20.06.2019. - 17:40 *
Stranice: Prev 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa anlaserom (automobil ne vergla)  (Pročitano 121964 puta)
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.365
« Odgovor #240 poslato: 04.12.2018. - 22:21 »
ovo drugo. Probaj s palac debelim kablovima
Vookela
Auto: Scenic 2 ph 2 1,9 dCi 96 kW DPF
Poruke: 804
« Odgovor #241 poslato: 04.12.2018. - 23:10 »
Imamo problem na sceniku sa paljenje odjednom odkazao kad se pritisne dugme za paljenje čuje se kao da nešto škljocne i vrati nazad na početak ne upali a ni ne povuče struju kao kad nešto nije u redu sa anlaserom ili akumlator slab.
izmeri udarnu snagu akumulatora i proveri da li alnaser dobija struju. Ako je dobija a ne vergla onda ti treba i remont alnasera. ako je udarna snaga akumulatora slaba onda kupi i nov akumulator.
Attila
Lokacija: Zrenjanin
Auto: Laguna2 1.6 16v Senic2 1.5dci Lada Niva 1,7
Poruke: 960
« Odgovor #242 poslato: 06.12.2018. - 01:19 »
Našao sam kvar ipak anlaser ne valja kad sam rasklopio imao i šta da  vidim potrošio skroz četkice i kako su izletele deformisali nosač četkice i oštetili kolektor na rotoru.
IgorML
Lokacija: Uzice
Auto: Renault Scenic 2 1.6 16v
Poruke: 145
« Odgovor #243 poslato: 17.01.2019. - 16:28 »
Letos sam menjao bendiks na alnaseru. Stari se bio bukvalno raspao. Kod paljenja se čulo samo krčanje/zvrcanje al da upali iz prve tesko. Posle zamene bendiksa sve bilo perfektno.
Perfektno do pre 20 dana. Ujutru kad je hladno opet krči i zuji alnaser i to zuji dok ne ugasim auto. Posle toga pali kao mina. Iznerviran opet pravac električar. Skine opet alnaser kaze ne valja bendiks.
Kako ne valja zamenjen pre 5 meseci. Kupim bendiks 2000 din i zamenim. Pitam ga da možda nije automat u pitanju on ga preda mnom testirao i radi. Viljuška ispravna. Cetkice na njemu fabrika kaze nisu ni napola dosle.Vratimo sve na svoje mesto i pali bez problema.
Od tad nije prošlo ni 20 dana prvo jutarnje paljenje po mrazu opet samo zuji i krči. Posle toga pali bez problema.
Ja stvarno ne znam sta vise da radim jer od 100 paljenja 1 tako zabaguje ali me baš nervira.
Moram kod drugog električara da teram samo ne znam šta da mu kažem da proveri???
« Poslednja izmena: 17.01.2019. - 16:29 od strane IgorML » Sačuvana
Starost: 58
Poruke: 7.239
« Odgovor #244 poslato: 17.01.2019. - 16:31 »
Možda je oštećen venac zamajca.
IgorML
Lokacija: Uzice
Poruke: 145
« Odgovor #245 poslato: 17.01.2019. - 17:03 »
Gde se to nalazi i čemu služi taj venac zamajca?
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.656
Siva Krstarica
« Odgovor #246 poslato: 17.01.2019. - 17:38 »
Venac zamajca se nalazi na zamajcu, sluzi da bi zavrtio radilicu kako bi auto upalio
IgorML
Lokacija: Uzice
Poruke: 145
« Odgovor #247 poslato: 17.01.2019. - 18:08 »
Bravo Zokce.
Koliko sam se iznervirao sam sam krenuo da proverim.imam šta da vidim.6-7 zuba pojedeno po ćoškovima.
Zvao sad električara i kaže mi da zamajac ostaje samo u 3 položaja i kad ostane u tom gde su zubi polomljeni nastaje krčanje.Pretpostavljam da su oštećeni pre par meseci kad se bendiks sam izlomio. Rekao mi je da moram to srediti jer rizikujem da mi se i ovaj novi bendiks raspadne. Šaljem slike mehanicaru pa ću javiti šta mi je rekao.
Ono što je gore je to što su pre par dana menjali set kvačila i druk ležaj i samo mi nije jasno kako ovo nisu videli kad su skidali menjač.
Pošto će opet morati da se skida neka ga skidaju o njihovom trošku...inače
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.428
« Odgovor #248 poslato: 17.01.2019. - 19:49 »
Ovo što se vidi nije veliko oštećenje.
Taj prsten sam skinuo i okrenuo zdravu stranu zubaca prema anlaseru, doduše drugi automobil, Wartburg 353. Pretpostavljam da je to moguće i na tvom vozilu.
Lokacija: Wien
Poruke: 4.718
« Odgovor #249 poslato: 17.01.2019. - 20:17 »
IgorML kako pališ auto ? Kočnica, kvačilo itd. Ovo na slici nije ništa strašno, to je bendix uradio, koji je verovatno opet crko, na žalost.
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 183
« Odgovor #250 poslato: 17.01.2019. - 20:40 »
Slozio bih se da ovo nije strasno, bice da je problem u anlaseru
Starost: 64
Poruke: 3.428
« Odgovor #251 poslato: 17.01.2019. - 21:05 »
Moguće da su zubi na anlaseru mnogo istrošeni-zašiljeni, ili bendiks-viljuška ne ubacuje zupčanik dovoljno. Po fotografiji nije mnogo oštećenje i trebalo bi da radi bez problema.
darkonda
Starost: 29
Lokacija: Beška
Auto: Renault Megane 2
Poruke: 177
« Odgovor #252 poslato: 17.01.2019. - 21:05 »
Danas upalim auto i upali se lampica za akumulator, posto sam isao sa posla nisam smeo da ugasim auto, skrenem do majstora usput (u medjuvremenu se ugasila lampica) i prikacimo ga i vidimo da ima punjenje, krenem kući ono opet se upali, vozio sam sa ugasenim farovima i sa 4 zmigavca jer je poceo mrak da pada.
Odmah sam oterao kod geze u budisavu kaze alternator verovatno.
Ujutru ce ga pogledati, dok on ne pogleda sta vi mislite sta moze biti?
bo ris
Poruke: 183
« Odgovor #253 poslato: 17.01.2019. - 21:12 »
Mozda remenica alternatora ili regler
IgorML
Lokacija: Uzice
Poruke: 145
« Odgovor #254 poslato: 17.01.2019. - 21:27 »
@Bore
Kako kad nekad sa kvačilom nekad sa kočnicom. Nema pravila
@Sebastijan
Kako da znam da li viljuška ubacuje zupčanik dovoljno? I o tome sam razmišljao.
Paljenje inače okida na prvu. Najžešće je što sad da uzmete auto i da bukvalno ispraznite akomulator od silnog paljenja garantujem da neće da zasteka. Ali 101 put kad uopšte ne ocekujes da će da počne da zeza ono kreće da zeza.
Sad nisam pametan šta da uradim...
Majstor će mi gratis okrenuti zamajac na zdrave zube jer mi kaže da se to inače tako radi i uradice to gratis.
Da li kad to radim da skinem i alnaser i da ga odnesen opet kod električara ali ni sam ne bih znao šta da mu kažem da proveri.
« Poslednja izmena: 17.01.2019. - 21:28 od strane IgorML » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.114 sekundi sa 37 upita.
