19.01.2019. - 03:21 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 24 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa auspuhom (pletenica, cevi, lonci, nosači)  (Pročitano 157825 puta)
Poruke: 3.930
« Odgovor #15 poslato: 05.04.2008. - 15:02 »
Iako su nam auta isto godiste,znaci maltene vrsnjaci     nadam se da se kod mene to nece desiti..i da  po Francuskim fabrikama ugradjuje auspuhe od nekog drugog kooperanta..iako mi Duletov primer ne uliva neko veliko poverenje ni u tamosnje dobavljace!
Edo
« Odgovor #16 poslato: 07.04.2008. - 14:30 »
Novi srednji lonac lego, ma clio mi prede opet ko stari, cak mi bolje i vuce.  Ja sam primjetio da slabije vuce ali sam mislio da je do goriva jer sam ovaj put dosu 95 umjesto 98 ali nije, sad drasticno bolje vuce.
« Poslednja izmena: 07.04.2008. - 14:39 od strane Storia » Sačuvana
Poruke: 3.930
« Odgovor #17 poslato: 07.04.2008. - 15:12 »
E bas mi je drago..sto bolje vuce     ja sam uvek bio zadovoljan sa svojim autom pa mi nekako bilo zao sto i ti nisi,mislim na snagu a imas sada i novi auspuh.Koliko sam shvatio iz tvojih ranijih postova,ti zivis u kuci(izvini ako sam pogresio),a to ti je velika prednost u smislu odrzavanja npr. cuvanja auspuha(kompletne grane)od soli..kad god budes imao priliku i kad primetis da su bacali so..a ti ga povremeno crevom sa vodom isprskaj i saperi odozdo..posebno zadnji i srednji lonac jer to mozes i najlakse dohvatiti ali i citav auto odozdo..to je jedini nacin da se boris protiv soli i preveremenog "odlaska"(korozije) auspuha.Ja zivim u stanu tako da jedino imam mogucnost da odem na samousluzno pranje(posle kuce i svog privatnog dvorista,najbolja varijanta) ili u perionicu(gde ih bas briga za moj auspuh  )..ali i to mogu tek kada se sneg istopi jer mi ne vredi stalno trckati tamo-vamo..
Edo
« Odgovor #18 poslato: 07.04.2008. - 15:37 »
I ja zivim u stanu. Ali to kod mene otac uradi. Recimo ja sam se uvijek cudio sto on svake sedmice kad je zima ide u auto praonicu sada znam i zasto!
Dule
« Odgovor #19 poslato: 07.04.2008. - 20:57 »
E, ali ima jedan drugi problem koji isto steti auspuhu kada ti dodjes sa vrucim auspuhom na pranje, a nakon svake voznje se auspuh ugrije i onda ga ides polijevati vodom...mislim bolje je i to nego ostaviti sol na njemu, ali isto nije bas idealno...isto tako za auto nije dobro ko ima garazu i nakon voznje po kisi uparkira mokar auto u garazu.
Poruke: 3.930
« Odgovor #20 poslato: 07.04.2008. - 21:15 »
@ Dule : Slazem se za ovo oko auspuha..ali sta ces,bolje i to nego da ga so grize..sto se isto slazemo.Opet dolazimo do toga da je kuca zakon,jer ga mozes prati kad hoces i kada nije vruc(auspuh)!
A reci mi..zasto nije dobro uparkirati mokar auto u garazu? Unosis vlagu koja se tamo zadrzava?     Je's da nemam garazu  ali me zanima.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #21 poslato: 07.04.2008. - 21:35 »
Ni meni ovo nije baš najjasnije. Ako je dobro provetrena garaža, čemu smeta voda
Poruke: 5.357
« Odgovor #22 poslato: 07.04.2008. - 22:02 »
Ako imas dobru ventilaciju, nicemu.
Dule
« Odgovor #23 poslato: 07.04.2008. - 22:07 »
Upravo tako.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #24 poslato: 07.04.2008. - 23:47 »
Sutra ugrađujem aspirator i pravim odžak da izvlači vlagu iz garaže . Šalim se, naravno. Garaža mi je OK, voda se ne zadržava tako da nemam tih problema. I onako mi vrata ne dihtuju kako treba a garažu ne grejem, tako da je sve OK. Čak imam i promaju između dve spojene garaže
krca
« Odgovor #25 poslato: 08.04.2008. - 22:39 »
Izduvni sistem najvise propada iznutra prali ga vi ili ne. Ovde je rec o kvalitenom izduvnom sistemu (bar je tako deklarisan od strane fabrike) i uzrok ne bi trebalo da je korozija (bilo unutrasnja bilo spoljna) vec jednostavno lose zavarena pregrada.
newbie
Starost: 30
Lokacija: Karlovac , Hrvatska
Auto: clio 2 ph2 1.2 16v
Poruke: 314
« Odgovor #26 poslato: 09.04.2008. - 20:51 »
a kako vi perete ispuh?? ja mogu samo zadnji lonac oprat.... do ovih ostalih nemogu...
i meni je srednji malo propaljen ... al za to sam ja kriv    ic cu po srednji protocni kod Laste, necu orginal...
Poruke: 3.930
« Odgovor #27 poslato: 09.04.2008. - 20:55 »
Do sada sam uglavnom prao samo zadnji jer do njega sam samo i mogao doci..dok u poslednje vreme za te potrebe idem u samousluznu perionicu gde imaju onaj "pistolj" pod pritiskom,malo vise se sagnem i bez problema operem citav auto odozdo!
nikolapanic
« Odgovor #28 poslato: 13.04.2008. - 19:10 »
Ajde recite nekog dobrog koji pravi lonce i izduve od prohroma
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #29 poslato: 14.04.2008. - 00:31 »
Provereno: http://www.batasportauspuff.co.yu/
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 24 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.082 sekundi sa 49 upita.
