20.06.2019. - 17:16 *
Stranice: Prev 1 ... 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa anlaserom (automobil ne vergla)  (Pročitano 121962 puta)
Poruke: 13.822
« Odgovor #225 poslato: 22.12.2017. - 22:17 »
I meni se tako culo da vrti, jbg ..
dejca LE
Starost: 49
Auto: Lada 2107
Poruke: 9
« Odgovor #226 poslato: 22.12.2017. - 22:37 »
Taj mali, tanki kabli ti je komanda za automat, kada automat ubaci pravi spoj i  namotaj anasera dobija struju i kreće verglanje.
Tebi možda promašuje iz nekoliko razloga. Pored ostalog što su ti naveli možda i bendix ne valja, zamajac, labavi šrafovi, automat itd. Dok se ne skine nezna se ništa.
Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
Starost: 58
Poruke: 7.239
« Odgovor #227 poslato: 29.12.2017. - 20:11 »
Meni to lici na oslabljen automat za startovanje, cim na nizim temperaturama nema snage da povuce bendiks do kraja i uzubi. Sto kasnije oteras kod majstora imaces vece troskove, ostetice se zupci na bendiksu, pa na zamajcu, i onda ces morati i to da menjas. A da nema autoelektricara u tolikom gradu, ne mogu da poverujem. Ima bar nekoliko servisa.
mimi1994
Starost: 24
Lokacija: Nis
Auto: Renault Scenic 2001 1.6 + Tng
Poruke: 95
« Odgovor #228 poslato: 05.08.2018. - 14:16 »
Ljudi imam ja problema sa mojim senikom sve sam menjao sve sam cistio i sredjivao jedino analser nisam i senzor radilice nisam menjao naime samo prvo paljenje vergla sporo pa onda brze i tek onda spoji a drzim ga jedno 15 sekundi a kad malo verglam onda nema sanse da upali pumpa je dobra to je sredjivano ima 4 bara kada salje i drzi gorivo da li moze analser to da radi ako verglam na 4 sekunde pa pustim tako moram da 4 puta okrecem kljuc onda da bi upalio i dizne su sredjivane jedino je to ostalo i senzor radilice i da napomenem da svako sledece paljenje bude super dok se opet ne ohladi. A dok verglam tako dugo i drzim treperi mi sijalica za akumulator.
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.427
« Odgovor #229 poslato: 06.08.2018. - 21:17 »
Пробај са проверено добрим акумулатором.
w1zard84
Auto: Renault Clio 3 1,2 16V 2007
Poruke: 28
« Odgovor #230 poslato: 08.10.2018. - 21:52 »
Evo i ja da ubacim moj trenutni problem. Naime, vozim Clio 3 1,2 16v. Do sada sam u prelaznim periodima godine imao kratko isti problem, ali je prestajao sam od sebe. Nikad nista nisam radio po tom pitanju. Skoro sam se vratio sa letovanja...auto je palio i radio bez problema. Od pre par dana desava se sledece. Ubacim kljuc u bravu, on pogasi sve lampe i kad okrenem ne vergla s' tim sto se cuje vrlo specifican zvuk. Mene najvise podseca na zvuk veceg elektromotora koji se vrti na prazno. Ponovim pokusaj kljucem par puta i svaki put taj zvuk bez verglanja. Onda recimo peti ili sesti put okrenem i on zavergla i upali potpuno normalno. Hocu reci, kad zavergla upali "na pola kljuca".   Ja sam vec godinama u servisu na Karaburmi. Neko ih preporucio ovde i ja kod njih vec dugo. Zvao sam ih vec ide auto kod njih za koji dan sigurno, nego me zanima da li neko ima neku ideju. Cisto da me ne ogule. Hvala unapred za odgovore i izvinite za dugo pisanije.
Edit: Setih se pa da dodam. U telefonskom razgovoru sa servisom kazu mi da ja verovatno anlaser. Oni to ne rade vec salju autoelektricaru sa kojim saradjuju. Za ruke uzimaju oko 1000-1500 din, a od elektricara tj kvara zavisi krajnja cifra, a to kod njega navodno ide od 3000 do 10.000 din!!!
« Poslednja izmena: 08.10.2018. - 22:03 od strane w1zard84 » Sačuvana
Poruke: 2.259
« Odgovor #231 poslato: 08.10.2018. - 22:37 »
Sve je tako kako ti kažu i za anlaser i za cenu.
Poruke: 13.822
« Odgovor #232 poslato: 09.10.2018. - 07:43 »
Pukla ti je viljuška automata, pa ne uhvati zamajac, nego se anlaser vrti u prazno.. Tako i meni bilo
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.365
« Odgovor #233 poslato: 09.10.2018. - 11:58 »
probaj malo mjenjačem prošetati između brzina da se zamajac malo pomakne pa onda vidi oće li upaliti
w1zard84
Poruke: 28
« Odgovor #234 poslato: 09.10.2018. - 12:54 »
Nije da se mnogo razumem, ali ima logike to sto pises. Hvala na odgovoru.
Probam vec veceras kad krenem na posao pa pisem da li je uspelo.
« Poslednja izmena: 09.10.2018. - 13:00 od strane w1zard84 » Sačuvana
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.365
« Odgovor #235 poslato: 09.10.2018. - 15:17 »
možeš i bez kvačila ako je ravno, dapače. Naravno ako ne ide u neku brzinu nemoj na silu
w1zard84
Poruke: 28
« Odgovor #236 poslato: 10.10.2018. - 01:18 »
Probao. Ne izgleda da je pomoglo nesto. Opet je random sastavio iz nekog petog pokusaja. Mada mozda ja to pokusavam pogresno. Prosao kroz sve brzine pa probao. Mozda je logicnije da ubacim u recimo cetvrtu, vratim u ler i onda probam pa eventualno nastavim sa nekom drugom brzinom. Mada svakako ide kod majstora u najkracem roku...
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.365
« Odgovor #237 poslato: 10.10.2018. - 17:53 »
A nista onda, reparacija anlasera i automata i miran si dok god ga imas
Šlapatalk
w1zard84
Poruke: 28
« Odgovor #238 poslato: 16.10.2018. - 16:43 »
Evo i da kompletiram moje iskustvo... 9.200 din. Provera akumulatora, demontaza, obrada rotora, dve biksne, jedna cetkica, bendiks i remont automata i naravno montiranje.
Attila
Lokacija: Zrenjanin
Auto: Laguna2 1.6 16v Senic2 1.5dci Lada Niva 1,7
Poruke: 960
« Odgovor #239 poslato: 04.12.2018. - 19:39 »
Imamo problem na sceniku sa paljenje odjednom odkazao kad se pritisne dugme za paljenje čuje se kao da nešto škljocne i vrati nazad na početak ne upali a ni ne povuče struju kao kad nešto nije u redu sa anlaserom ili akumlator slab.
Stranice: Prev 1 ... 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.124 sekundi sa 37 upita.
