26.01.2020. - 12:22 *
Stranice: Prev 1 ... 38 39 40 41 [42] 43 Next   Idi dole
Autor Tema: Plivajuci zamajac  (Pročitano 279427 puta)
Apple
Lokacija: Novi Sad-Salajka
Poruke: 669
« Odgovor #615 poslato: 01.01.2019. - 16:49 »
Ljudi postoji alat sa kojim se meri taj luft na zamajcu tako da te odokativne metode nista ne znace...
Poruke: 2.362
« Odgovor #616 poslato: 01.01.2019. - 18:08 »
https://www.sachsperformance.com/de/service-sachs-zweimassenschwungrad-testen
Ovde su prikazane metode provere zamajca.Ima i na engleskom.Čini mi se da je najbitniji test kada se zamajac rotira , donji deo je fiksiran a gornji okreće.
Na obe strane mora ravnomerno da se okreće i to do 60 stepeni u svaku stranu.60 stepeni je prilično.
Apple
Poruke: 669
« Odgovor #617 poslato: 01.01.2019. - 21:53 »
Bravo to je taj alat
simke_08
Lokacija: Novi Beograd
Auto: Renault Megane 3 ph2 1.5 dci / Nissan Qashqai+2 1.6 dCi / 1984 Zastava 750 LE
Poruke: 949
« Odgovor #618 poslato: 08.03.2019. - 20:55 »
Zanima me koji 1.5 dci motori imaju zamajac
Megane 3 ph3: 95ks i 110ks
Clio 4 ph1: 75ks i 90ks.
Nisam siguran bas za sve pa reko neko sa sigurnoscu da mi kaze. Hvala
Poruke: 15.191
« Odgovor #619 poslato: 08.03.2019. - 20:59 »
dali na mom kliu 2001 god 1.4 16v postoji plivajuci zamajac, i koliko kosta set za zamenu sa sve korpom lamelom i druk lezajem?
Motori koji nemaju plivajuci zamajac (imaju lamelu s oprugama za prigusenje torzionih vibracija):
Benzinski motori: 1.2, 1.2 16v, 1.4, 1.4 16v, 1.6, 1.6 16v, 1.8, 1.8 16v, 2.0, 2.0 16v.
Dizelski motori: 1.5 dCi snage do 101 KS (Delphi ubrizgavanje, mjenjac 5 stepeni), 1.9 d, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 dCi sa 100 KS i 5 brzina (u nekim slucajevima 1.9 dCi sa 100 KS i 5 brzina ima plivajuci zamajac, potrebno je provjeriti prema broju sasije).
Za ostale motore racunajte da imate "plivajuci zamajac" (DMF/ZMS) i lamelu bez opruga za prigusenje torzionih vibracija.
simke_08
Poruke: 949
« Odgovor #620 poslato: 08.03.2019. - 21:06 »
Kontam iz ovoga da megan od 110ks ima a ostali ne. Mada post je od pre 9 godina a modeli 2013-2015...
Poruke: 15.191
« Odgovor #621 poslato: 08.03.2019. - 21:19 »
Jedino sigurno je da pozoves neki ovlasceni servis da ti akzu iz broja sasije
simke_08
Poruke: 949
« Odgovor #622 poslato: 08.03.2019. - 23:48 »
Zanima me posto se zanimam da uzmem neki od tih modela pa ako je moguce da znam sta da izbegnem.
darkonda
Starost: 30
Lokacija: Beška
Auto: Renault Megane 2
Poruke: 178
« Odgovor #623 poslato: 09.03.2019. - 01:17 »
Izbegni to sto upravo radis. Kupi auto i uzivaj, odvoj sa strane 500e za zamajac i kad se desi zameni i nastavi da uzivas
ragnar
Lokacija: Trebinje
Auto: Renault Clio
Poruke: 79
« Odgovor #624 poslato: 09.03.2019. - 15:49 »
Kod mene Clio 3, 1.5 dCi od 63kW ima 6 brzina i plivajuci zamajac, a isti takav Clio sa 5 brzina nema. Tako da ima tu jos nekih caka. Ali i ja se u potpunosti slazem sa prethodim komentarom...
arsovski_miki12
Starost: 29
Lokacija: Makedonija
Poruke: 26
Renault Megane 1.9 dci
« Odgovor #625 poslato: 15.05.2019. - 08:12 »
Zdravo, zanima me dali moze da se repariruje plivajuci zamajac. Imam jedam od renault megane 2, 1.9 dci 120 ks, pa hteo bih ga reparirati i prodati, ili moze li se iskoristiti neki delovi iz njega.
Hvala puno, pozdrav
Lokacija: subotica
Poruke: 7.649
« Odgovor #626 poslato: 15.05.2019. - 10:45 »
Moze,ali neznam koliko je to dobro resenje...kod zamajca nema sta da iskoristis od delova,stradaju opruge koje amortizuju udare na menjac i to je uglavnom to
Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka
IgorML
Lokacija: Uzice
Auto: Renault Scenic 2 1.6 16v
Poruke: 158
« Odgovor #627 poslato: 04.07.2019. - 11:43 »
Ima li Scenic 3 sa 1.4 tce motorom iz 2009 god plivajući zamajac ili ne?
Poruke: 5.957
« Odgovor #628 poslato: 04.07.2019. - 16:56 »
Po sajtovima za prodaju delova, ima
vasopfc
Lokacija: Herceg Novi
Auto: Grand Scenic 2
Poruke: 21
« Odgovor #629 poslato: 22.10.2019. - 18:58 »
Evo, nažalost da se i ja upišem na ovu temu.
Naime, sporadično se čula bolesna škripa prilikom paljenja auta (Scenic 2-1,9dci-85kw), i naravno nije mogao da upali. Mogao sam zvuk prekinuti samo ponovnim pritiskom na start7stop dugme.
Sumnja na nešto oko alnasera, međutim imao sam šta da vidim kod majstora-električara u kanalu.
Venac zamajca je na jednom delu imao nekih 5-10cm pojedenih zubaca.
Savet majstora-električara: moglo bi da se okrene taj venac, i moglo bi da funkcioniše.
E sad, dal se to pokazalo pametno u praksi?   Dal ti pojedeni zubi koji bi došli sa kontra strane mogu proizvesti neku štetu?
I naravno, dal ima šanse da negde navatam taj venac zamajca, bez kompletnog zamajca?
Stranice: Prev 1 ... 38 39 40 41 [42] 43 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.13 sekundi sa 37 upita.
