24.05.2018. - 13:35 *
Stranice: Prev 1 ... 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 ... 36 Next   Idi dole
Autor Tema: Plivajuci zamajac  (Pročitano 212169 puta)
Auto: Clio 2 ph 2 1.2 16v
Poruke: 5.423
« Odgovor #435 poslato: 26.03.2016. - 21:25 »
Pojma nemam. Ima i na drugim mestima https://www.rexbo.eu/renault/scenic-ii-jm0-1-03/2-0-jm05-jm0u-jm1n-jm1u-jm2v-13432/flywheel-100057
Advigor
Auto: Renault Megane 3, 1,5 Dci,navy 110
Poruke: 16
« Odgovor #436 poslato: 22.07.2016. - 10:01 »
Da li Megane 3 2010.god 1.5dci/110KS ima plivajuci zamajac?
Poruke: 5.423
« Odgovor #437 poslato: 22.07.2016. - 10:06 »
Ima
zolee
Lokacija: Sombor
Auto: Grand Scenic 1.9 2004
Poruke: 451
« Odgovor #438 poslato: 23.07.2016. - 18:37 »
Scenic 2 1.9dci.
Poceo mi nedavno neki zvuk kada gasim auto. Neko zuljanje dubljeg zvuka koje traje sekundu posti se ugasi motor.
Da nije zamajac?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
zaxknez
Auto: Grand Scenic 1.9dci 130 ph2 2007
Poruke: 815
« Odgovor #439 poslato: 23.07.2016. - 18:52 »
Ne verujem. Čuje li se nešto kad krećeš iz mesta ili kad menjaš brzinu? Kao udarac.
zolee
Lokacija: Sombor
Poruke: 451
« Odgovor #440 poslato: 24.07.2016. - 01:14 »
Ne cuje se
Gringoman
Auto: Renault Scenic II 1.5dCi
Poruke: 48
« Odgovor #441 poslato: 27.09.2016. - 13:20 »
Ja cujem neki zvuk nalik udarcu samo kad idem u rikverc; zvuk kao da dolazi od strane desnog tocka. Mada nije bas kao udarac ali je slicno, kao da je tocak zakacio neku sajlu (samo opisujem zvuk  ).
Jel' to ima neke veze sa plivajucim? Nemam nikakvih problema sa menjacem, inace.
Poruke: 5.423
« Odgovor #442 poslato: 27.09.2016. - 13:56 »
Je l ga imas uopste? Koji motor imas?
zaxknez
Poruke: 815
« Odgovor #443 poslato: 27.09.2016. - 13:59 »
I da ga imaš, mislim da nema veze sa plivajućim. Da jesta, čuo bi tup udarac i kad voziš u napred (ako je uopšte do plivajućeg).
Gringoman
Poruke: 48
« Odgovor #444 poslato: 27.09.2016. - 14:05 »
Imam 1,5 dCi od 78kW. Moram ovih dana da uradim mali servis pa cu pogledati i za taj zvuk kad vozim u rikverc.
Prvi put imam dizela pa citam sad po forumu kada auto zadimi kad ga nagazis preko 3-4000 obrtaja. Plasim se da to malo dima ipak nije los znak. Inace taj svetlo braonkast dim se pojavljuje mnooogo redje sa MOL dizelom. Jednm sam sipao na NIS-u i svaki put kad malo vise gasa dam u retrovizoru vidim malo dima.
Offtopic, izvinjavam se!
Poruke: 11.693
« Odgovor #445 poslato: 27.09.2016. - 14:11 »
Hoce dim da izadje i dok se prociscava garez u izduvu, kad se nagazi ..
nego, tesko ces ici preko 4000 obrtaja .. tu je negde limit .. nemoj voziti ni preko 3000, nema potrebe .. to ti je ko da si na benzincu otiso preko 5000
Gringoman
Poruke: 48
« Odgovor #446 poslato: 27.09.2016. - 14:15 »
Pa moram priznati da ga malo zustrije vozim. Ume bas lepo da povuce pa je pravo uzivanje. Zato mi i trosi 8L u gradu (sa klimom).
Ja sam isto mislio da je garez sa ventila ili izduva. To je tek primetak dim, ne kao kad taxista odluci da predje 1600 rpm pa kad kuljne crn dim kao iz odzaka...
Don Gagione
Lokacija: sm
Auto: senic 1 1.6 Privilege nekad... twingo 1.2 ko zna koja je oprema
Poruke: 2.014
« Odgovor #447 poslato: 27.09.2016. - 23:03 »
moze biti i donji nosac motora di je koska... nemora biti zamajc kad je ladan tj kad pali zatrese ili kad gasis isto oce moz i bit kazem i nosac ja sam isto misli okod mene kad ono osac inace izbi 400 evra..za zamajac..
biza
Lokacija: bgd
Auto: twingo 2,alfa gtv
Poruke: 126
« Odgovor #448 poslato: 27.09.2016. - 23:27 »
neki benzinci se zapravo bude tek posle 5000
Poruke: 11.693
« Odgovor #449 poslato: 28.09.2016. - 09:04 »
Da, oni nesrecni benzinci bez turba
Stranice: Prev 1 ... 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 ... 36 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.1 sekundi sa 37 upita.
