18.11.2019. - 07:25 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 61 Next   Idi dole
Autor Tema: Clio II - održavanje  (Pročitano 179752 puta)
rotkod
« poslato: 11.02.2009. - 22:57 »
Filter vazduha          Mann C3875   760din
Filter ulja                Mann W75/3   450din
Filter goriva             Mann WK939/7  2230din (filter bez senzora za vodu)  /npr. "original italianski" reno sava 1870din!
Filter polena-klime    Mann CU1829    890din
Prodavnice po BGD "atrasuo">>> MANN na NBGD preko puta pumpe "sunce" (tržnjak), zadnja st. 26-ice B.Jerković.
Toplo preporučujem ove Nemačke filtere, ne samo zbog niže cene već i zbog kvaliteta! Interval zamene u letnjem režimu, f.vazduha, polen f., uljni f. je 10 000 km. To garantuje proizvođač! Filter nafte, goriva ima interval zamene 15000-30000km, u zavisnosti od uslova eksplateacije... (ne vozi na rezervi)
Ulje za motor
Topla preporuka, malo je skuplje, al' za dizele "komonreil"  sa turbinom, spašava!
Mobil 1, full sintetika, i to 0W-40  876din / 1litar (Idea 1220din)
Isto kod njih! U mann-u, ima i elf ulje za one koji hoće baš elf!
PoooozzzzzZZZZZzzzzz...
Edit: Preciziran naslov
« Poslednja izmena: 28.07.2013. - 19:55 od strane nuk » Sačuvana
Poruke: 3.930
« Odgovor #1 poslato: 11.02.2009. - 23:33 »
Oko 3.300 svi delovi + 4.500 ulje (5L) = oko 7.800  Ne znam sada cene po servisima pa ne mogu da uporedim,mozda da napise neko ko je nedavno radio ovo na svom 1.5 dci-u pa da uporedimo .. ja sam radio prosle godine na leto,ali moram da potrazim taj papir ..
Da imam dvoriste i kanal nije frka,ali gde ovo ja sam da zamenim!?
Kod
Lokacija: Pancevo
Poruke: 574
« Odgovor #2 poslato: 12.02.2009. - 12:02 »
ja mogu da kazem da za Clio 1.4 16v servis (ulje, filter - goriva, vazduha, ulja i svecice) u sapcu sa zamenom u ovlascenom servisu kosta oko 8.000 RSD.
Aleksandar
rotkod
« Odgovor #3 poslato: 13.02.2009. - 19:07 »
O ovome se dosta pisalo, tako da možda i nisam trebao da dam svoje mišljenje... Bilo kako bilo...  :angel:
Intervali zamene potrošnih materijala ili ti ga servis.
Zavisno od učestalosti gradske vožnje, relacija i godišnjeg doba... OD 7000km - 10 000km
Filter ulja - obavezno pri svakoj zameni ulja (naravno, ako se koristi isto ulje, firma i gradacija - može i svaki drugi put, mada... filteri imaju mikronske rupice u sebi koje se popunjavaju i samim tim i zapušavaju, što ne znači da ulje neće prolaziti... )
Ulje - zimski period 0W-40, letnji 5W-40
Filter vazduha - zimski period 10 000km, letnji 5000km (nisam preterao)
Polen filter - verzija sa klimom i bez klime, 2 puta godišnje
Filter goriva - 10 000km (za one koji se voze više u rezervi) inače 20 000km, mann-ov filter
Sonax - aditiv za održavanje sistema "komonreil" motora (rodić NBG- 400din) Po preporuci...
STP - aditiv za čišćenja sistema, za dizele (MOL BG 380din)
« Poslednja izmena: 14.02.2009. - 09:40 od strane rotkod » Sačuvana
rotkod
« Odgovor #4 poslato: 19.02.2009. - 22:12 »
Motorna ulja-elf
« Poslednja izmena: 28.02.2009. - 08:22 od strane rotkod » Sačuvana
bokim80
« Odgovor #5 poslato: 19.02.2009. - 22:30 »
Ovo ti je super za Elf ulja. Precizno objasnjeno.
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.842
« Odgovor #6 poslato: 19.02.2009. - 22:45 »
Mislim da malo preterano za te kilometraze da se to sve menja...
