23.03.2019. - 07:42 *
Autor Tema: Čeljusti kocnica - klesta kocnica  (Pročitano 23814 puta)
Don Gagione
Lokacija: sm
Auto: senic 1 1.6 Privilege nekad... twingo 1.2 ko zna koja je oprema
Poruke: 2.066
« Odgovor #15 poslato: 19.08.2011. - 21:40 »
jel si probao da mrdas tockove rukam jel imas lufta  da nisu lezajevi ako lupa ko i ja amortizer solja da nije odsarafljen tocak bem ga kreni redom pa vidi...
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.915
« Odgovor #16 poslato: 21.06.2012. - 15:44 »
samo ih ocisti finom smirglom,nemoj podmazivati jer ce onda stvarati vakum sa gumicama (osim ako nisu pocepane)
NecromasteR
Brada
Starost: 30
Lokacija: Pančevo
Auto: Scenic II ph1 1.9dCi
Poruke: 1.789
Rendža kSendža
« Odgovor #17 poslato: 01.09.2012. - 17:34 »
Problem je bio isto u prednjem desnom tocku, u nekim polugicama sa gumicama koje drze celjust. Gumice koje idu oko tih polugica su bile popucale i polugice su bile zardjale.
Samo sam skinuo to sve i lepo podmazao i nikad vise se nije culo nikakvo struganje.
Cime si podmazao, sa nekom masti ili moze i wd obican? Mucim se sa zadnjom levom kocnicom mesecima vec, nikako da otkrijem uzrok, malopre sam opet skidao tocak i kod mene su te gumice popucale, ali su one sipkica unutra masne jos uvek, ne znam da l da podmazujem dodatno.
Markoman
Lokacija: Mladenovo - Zemun
Auto: megan II 1.5 dCi grandtour 63 kw
Poruke: 1.133
« Odgovor #18 poslato: 01.09.2012. - 20:45 »
Meni su polugice bile zardjale a gumice su popucale i upale,bile zaglavljene. Zvuk je bio kao da metal struze od metal. Nije skripilo vec je brujalo i treslo prilikom kretanja iz mesta.
Podmazao sam sa obicnom tovat masti a pre toga sam polugice ocistio od rdje.
Tovat masti sam stavio samo malo u tankom sloju oko polugica.
« Poslednja izmena: 27.11.2013. - 18:52 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
KUMRS
Lokacija: Banja Luka
Auto: Clio 3
Poruke: 48
« Odgovor #19 poslato: 05.06.2013. - 19:28 »
pozdrav svima iteresuje me da li je iko imao problem sa lupkanjem kocionih klesta tj klesta imaju lufta? reno clio 3 1,2 2006 gp
Lokacija: NS
Poruke: 4.915
« Odgovor #20 poslato: 06.06.2013. - 09:50 »
jesi li siguran da je to???
to ne sme
mozda ti plocice zveckaju
Starost: 64
Poruke: 2.235
« Odgovor #21 poslato: 06.06.2013. - 11:34 »
Klješta nesmeju da imaju lufta . ona se fiksiraju sa dva šrafa i to nesme da mrda.
Pločice sa druge strane imaju hod , ali isto nebi trebalo da su labave.Pločice stisne klip i kada se nekoči klip popusti ali se ne vraća.
U svakom slučaju nebi trebalo ništa da zvecka.
KUMRS
Auto: Clio 3
Poruke: 48
« Odgovor #22 poslato: 06.06.2013. - 20:42 »
ubijalo me zadnjih mjeseci lupkanje naprijed odem kod majstora digne auto provjeri sve krajnice zglobove kugle sve u redu amortizere sve medjutim i dalje lupka, slucajno kako sam parkirao i smotao pun desni hajd reko da vidim ja kontam branik il neka plastika odozdo medjutim kad sam pipnuo kljesta osjetim da imaju lufta odem kod majstora on kaze da je otisao neki stift al da nevredi stavljati novi mada uskoro cu da mjenjam plocice i diskove pa cu da vidim sta se desava!
Lokacija: NS
Poruke: 4.915
« Odgovor #23 poslato: 07.06.2013. - 10:04 »
verovatno misli na stift po kome klizaju plocice
Srky007
Lokacija: Pula
Auto: Clio 2 1.5dci
Poruke: 35
« Odgovor #24 poslato: 17.08.2013. - 09:32 »
Imam problem sa kočionim čeljustima lupaju mi na svakoj rupi i majstor mi je rekao da su se istrosile vodilice i da ima lufta da li se mogu zamijenit vodilice ili popravit ili moram kupit druga kliješta
Srky007
Lokacija: Pula
Auto: Clio 2 1.5dci
Poruke: 35
« Odgovor #25 poslato: 28.10.2013. - 14:15 »
Pozz da li je mozda ko mijenjao ovo pod rednim br.9 vidite na ovom linku http://prntscr.com/1zv1ku i da li se to samo odvrne ili nekako drugacije?
direstraits
« Odgovor #26 poslato: 28.10.2013. - 15:14 »
Mijenjao, odvrne se vanjski vijak, klizac se izvuce.
« Poslednja izmena: 28.10.2013. - 15:16 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
Srky007
Lokacija: Pula
Auto: Clio 2 1.5dci
Poruke: 35
« Odgovor #27 poslato: 28.10.2013. - 18:35 »
Jer ja imam lufta u tim klizacima ali nisam siguran da li se oni mogu potrosit pa nastane luft ili je na nosacu celjusti se prosirila rupa gdje ide klizac pa ima lufta?Imam ponudu da zamjenim te klizace set kosta oko 30€ i cijele celjusti polovne 38€ sta mislite da je pametno uzeti?
Starost: 64
Poruke: 2.235
« Odgovor #28 poslato: 28.10.2013. - 19:44 »
Srky . sve je tu jako čudno.Nema tu nekih stalnih pokreta da bi se moglo istrošiti.Klješta se pomeraju kako se pločice troše.Prilikom kočenja i otpuštanja pritiska pomeranje je minimalno.Tu je veći problem da to sve zapekne kada se auto ne koristi redovno.
Može ti se desiti ako kupiš klizače da ustanoviš da je isto i sa njima.Zato je verovatno sigurnije da kupiš cele čeljušti.
Prilikom montaže je poželjno da se klip obriše .Kada se prikači kočiono crevo , stiskanjem kočnice izbaciti klip što više i onda ga obrisati.
Naravno enigma je odakle je nastao luft ali ovako će se rešiti.
« Poslednja izmena: 28.10.2013. - 19:47 od strane Milenko_M » Sačuvana
Srky007
Lokacija: Pula
Auto: Clio 2 1.5dci
Poruke: 35
« Odgovor #29 poslato: 28.10.2013. - 20:33 »
A ni sam neznam odakle luft ali to lupanje me ubi u glavu jer kad idem preko lose ceste to ubi.Uglavnom kad uzmem čeljusti i prodrmam ih bas ima tog lufta.Nema mi druge nego uzet čeljusti ipak hvala na odgovorima
Stranica je napravljena za 0.233 sekundi sa 37 upita.
