje se zatrese negde na 60km/h pri spustanju brzine. Gume? Felne? Trap?
Takodje, koje amortizere preporucujete s prihvatljivom cenom?
Hvala!
fica8
Modus
Starost: 24
Lokacija: NIS, Bulevar
Auto: laguna 1.9 dci 2005
Poruke: 334
« Odgovor #1 poslato: 08.11.2009. - 15:50 »
objasni malo jasnnije kako to trese......
jel trese volan, jel vuce u stranu???
npr meni trese malo volan ali pri manjim brzinama na 17 felnama....ali kad sam stavio zimske 16 sve je ok...znaci problem su felne koje su ''malo'' krive
vgorenc
Poruke: 871
« Odgovor #2 poslato: 08.11.2009. - 15:56 »
Trese tako sto imas osecaj kao da poskakujes malo, ali brzo na nekih 120km/h.... a volan se retko kad zatrese, mozda sezatresao par puta pri manjim brzinama oko 60km/h. Ne vuce u stranu.
Sada je trenutno na celicnim 16" zimskim (tako sam ga i kupio) a imam i 17" alu letnje (nisam ih jos probao)....
Starost: 26
Poruke: 12.725
Dieselhead
« Odgovor #3 poslato: 08.11.2009. - 16:16 »
Jesi balansirao gume?
vgorenc
Poruke: 871
« Odgovor #4 poslato: 08.11.2009. - 16:27 »
Mislim da su gume balansirane pre nekih 4-5 meseci.... Nisam ih ja licno balansirao, ali bivsi vlasnik ih je navodno balansirao.
Inace, ovo sto trese je pocelo da se primecuje u poslednjih 30-40 dana....
Starost: 26
Poruke: 12.725
Dieselhead
« Odgovor #5 poslato: 08.11.2009. - 16:30 »
Idi najbolje kod vulkanizera neka proveri gume, i optiku
Exception
LIMITED EDITION
Starost: 30
Poruke: 21.366
Renault owner
« Odgovor #6 poslato: 08.11.2009. - 20:51 »
Za početak najjeftinija i najbezbolnija opcija
Mr.Black
Poruke: 6.737
« Odgovor #7 poslato: 09.11.2009. - 09:54 »
Slazem se sa ovim  ... mislim realno, koliko je verovati u to sta bivsi vlasnik kaze     To ti je prvi korak a posle cemo videti...
vladknez
Modus
Lokacija: Prnjavor
Auto: Megane II 1.6 16v, Laguna III Grandtour 2.0 dci 173, dyn
Poruke: 325
« Odgovor #8 poslato: 09.11.2009. - 13:27 »
Meni treslo na 90-120kmh. Balansir'o, prestalo tresti. Poslije 15 dana (jbg), prebacio se na zimske, balansir'o, ne trese. Sto kazu ljudi gore, to ti je prvi korak.
vk
vgorenc
Poruke: 871
« Odgovor #9 poslato: 02.12.2009. - 00:07 »
samo da javim da je u pitanju bio kraj spone.
banne
Lokacija: Zrenjanin
Auto: R5
Poruke: 31
« Odgovor #10 poslato: 07.09.2010. - 19:34 »
Pored svih problema koje imam sa R5sve vise me muce vibracije tj tresenje pri ubrzanju i to od nekih 50-60km/h.Pri konstantnoj brzini vecoj od 50km/h isto trese. Kad pustim gas tresenje nestaje.Prvo je pocelo pri brzini vecoj od 90km/h,a evo sad pocinje da trese vec od 50 km/h, a sad se vibracija oseti i na volanu i pedali gasa.Imam osecaj da potice sa desne strane.Takvog ga vozim vec par hiljada kilometara. Kugle,krajevi spona,letva,diskovi,gume,amortizeri, set kvacila sve je novo i utegnuto.Majstori ne znaju sta je jer je sve novo i utegnuto.Sad sam promenio i desnu poluosovinu jer se cuje homokineticki ali nista.Ugradio sam polovnu sa otpada.Usput sam primetio da je prethodni majstor ugradio pogresnu poluosovinu tj duzu nego sto treba.Homokineticki se cuje ali mnogo slabije nego pre i ne mogu da ocenim koji je.Hteo sam da ga ostavim za sebe ali sto je mnogo mnogo je.Imam osecaj da ce mi se nesto na kraju otkaciti,a onda
« Poslednja izmena: 07.09.2010. - 19:38 banne » Sačuvana
Poruke: 10.910
« Odgovor #11 poslato: 07.09.2010. - 20:27 »
a gume?
balansirane?
da nije neka felna kriva?
chika.doctor
Crni nindža
Starost: 22
Auto: R19 TXE 1.7 F3N 66kW
Poruke: 13.563
Stefan Veselinović
« Odgovor #12 poslato: 07.09.2010. - 20:33 »
A nosači motora?
Starost: 27
Auto: Renault Scenic II ph1 1.9 dCi, Renault Grand Scenic II ph2 1.9 dCi
Poruke: 11.794
« Odgovor #13 poslato: 07.09.2010. - 20:37 »
Da li ima nosac desne poluosovine, na sredini. U njemu ide lezaj. Ne znam kako je kod R5 zato te i pitam. Moze da bude poluosovina ako se nosac te poluosovine pojeo pa onda ima lufta. I tamo gde ulazi poluosovina oni zubcanici mogu da prave problem...
Drugo sto moze da bude su felne.
Normalni ljudi u nenormalnom svetu, nisu normalni.
banne
Lokacija: Zrenjanin
Auto: R5
Poruke: 31
« Odgovor #14 poslato: 07.09.2010. - 21:01 »
Gume balansirane,felne dobre,rotirao sam tockove,nosaci motora dobri,na desnoj poluosovini do menjaca postoji zglob i on je u redu.Danas sam stavio drugu poluosovinu. Zubcanici gde ulazi poluosovina su mi malom sumnjivi.Malo lufta ima e sad koliko je dozvoljeno tj koliko i mora da bude pitanje je sad.Kad uhvatim rukom i zestoko cimam napred nazad oseti se i vidi da malo ali malo lufta ima.
Stranice: [1] 2 3 4 5 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.211 sekundi sa 47 upita.
