18.01.2019. - 00:37 *
Stranice: Prev 1 ... 21 22 23 24 [25]   Idi dole
Autor Tema: Auto gas Opsta tema- problemi, iskustva i saveti  (Pročitano 44754 puta)
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.427
« Odgovor #360 poslato: 23.07.2018. - 09:48 »
@toda81:
Ekoluka Kragujevac. Ili na internetu tražiti koji servis ima dijagnostiku za Landirenzo. Problem koji imaš , ako je sve drugo ispravno, rešava se podešavanjem gasnog kompa. To mogu da ti urade i u Francuzu u Jagodini.
Poruke: 5.164
Qualis vita, finis ita
« Odgovor #361 poslato: 23.07.2018. - 10:29 »
ja imam na lpg tech također swoftware i mogućnost podešavnja na kojoj temperaturi da prebacuje na plin (kod mene je to 40 C ), ali sam po ovim ljetnim vrućinama uključio i opciju da prebacuje kada br okretaja motora pređe 1600 o/min. Dakle bez obzira na temp motora prebaciti će se tek kada dam gasa preko 1600 okretaja i onda stoji na plin na svim okretajima.
To sam napravio jer su ga ove vrućine zezale i palio bi odmah na plin iako antifriz nije bio ni blizu 40 C. Najčešće se to događalo nakon što bi auto nekoliko sati bio na suncu, nikad ujutro ili ako je vani hladno.
I ja sam imao taj problem leti. I ja imam dva uslova za prebacivanje na gas.
Prvo je na 30° a drugi na 1300 o/min. Tako da ga upalim, poradi malo, i krenem
Starost: 58
Poruke: 6.839
« Odgovor #362 poslato: 23.07.2018. - 12:56 »
Ja i ne znam kako je podešeno kod mene, mada dok sam vozio kola sa motorom od Lade 1600 palio sam direktno na gas bez problema i na -27 stepeni. Ovaj je 1800 kubika, verovatno ne bi ni on osetio toliku hladnoću.
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.133
« Odgovor #363 poslato: 23.07.2018. - 13:04 »
probao sam i ja na 1300, ali mi se pri paljenju trenutno dignu okretaji na 1400, a onda padnu na 1000, a kad se ugrije i na 750. Zato sam digao na 1600. Zimus sam bio sa 40C stavio na 35C pa je malo ''kašljucao'' kad prebaci, tako da sam vratio na 40C
zeljkokg76
Lokacija: Kragujevac
Auto: Honda Civic 1.8 i-VTEC
Poruke: 249
« Odgovor #364 poslato: 23.07.2018. - 13:23 »
U Pozarevcu niko ne mlze da mi zameni filtere za gas jer navodno ne rade landirenco i jer nemaju softwer za njega pa mi treba vasa pomoc ako je neko raspolozen da se cujemo i da mi kaze gde osim u Jagodini mogu da odrzavam ovaj landirenco.
Ово што ти је Славко рекао Еколука у КГ, ја сам на бившем Мегану код њих уградио и нисам имао никаквих проблема, мислим да су и увозници за Ланди.
http://www.ekoluka.rs/kontakt/
toda81
Lokacija: Pozarevac
Auto: Renault Megane 1.6 benz + landirenzo sekvent
Poruke: 21
renault megane 1.6 16v
« Odgovor #365 poslato: 23.07.2018. - 13:44 »
@slavko_bgd,
Jos jedan "problem" se kod mene javlja, a to je da auto blago podrhtava na leru kada radi na benzinu, a malo visi na gasu.
Ne znam sta to moze da bude u pitanju. Moracu da vidim kada je ovaj prwthodni vlasnik menjao svecice da bih njih zamenio ako je doslo vreme. Ako imate neki predlog koje kupiti i gde mnogo bi mi znacilo.
Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka
toda
Starost: 58
Poruke: 6.839
« Odgovor #366 poslato: 23.07.2018. - 15:16 »
Ima tema o svećicama.
toda81
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 21
« Odgovor #367 poslato: 23.07.2018. - 15:37 »
Ok, izvinjavam se sto sam to ovde spomenuo. Moracu da napisem i za ovaj problem u toj drugoj temi.
