21.11.2019. - 07:21 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 62 Next   Idi dole
Autor Tema: Clio II - održavanje  (Pročitano 179985 puta)
rotkod
« Odgovor #15 poslato: 14.03.2009. - 17:09 »
Nova pumpa za vodu, zub.kaiš, pk kaiš, španeri i antifriz>> 130€ >ruke>> 50€
Poruke: 5.357
« Odgovor #16 poslato: 14.03.2009. - 18:16 »
Italijanski delovi?
Kod
Lokacija: Pancevo
Poruke: 574
« Odgovor #17 poslato: 14.03.2009. - 20:57 »
meni je to jako jeftino! radi se o ovlascenom servisu ili majstoru iz "komsiluka"?
Aleksandar
rotkod
« Odgovor #18 poslato: 14.03.2009. - 22:31 »
Kupljena u R.Sava. Što bi rekli u R. Sava, "adekvatna zamena originala.." il' još bolje original italijanska! Cena same pumpe je 3500din. Mislim da je na njoj pisalo "elpi" ili tako nešto... iskreno pojma nemam, nisam zagledao..
Postojeća pumpa je dala svoje, počela je da curi... po skidanju iste se vidi i da je malo počela kočiti... jbg. zna da blokira, kaiš se pregreje od trenja i "veselo veče"...
Ostatak, kaiševi, španeri... menjaš kad si već sve otpakovao... jbg.
rotkod
« Odgovor #19 poslato: 22.03.2009. - 15:01 »
Evo sad se vratih iz grada, te čisto digoh haubu da vidim ulje, vodu... Kad ono na crevu ispred motora, crevo od rash.tečnosti, ono sa ventilom za ozračivanje... piša antifriz, na ventilu, probam da ga dotegnem, kad pored njega ima mala pukotina na kumenom delu oko njega...
Popi#dio sam! Nemam pojma ni koliko košta to crevo, verovatno je "jeftino"!
Jbg!Jbmm! Budženje najviše mrzim! Dok ja odem do "majstora"... tek u subotu imam vremena.
Kupio sam zelenu cev od vode istog promjera, isekao crevo tamo gde se nalazi ventil (sa leve i desne strane), postavio šelne, uvukao cev, pritegao šelne, upalio kola, dodao antifriz, čekao da se digne temp, ispuštao vazduh na mini ventili koji se nalazi na gornjem delu sa desne strane motora u jednom plastičnoj "račvi"... čekao da povuče vodu, dosipao još malo antifriza... vozio, čekao na leru, vozio, čekao... i nikako da upali ventilator...
Radna temp. kazaljka na sredini, pa mrvicu iznad (pola mm), pa opet dolje, hladnjak je primio vodu... da ne nabrajam, ne curi na spojevima mog budženja...
Temp. normalna.
Nikad mi nije bilo jasno zašto toliko treba da se ugreje, puno vremena. Mislim ne da bude na radnoj temp. već da kresne ventilator.
Dal' da kupujem to crevo ili ne?
rotkod
« Odgovor #20 poslato: 23.03.2009. - 22:33 »
Crevo sa slavinom, koje vodi do hladnjaka kabine, u renault-sava, košta 90€! Treba da se poruči i čeka se 15-20 dana.
Privremeno rešenje do čekanja istog.
Poruke: 13.233
« Odgovor #21 poslato: 24.03.2009. - 23:55 »
Meni nije malo jasno... On ukljucuje ventilator tek kada predje preko termometar predje preko pola?! I imas problema da ti se auto ugreje?
rotkod
« Odgovor #22 poslato: 25.03.2009. - 23:54 »
Ma sve je idealno, samo ventilator nikako da upali... R. Sava kaže da je to normalno, da ga pali tek kad treba, temp je ok!
Poruke: 13.233
« Odgovor #23 poslato: 26.03.2009. - 01:39 »
rotkod
« Odgovor #24 poslato: 28.03.2009. - 18:19 »
Evo, čekao sam da ga upali i upalio ga je... Temp. skala malo (0.5mm) iznad sredine, pa dolje...
Poruke: 13.233
« Odgovor #25 poslato: 29.03.2009. - 11:29 »
  po meni je to dobro... Nisam bas primetio da mi pali sada ventilator na kolima. Ali obraticu paznju kod burazera kada mi pali ventilator. On ima taj analogni. Vazno je da ne prelazi nesto vise iznad sredine.
rotkod
« Odgovor #26 poslato: 22.04.2009. - 07:58 »
WYNN'S - distributer i zastupnik za Srbiju.
Imaju čitavu paletu njihovih proizvoda (OMV wynn's za comonrail-1890din, oni isporučuju OMV-u, kod wynn's košta 1240din)
Kosovska 7 (pre hotela Union)
tel. 011/334 10 90
mob. 064/ 612 64 01
http://www.nissan-lf.co.rs/s_usluge_wy.htm
rotkod
« Odgovor #27 poslato: 23.05.2009. - 14:48 »
Hehehe... Moj Clio ima "self repair" , mislim usled one kišetine, sinoć, i ovog jakog sunaca, te čaše bijelog vina (Žutina>Kistanje>Dalmacija)... upalila mi se lampa od airbaga i serv.
Nakon nekih kilometar pređenih, ista se ugasila, zajedno sa serv.
Zaključak! Sigurno je zbog žutine, naime obe lampe su žute bije, šta vi mislite?!
jejenche
« Odgovor #28 poslato: 23.05.2009. - 20:52 »
Ja bih to terao na dijagnostiku. Ako sam nesto naucio, na zalost tezim putem to je da se na renault-u ne pali lampica tek tako! Nije to fiat! Pravac na dijagnostiku!
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.843
« Odgovor #29 poslato: 23.05.2009. - 22:10 »
Zutina
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 62 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.252 sekundi sa 55 upita.
