18.11.2019. - 03:33 *
Stranice: Prev 1 ... 56 57 58 59 [60] 61 Next   Idi dole
Autor Tema: Clio II - održavanje  (Pročitano 179750 puta)
rboban
Lokacija: Obrenovac
Auto: Clio 1.2 16v
Poruke: 95
« Odgovor #885 poslato: 02.12.2014. - 00:06 »
Da, oni su uvoznik.... Jos samo preporuka za ulje? Kad smo vec kod Mass-a rade i MOTUL...
Poruke: 5.901
« Odgovor #886 poslato: 02.12.2014. - 00:23 »
Moze i motul , mada ce i ELF 5-40 SXR da zavrsi posao za manje para
Nek pogleda majstor i ventile, kod tog motora se steluju, nema hidropodizace.
« Poslednja izmena: 02.12.2014. - 00:24 od strane djiuliju » Sačuvana
rboban
Lokacija: Obrenovac
Auto: Clio 1.2 16v
Poruke: 95
« Odgovor #887 poslato: 02.12.2014. - 00:49 »
Pločice ili se šteluju na šraf?
jajajaja
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.423
« Odgovor #888 poslato: 02.12.2014. - 21:57 »
Moze li malo o tom stelovanju ventila, na meganu toga nemam
To se radi na nekoj KM? Koje su posledice nestelovanja,simptomi.
Poruke: 2.321
« Odgovor #889 poslato: 03.12.2014. - 22:29 »
Postoji Technical Note 6004A uputstvo za to ali ja ne mogu da ga nađem .Možda neko drugi ima .
Predpostavljam da je prvi simptom da se ventili čuju jače nego inače .
rboban
Lokacija: Obrenovac
Auto: Clio 1.2 16v
Poruke: 95
« Odgovor #890 poslato: 07.12.2014. - 00:26 »
Ventili se cuju kad imaju veci zazor od potrebnog.... Generalno bolje da se MALO čuju nego da se ne čuju!
rboban
Lokacija: Obrenovac
Auto: Clio 1.2 16v
Poruke: 95
« Odgovor #891 poslato: 07.12.2014. - 00:45 »
http://krisitom.com.mk/download/ventili%20dijagnoza%20na%20greski.pdf
rboban
Lokacija: Obrenovac
Auto: Clio 1.2 16v
Poruke: 95
« Odgovor #892 poslato: 07.12.2014. - 16:00 »
Definitivno su na 1.2 16v ventili na sraf, utvrdio danas...(2003)
Dule
Starost: 53
Lokacija: Zlatibor i okolona
Poruke: 1.451
« Odgovor #893 poslato: 01.02.2015. - 00:38 »
1,2 16V ima klackalice, slične kao na običnom 1,2, samo duple. Znači, postoji samo 1 bregasta i ima 8 bregova.
Ko vozi na plin, OBAVEZNI je podešavanje ventila, na bar 40 000km. Jednostavno, zazori nestanu.
Ono što se jače čuje, obično su klackalice, koje imaju veliko aksijalno pomeranje jer nemaju opruge u konzolama.
Obratite pažnju, postoje dve vrste bregastih, za ovoj motor, a zazori se razlikuju za skoro duplo. Postoji i tačan redosled podešavanaj ventila.
jajajaja
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.423
« Odgovor #894 poslato: 19.02.2015. - 11:35 »
DA li moze to stelovanje da odradi majstor koji ne radi reno i ne verujem da je ikada stelovao ventile na 1.2 16v... ili moram bas kod nekog ko to radi jer je zajebancija?
Ovaj moj clio presao 127k i ne verujem da su ikada stelovani ventili.
Dule
Starost: 53
Poruke: 1.451
« Odgovor #895 poslato: 19.02.2015. - 11:41 »
Poželjno je kod nekoga ko radi renault, posebno što ima specifična šema štelovanja, a postoje dve vrste bregaste, sa ogromnim razlikama u predviđenom zazoru.
Pored toga, treba pripremiti i dihtunge, posebno zaptivače na svećicama, zaptivke usisne grane i dekla ventila. Ova na deklu ventila da se zalepiti i diht masom (kvalitetnom) a ove ostale ne.
Polke16v
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Auto: 2002. Clio 2 ph2 1.2 16v
Poruke: 13
« Odgovor #896 poslato: 24.11.2015. - 16:45 »
Na kojoj kilometrazi je potrebno raditi stelovanje ventila na 1.2 16v? Moj je presao 146.000km, a kod Riznica sam pitao za stelovanje ventila i Sasa me je pitao da li imam nekih problema u radu i da se oni ne steluju... Da li je to tacno ili da idem kod nekog drugog?
Clio 2 ph2 1.2 16v
Honda Accord CL7
Poruke: 5.901
« Odgovor #897 poslato: 24.11.2015. - 18:24 »
Steluju se ventili sigurno. Ja sam moje stelovao na oko 80 hiljada, mozda je trebalo i ranije, mada majstor rece da nije nesto previse rastelovano bilo, vidjao je i gore
Polke16v
Poruke: 13
« Odgovor #898 poslato: 25.11.2015. - 09:54 »
Super... Jos kad bi mi poslao i broj majstora koji zba da ih steluje...
Clio 2 ph2 1.2 16v
Honda Accord CL7
Poruke: 5.901
« Odgovor #899 poslato: 25.11.2015. - 10:46 »
Nije problem, al ne verujem da bi dolazio u Jagodinu da stelujes ventile
Pogledaj deo foruma gde je pisano o servisima, iznosena iskustva, pa vidi ko ti odgovara lokacijski
Stranice: Prev 1 ... 56 57 58 59 [60] 61 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.114 sekundi sa 37 upita.
