22.06.2018. - 11:19 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 36 Next   Idi dole
Autor Tema: Plivajuci zamajac  (Pročitano 214939 puta)
buvac
Lokacija: Bor
Auto: renault clio II
Poruke: 99
« poslato: 08.02.2010. - 14:26 »
dali na mom kliu 2001 god 1.4 16v postoji plivajuci zamajac, i koliko kosta set za zamenu sa sve korpom lamelom i druk lezajem?
Motori koji nemaju plivajuci zamajac (imaju lamelu s oprugama za prigusenje torzionih vibracija):
Benzinski motori: 1.2, 1.2 16v, 1.4, 1.4 16v, 1.6, 1.6 16v, 1.8, 1.8 16v, 2.0, 2.0 16v.
Dizelski motori: 1.5 dCi snage do 101 KS (Delphi ubrizgavanje, mjenjac 5 stepeni), 1.9 d, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 dCi sa 100 KS i 5 brzina (u nekim slucajevima 1.9 dCi sa 100 KS i 5 brzina ima plivajuci zamajac, potrebno je provjeriti prema broju sasije).
Za ostale motore racunajte da imate "plivajuci zamajac" (DMF/ZMS) i lamelu bez opruga za prigusenje torzionih vibracija.
« Poslednja izmena: 07.07.2013. - 09:26 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
Davidovic Sasa
Mr.Black
Poruke: 6.578
« Odgovor #1 poslato: 08.02.2010. - 15:01 »
Ti nemas plivajuci zamajac.
« Poslednja izmena: 09.01.2013. - 20:01 od strane direstraits » Sačuvana
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #2 poslato: 08.02.2010. - 16:12 »
To masinac nas!  2eba0ex Na cliu imas tzv "Suvo kvacilo"
A jel plivajuci samo uobicajna stvar kod dizelasa ili?  Kad je vec pokrenuta diskusija, da pitam...
Mr.Black
Poruke: 6.578
« Odgovor #3 poslato: 08.02.2010. - 17:14 »
Pa u poslednje vreme jeste, uglavnom ide u sve novije dizele (Common Rail) valjda zbog obrtnog momenta koji je dosta veci nego sto je ranije bio slucaj.
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.038
« Odgovor #4 poslato: 08.02.2010. - 19:18 »
Bas tako Crnjo inace glavna uloga plivajuceg zamajca je da smanji opterecenje(cuva) menjac
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Agila Civic
Poruke: 5.579
« Odgovor #5 poslato: 08.02.2010. - 23:16 »
Jel se ugradjuje i na benzince
Posto se menjac na laguni II isto ponasa kao i na cliu,mada mozda nema ni laguna vec je mozda takav menjac kod renault-a.
« Poslednja izmena: 07.07.2013. - 09:28 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
zelimir
Starost: 54
Lokacija: Vrsac
Auto: laguna 2 1.9 dci privileg 88kw
Poruke: 57
Najteže je naučiti nenaučenog učitelja
« Odgovor #6 poslato: 09.02.2010. - 11:13 »
Da ugradjuje se u nove benzince (prvenstveno turbo-benzince) ali u njima ne pravi probleme kao kod dizela. Naime kod benzinaca su obrtni momenti cesto nesto manji pa se ne dogadja cesto da plivajuci zamajac crkne pre kvacila.
« Poslednja izmena: 09.01.2013. - 20:03 od strane direstraits » Sačuvana
zelimir
pmilovanovic
Lokacija: Čačak
Auto: RENAULT Megane II 1.5 dCi 86 KS 2003.god.
Poruke: 259
« Odgovor #7 poslato: 09.02.2010. - 18:41 »
Moze li neko, ko zna, da opise njegov rad i kako izgleda? Pozdrav.
Mr.Black
Poruke: 6.578
« Odgovor #8 poslato: 09.02.2010. - 21:12 »
DMF - Dual Mass Flywheels
The DMF is two independent masses separated by springs. This splits the inertia between the engine and the transmission to keep the vibration and resonance below the engine idle speed. As a result, there is no transmission gear rattle in the normal speed range of the vehicle. The benefits of the DMF include:
  - Reduction of engine vibrations going to the transmission thus increasing ride comfort
  - Keeping the drivetrain in good condition by using a “torque limiter” which allows for slip under extreme conditions
  - Longer rigid disc life
  - Reduced gear shift effort
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.038
« Odgovor #9 poslato: 09.02.2010. - 21:26 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ</a>
Poruke: 13.200
« Odgovor #10 poslato: 10.02.2010. - 19:48 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6BaECAbapRg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6BaECAbapRg</a>
A ima i jos jedno dobro objasnjenje na domace forumu http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.php?f=2&t=15312
Mr.Black
Poruke: 6.578
« Odgovor #11 poslato: 11.02.2010. - 09:53 »
Znaci lamela postoji i pored plivajuceg zamajca tj lamela postoji na svakom autu i u svakoj varijanti   ali sam ja hteo da kazem da u slucaju kad je u igri plivajuci zamajac na lameli nema onih federa koji apsorbuju pritisak i vibracije jer je tako slucaj na novijim Fiat-ovim vozilima i jos na nekim koje sam imao prilike da vidim rastavljene ALI eto na snimku koji postavio fLiP vidi se lamela sa federima tako da smatram (nisam siguran) da je to za varijante motora sa mnogo vecom kubikazom i snagom
« Poslednja izmena: 09.01.2013. - 20:04 od strane direstraits » Sačuvana
Poruke: 3.472
« Odgovor #12 poslato: 13.02.2010. - 17:31 »
Kako mislis? Ne razumem
prvo, mislim da je svima jasno da se ne razumem mnogo oko motora.
citam da se ljudi zale da je zamajac skup (oko 700e).
pa sam hteo da znam kada se plivajuci zamajac menja?
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #13 poslato: 13.02.2010. - 17:36 »
Koliko sam ispratio, kod Lagune 1.9 dCi je zivotni vek zamajca 120 ili 150 hiljada km
Kod dizela kazu da nesto sto najvise smeta zamajcu je kada npr vozis auto u 4. ili 5. brzini na malim obrtajima, i potopis gas....
A sto se tice zamajca, kazu da cene nisu vise toliko naduvane.... Mada i tu uvek mozes naci originalnu i zamensku varijatnu
Poruke: 3.472
« Odgovor #14 poslato: 08.03.2010. - 13:13 »
proverio danas u Savi, cena zamajca 590e, set kvacila 307e.
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 36 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.102 sekundi sa 39 upita.
