19.01.2019. - 03:21 *
Stranice: Prev 1 ... 81 82 83 84 [85] 86 Next   Idi dole
Autor Tema: Koje diskove i plocice?  (Pročitano 234856 puta)
Lokacija: Wien
Poruke: 4.595
« Odgovor #1260 poslato: 18.12.2018. - 14:26 »
Cena od 2000 za oba diska ili 14000 plus ruke, ima razlike.
Starost: 58
Poruke: 6.851
« Odgovor #1261 poslato: 18.12.2018. - 14:51 »
Gledao sam kako obrađuju kriv disk. Tu je skidanje bilo poprilično. Verovatno su kola išla na prodaju.
baki800
Poruke: 2.259
« Odgovor #1262 poslato: 18.12.2018. - 23:12 »
Mislis za prodaju ih je poravnao inace bi nastavio da vozi krive?
Starost: 58
Poruke: 6.851
« Odgovor #1263 poslato: 19.12.2018. - 16:14 »
To mozda ti mislis. Ja sam naveo sta sam mislio.
ivukoje
Auto: Laguna III Bose 2.0dci 175ks BVA, Twingo 3 SCe 70
Poruke: 443
« Odgovor #1264 poslato: 12.01.2019. - 19:20 »
Urađena obrada prednjih ATE diskova  "na točku" i stavljene ponovo ATE ceramic pločice. Ne trese više na kočenju pri većim brzinama,  videćemo da li je to trajno rešeno
I meni ATE diskovi poprilično tresu posle 5k km. J.. ga kočim ko blesav. E sad pošto su ATE pločice (obične, keramičke sam otpisao za moj stil vožnje) tek na pola potrošene, neću još da obrađujem diskove na točku. Na svakom oštrijem kočenju, kočim i motorom i na taj način smanjujem trešenje.
Hvala na info za Dobrić, nisam znao da i oni imaju mašinu, definitivno je bliži od Japanshop-a.
Pošto je ovo već treći put da imam problema sa krivim diskovima (ATE na prethodnoj L3, i Textari ATE na trenutnoj), moguće je ću za sledeću zamenu naručivati neke sportske diskove.
« Poslednja izmena: 12.01.2019. - 19:21 od strane ivukoje » Sačuvana
Poruke: 14.835
« Odgovor #1265 poslato: 13.01.2019. - 16:49 »
Zašto?
ivukoje
Poruke: 443
« Odgovor #1266 poslato: 13.01.2019. - 16:56 »
Pa nisu za sportski stil vožnje i nagla kočenja, to piše za njih i na sajtu ATE-a odnosno:
ATE Ceramic brake pads are designed for drivers who demand comfort. This is why we recommend combining ATE Ceramic brake pads with only “normal” (smooth) brake discs to achieve maximum comfort.
Littmann
Starost: 30
Lokacija: Marktheidenfeld
Auto: Megane 3
Poruke: 89
« Odgovor #1267 poslato: 13.01.2019. - 17:18 »
Menjajte majstore. Meni je covek menjao diskove napred i nazad jedan dobar dan.
Rece da sve mora da se ocisti lepo, osmirgla, kako bi diskovi idealno legli, inace tresu. Tako i bi. Posle 20 000 km, nikakvih problema.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
baki800
Poruke: 2.259
« Odgovor #1268 poslato: 13.01.2019. - 17:38 »
Taj majstor ti je neki filozof
Poruke: 14.835
« Odgovor #1269 poslato: 13.01.2019. - 18:21 »
Ništa tu posebno ne piše. Malo filozofiraju...
Mogu samo da ti kažem da se kod mene uopšte ne žale na oštra kočenja. Šta više, siguran sam da koče nešto bolje od običnih Ate pločica koje sam prethodno imao.
Littmann
Starost: 30
Auto: Megane 3
Poruke: 89
« Odgovor #1270 poslato: 13.01.2019. - 18:36 »
Zato se ja ne zalim. Samo neka on nastavi da "filozofira".
kapor
Poruke: 2.862
« Odgovor #1271 poslato: 13.01.2019. - 18:53 »
Je si testirao bas ostra kocenja, il alp agresivnika gradska kocenja?
ivukoje
Poruke: 443
« Odgovor #1272 poslato: 13.01.2019. - 20:00 »
Ma to je samo deo priče. Čitao sam malo po netu i došao do ovakvog zaključka.  Na prethodnoj L3 (manuelna sa 130 KS= sam imao ATE diskove sa ATE keramičkim pločicama i na njoj sam uspeo da iskrivim diskove. I da ne bude zabune, ja nemam problem sa silinom kočenja, uvek zakočim, ali zato se iskrive diskovi.
Poruke: 14.835
« Odgovor #1273 poslato: 14.01.2019. - 10:10 »
Nisam vozio trke, ako me to pitaš. Nisam išao ni na Navak, niti imam nameru. Ali, generalno vozim brzo i nekada imam uzastopna vrlo oštra kočenja, do granice aktiviranja ABS. Sa prethodnim pločicama sam par puta osetio da hvataju niže kada su već debelo zagrejane, sa ovim keramičkim - još nijednom.
kapor
Poruke: 2.862
« Odgovor #1274 poslato: 14.01.2019. - 10:32 »
Nisam ni mislio ni na trke ni na Navak, mislio sam bas na agresivnu voznju na otvorenom putu, gde se desilo da keramika kenula da popusta.Tj poceli smo da dobijamo tvrdu pedalu, a to sto ti je krenual da propada nije do plocica vec do kocione tecnosti.
« Poslednja izmena: 14.01.2019. - 10:34 od strane kapor » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 81 82 83 84 [85] 86 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.083 sekundi sa 37 upita.