Ti aditivi samo pojacaju gorivo,mislim da pravi aditiv za ciscenje pumpe,ubrizgavnja itd nema po ceni nizoj od 20€
rotkod
« Odgovor #7 poslato: 19.02.2009. - 23:56 »
Znaš kako sve zavisi, npr. reno sava nabavlja "wurt" i prodaje po ceni od 1050din. Pre su imali elf-ov aditiv po istoj toj ceni.
Wynns na omv-u košta oko 1500din, čini mi se... Mercedes, BGD, kroz servis, prodaje po ceni od 850din, i to pod redovno održavanje na svakih
 10 000km..
Ne znam sad šta da kažem...
Različita mišljenja... Neko tvrdi da to ne treba koristiti, neko da čini još gore, neko kao prevenciju... ne znam...
Ja sam u moj sipao "sve i svašta" , šalim se...  nikad nisam imao problem sa 270 000km, od 2001, ga vozim, novog...
Tada sam sipao isti sonax koji mi je brat slao iz Švedske... tada su i goriva bila puno lošija...
Nikad nisam imao problem, osim dva puta, i to sa gorivom sipanom na omv (morao sam).
Nisam naveo da se to "mora" menjati, već da ja tako radim. Znam da preterujem...  donekle si upravu za zamene i cenu!
Jednom sam dobio i ulje za reno iz njegovog servisa (Švedska, Malme), 5 litara, elf (mislim da je bilo evolution, ne sećam se), znam da sam dobio račun uz njega. Na računu je pisalo 989 Š-kruna, što je oko 100€... On mi je garantovao da mogu da ga teram 30 000km.
RenoSava____________________________elf_EXCELLIUM_5W-40_____________750din_litar.
« Poslednja izmena: 20.02.2009. - 00:07 od strane rotkod » Sačuvana
drMarty
« Odgovor #8 poslato: 20.02.2009. - 10:56 »
A koliko koštaju nosači motora i menjača?
Poruke: 5.842
« Odgovor #9 poslato: 20.02.2009. - 17:01 »
Ja stavljam sta reno preporucio i vozim 30000km... Naravno ranije se radi servis ako treba,tacnije kad prodje 1god.
rotkod
« Odgovor #10 poslato: 28.02.2009. - 08:18 »
Renault-SAVA, delovi>>> 011/208 59 75
Malivuk612
Lokacija: Nbg
Poruke: 4.877
« Odgovor #11 poslato: 28.02.2009. - 09:43 »
ti imas uslove za to... mi ne...
Poruke: 5.842
« Odgovor #12 poslato: 28.02.2009. - 11:16 »
To mi rekli i u renault u Kragujevcu...
Sto se tice tih uslova,kad je auto nov,iskreno mislim da nema razlike. Pricali o tom u nekoj temi,napravljeno da se uzimaju pare jer se kod nas ne prodaju kola u toj kolicini kao ovde. Zato servisi ubijaju sa cenama,to dokazano u Fr. tako isto i PSA grupacija od kad su naslutili krizu. Mislim da vece pare uzimaju na servis posle prodaje nego na prodaju Ovde je razlicito gorivo na pumpama,razlika u ceni i do 0,20€ zavisi gde sipas. Pa sta mislis za kvalitet onda... Uvek vozis u guzvi,rupe na putevima na sve strane,ne bas na auto putu,mada i oni imaju gde je lose a mislim da Francuska ima ubedljivo najbolje puteve u Evropi. Ne vidim sto bi kod nas bilo drugacije...
« Poslednja izmena: 28.02.2009. - 11:17 od strane Stragi21 » Sačuvana
Malivuk612
Lokacija: Nbg
Poruke: 4.877
« Odgovor #13 poslato: 28.02.2009. - 11:33 »
pa pretpostavljam da je i to najjeftinije gorivo bolje od naseg najskupljeg... jer, ovi nasi uvoze ko zna sta, NIS ima ocajnu rafineriju, tankovi na pumpama se ne ciste, i ovlasceni servisi prodaju ko zna sta prepakovano u kutije... a kad izvadim filter vazduha i klime posle 10000 nije mi jasno kako neko moze da vozi i 1 km vise od toga... rupe su najmanji problem...
Poruke: 5.842
« Odgovor #14 poslato: 01.03.2009. - 12:42 »
Ako se setim slikacu pumpe gde se sve sipa gorivo... To vredi videti. Evropa
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 61 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.091 sekundi sa 51 upita.