Послато са RNE-L21 уз помоћ Тапатока
toda
toda81
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 21
« Odgovor #368 poslato: 29.11.2018. - 06:19 »
Imam jedno pitanje koje me muci od trenutka kada sam kupio megane 2 karavana.
Delimicno je vezano za ovu temu jer da ne koristim gas onda mozda i ne bih imao ovaj problem
Npr rezervoar od benzina je pun skoro uvek preko polovine, a stalno vozim na gas, ali mi se istovremeno "trosi" i benzin, tj merac na instrumental tabli pokazuje da pada i benzin. Kasnije sam saznao da se to desava jer megan nema plovak nego neki senzor ili kako vec koji sam registruje koliko si km presao i koliko si goriva potrosio i onda ti naspram toga na instrumental tabli pokazuje kolicinu benzina, ali je problem jer ja ne trosim benzin, a desava se da mi na instrumentalki pisti i signalizira da sam ga potrosio, a nisam jer vozim na plin. Tek kada dospem malo benzina vrati se nivo venzona u normalu, a po nekad se desi da se i sam od sebe vrati u normalu iako ga nisam dosuo.
Da li postoji resenje za ovaj problem?
toda
Poruke: 12.922
« Odgovor #369 poslato: 29.11.2018. - 09:06 »
Pisano 5-6 puta na forumu, potrazi
toda81
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 21
« Odgovor #370 poslato: 19.12.2018. - 05:56 »
Nedavno mi je majstor skinuo onaj krs od landirenca i ubacio stag qbox i auto se bukvalno preporodio. Mnogo bolje radi i iznenadjujuce brzo za mene prebacuje na gas. U pitanju je renault megan 1.6 16v 84kw 2005. god.
Kada sam imao zafiru 1.6 2002. i stag 400 uzasno sporo je prebacivao na gas.
Imam kablove za dijagnostiku i instalirao sam softwer za stag qbox na laptop, mada mi je baterija na laptopu riknula pa cekam da se otopi sneg kako bih mogao da pridjem u dvoristu zgrade na razdaljinu gde mogu da dobacim produzni i da onda nakacim dijagnostiku na auto.
Da li mi mozete objasniti kako mogu da znam da li mi je dobra smesa na gas-u ili nije jer mi je jedan prijatelj rekao da to treba da se proveri jer ako je siromasna smesa onda je opasno po sam motor?
Ujedno me interesuje i to gde mogu da nabavim nalepnicu za TNG koja se lepi na geoek vratima jer sam pitao u jednom servisu za ugradnju plina i rekli su mi da navodno vise ne mora da se lepi ta nalepnica i da je gotovo nemoguce da je pronadjem negde i da je kupim.
toda
Poruke: 12.922
« Odgovor #371 poslato: 19.12.2018. - 09:51 »
Vidi u nekoj fotoradnji da li mogu da ti odštampaju šta god oćeš na neki samolepljivi plastificirani papir
baki800
Poruke: 2.258
« Odgovor #372 poslato: 19.12.2018. - 11:33 »
Ta nalepnica se valjda dobijala prilikom atesta.
A za smesu idi kod onog što ti je ugradio, nema šta ti tu da podesavas
Lokacija: subotica
Poruke: 7.147
« Odgovor #373 poslato: 19.12.2018. - 13:08 »
Neznam sta ce ti nalepnica sem ako je lepis zbog estetike...
A podesavanje smese je posao za iskusnog majstora i nije zajebancija,ozbiljan majstor ce sesti sa tobom u auto i dirigovati kako da vozis i u kojem rezimu dok on podesava plinsku mapu ubrizgavanja..
Svi oni koji steluju plin u radu motora na leru su blago receno neozbiljni
toda81
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 21
« Odgovor #374 poslato: 19.12.2018. - 14:27 »
Hvala vam na savetima. Ipak je najbolje kao sto kazete otici kod majstora da pigleda, mada meni auto lepo vuce i lepo radi.
Moj majstor je u radu podesavao, to znam provereno, a sto se nalepnice tice, meni licno nije pitrebna nego sam razmisljao o njoj jer je nemam nalepljenu na autu pa sam pomislio da mozda mogu da me kazne zbog toga
toda
Stranice: Prev 1 ... 21 22 23 24 [25]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.101 sekundi sa 38 upita.
