22.11.2019. - 17:30 *
Stranice: Prev 1 ... 57 58 59 60 [61] 62 Next   Idi dole
Autor Tema: Clio II - održavanje  (Pročitano 180013 puta)
Poruke: 2.322
« Odgovor #900 poslato: 25.11.2015. - 15:52 »
Pre nego što ideš negde dalje pitaj i Dekija Mijatovića , on ti je valjda blizu.
sync940
Starost: 27
Auto: Renault Clio 2 1.4 16v
Poruke: 13
« Odgovor #901 poslato: 09.09.2016. - 14:26 »
Reno clio 2 1.4 16  v 98konja,2003 godiste..Zamenjeni danas zadnji amortizeris ..Stavljeni sachs..Sa zamenom 10 .000din...
Poruke: 14.706
« Odgovor #902 poslato: 09.09.2016. - 14:36 »
I ima li razlike u voznji ?
srdicp
Auto: Renault Clio II 1.2 16v
Poruke: 48
« Odgovor #903 poslato: 11.07.2017. - 12:47 »
Kolege, mala pomoc molim vas.
Radim mali servis, ulje i filter klime imam.
Kazu mi u Kit Komercu da za moj auto imaju dve varijate filtera za ulje i filtera vazduha. Ima li neko ideju koja meni treba? (da li lik rece manja i veca ili sira i uza varijanta, nisam siguran ... )
Clio II, 1.2 16v 2003, 55 kW.
Znam da je opcija da odem kod majstora da on vidi i kaze mi koja verzija treba, nego sam mislio da prekratim vozanje napred nazad ako neko od vas mozda zna.
ps: legendarno pitanje -  rece mi da u sistemu imaju i filter goriva za moj auto, a prethodni majstori mi rekli da ova verzija nema filter goriva
jajajaja
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.423
« Odgovor #904 poslato: 11.07.2017. - 12:53 »
Za filter goriva ces morati da se sagnes Pogledas pozadi pa ako ga ima super. A filter vazduha ti je onaj manji i deblji, onaj veci je za novije modele od 2005 valjda. Ja sam se tako zeznuo jednom i uzeo taj veci. Mislim da nije problem da uzmes pa zamenis posle
srdicp
Poruke: 48
« Odgovor #905 poslato: 11.07.2017. - 12:58 »
Toga sam se plasio Smiley
Kako taj filter izgleda, gde je tacno u odnosu na tocak? Hvala za info za filter vazduha.
jajajaja
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.423
« Odgovor #906 poslato: 11.07.2017. - 18:31 »
Ja sam ga sam zamenio jer nisam bio siguran da li ga imam ili ne. I onda kada smo bili kod majstora na dizalici sam ga video. Idu neka crevca iz rezervoara pozadi i idu u filter valjkastog oblika.
ovako nekako to izgleda, mislim da mozes da ga vidis ako se sagnes.
https://www.google.rs/search?q=clio+2+1.2+16v+fuel+filter&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIn8fQ4IHVAhUDIJoKHfFhBtsQ_AUICigB&biw=1280&bih=557#imgrc=yx0kDmymn6MdFM:
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.150
« Odgovor #907 poslato: 28.08.2017. - 23:25 »
Prema Purflux online katalogu - modeli Clio II 1,2 16v do marta 2003. imaju uložak filtera ulja, od aprila 2003. imaju ceo filter sa kućištem. Verujem da možeš da vidiš ako digneš haubu.koja je varijanta u pitanju.
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_rech_vehicules.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=GB&vehicule_marque=RENAULT&vehicule_modele=Clio+II+1.2+16V
Filtronov online katalog http://en.filtron.eu/index.php/cat/view/cars
kaže malo drugačije - uložak filtera ulja ide na vozila od januara 2001. do novembra 2002.
Od februara 2002. do novembra 2012. integrisan filter sa kućištem.
Btw, oba kataloga prikazuju klasičan filter goriva, dole je na slici filtrobov
« Poslednja izmena: 28.08.2017. - 23:34 od strane DS9 » Sačuvana
Dule
Starost: 53
Lokacija: Zlatibor i okolona
Poruke: 1.451
« Odgovor #908 poslato: 09.10.2017. - 20:11 »
Imaju 2 vrste filtera za vazduh, kratki i dugački. Tvoj je verovatno kratki.Za ulje ima opcija gde se menja samo uložak ili klasični, a ua klimu je isti. Ako pošalješ sliku motora, reći ću ti koji je.
Filter benzina je na podu pored rezervoara i originalni je plastični. Vaja ga promeniti na bar 50 000km.
1988pop
Auto: Reno Clio
Poruke: 2
« Odgovor #909 poslato: 02.03.2018. - 19:01 »
Trebao bih da radim mali servis, Reno Clio 2, 2003godište, benzinac, neka preporuka gde, koji majstor?
Poruke: 5.911
« Odgovor #910 poslato: 02.03.2018. - 19:03 »
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?board=123.0  pa izaberes gde ti odgovara
NeleSK
Auto: RENAULT clio II 1.2 8v
Poruke: 91
« Odgovor #911 poslato: 18.11.2019. - 19:06 »
Clio 1.2 8v
U pitanju je ovo crevo koje je oznaceno zutom bojom. Za cega sluzi tacno? Jer je kao kartonsko i kod mene je na dva mesta puklo. Nevidim nikakav drugaciji rad auta a i video sam jos na dva mesta kod drugih da cak ni nemaju to crevo(skinuto je). Da li predstavlja neki veliki problem ili mogu i dalje da vozim sa takvim?
Poruke: 14.706
« Odgovor #912 poslato: 18.11.2019. - 19:31 »
Pa zar nije dotok vazduha do filtera?
Predrage
Lokacija: Niš-Palilula
Auto: Clio II 1.2 8v
Poruke: 65
« Odgovor #913 poslato: 18.11.2019. - 19:47 »
Upravo to! Njime se zahvata vazduh iz prostora između levog fara i akumulatora i vodi do kućišta filtera vazduha. Crevo je baš "socijalno" i nema kome nije stradalo jer je očajnog kvaliteta. Ja sam ga zamenio pre desetak godina. Zamensko nisam našao niti polovno a da je u dobrom stanju. Crevo sam kupio na metar i pričvrstio šelnama. Crevo sam jedva našao u prodavnici delova za teretna vozila jer gde god sam pitao u prodavnicama autodelova imaju crevo odgovarajućeg prečnika ali nemaju te dužine. Gledaju me belo kad tražim crevo 80cm dužine...
Jeste da naizgled ništa ne smeta da se vozi bez creva tj. ne oseća se promena u radu motora ali ako nema creva vazduh se zahvata odmah iz motornog prostora i uvuče se mnogo više prašine. Filter vazduha će pre da se zaprlja ako nema creva...
« Poslednja izmena: 18.11.2019. - 20:21 od strane Predrage » Sačuvana
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.643
« Odgovor #914 poslato: 18.11.2019. - 20:18 »
Važno je i da motor dobija što više hladnog zraka, pogotovu ljeti jer hladan ima više kisika, ecu daje više benzina, auto bolje ide (laički rečeno) Vruć zrak iz predjela motora nikako nije dobar
Stranice: Prev 1 ... 57 58 59 60 [61] 62 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.109 sekundi sa 37 upita.
