18.07.2019. - 05:24 *
Stranice: Prev 1 2 [3] 4 Next   Idi dole
Autor Tema: Čeljusti kocnica - klesta kocnica  (Pročitano 25874 puta)
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.078
« Odgovor #30 poslato: 28.10.2013. - 22:11 »
Tu bi trebalo da postoje neki osiguraci....zamenom tih osiguraca prestaje i to zveckanje.Imao sam identicam problem na cliu
Poruke: 2.268
« Odgovor #31 poslato: 28.10.2013. - 23:37 »
Srki , kočiona klješta se sastoje iz dva dela .Na onoj slici što si ti stavio broj 10 je pokretan a broj 6 je fiksiran.
Vođice broj 9 su zašrafljene u čeljušt broj 6.Vođice ulaze u broj 10 i ako nema paknova ovaj broj 10 može rukom da se pomera ali nebi trebalo da ima veliki aksialni luft.Ako je tu veliki luft onda naravno nešto nije u redu.Ja sam rekao da se to ne troši u radu .Ali ko zna dali je tu nešto nekada menjano.Na pločicama ima neki federi koji , kada je sve komplet montirano , sve to pritiskaju i nema lupkanja.
Ovo što kaže Boki da ima neki osigurači , mislim da nema ništa drugo.Ako vođice nisu pasent onda mora zamena.
Srky007
Lokacija: Pula
Auto: Clio 2 1.5dci
Poruke: 35
« Odgovor #32 poslato: 29.10.2013. - 00:38 »
Onda morat cu malo bolje pogledat u cemu je problem jer majstor je celjusti prodrmao i rekao imaju lufta navodno u tim vodilicama ali to je gledao dok je bio na dizalici nije skidao tocak a mislim da cu uskoro mijenjat plocice i mozda diskove pa cu onda valjda rijesit to lupanje
microservice
Prijatelj RFS
Lokacija: Loznica
Auto: Laguna 2.0 16v, Clio 1.4 16v
Poruke: 680
www.facebook.com/servismicro
« Odgovor #33 poslato: 08.11.2013. - 15:37 »
ja sam na cliu menjao samo nosace kljesta par sam platio 20e na otpadu, posle nema luft, to je boljka kod clia
Srky007
Lokacija: Pula
Auto: Clio 2 1.5dci
Poruke: 35
« Odgovor #34 poslato: 08.11.2013. - 17:43 »
A da li je bio luft na nosačima ili su se vodilice potrosile?
microservice
Prijatelj RFS
Lokacija: Loznica
Poruke: 680
« Odgovor #35 poslato: 08.11.2013. - 18:04 »
potrosi se i jedno i drugo, menjao sam komplet
Goofy_zl
Lokacija: Herceg Novi (Crna Gora)
Auto: Golf MK3 , Laguna 2 1.9dci ph1 2003
Poruke: 43
David Milosevic
« Odgovor #36 poslato: 08.11.2013. - 19:57 »
Ljudi, jel moze pomoc, imam problem sa zadnjim desnim kljestima, cilindar se ne vraca. ostane malo da koci nakon spustanja rucne, bio kod majstora, pokusavao da podmaze... i nakraju izgleda da moram zadnja desna knesta da menjam ... znate li ima li tu popravke ili samo otpad i drugi deo... i posto je to otprilike polovno?
Bolje ispasti glup.... nego iz aviona
Poruke: 4.282
« Odgovor #37 poslato: 09.11.2013. - 00:02 »
Na otpadu oko 30e do 50e koliko sam cuo.
Poruke: 2.268
« Odgovor #38 poslato: 09.11.2013. - 18:52 »
Ja sam to popravljao ali na prednjim diskovima.Trebalo bu da bude slično.Izbacio sam klip skroz napolje i onda ga oprao.Na kraju sam ga uglancao i vratio nazad.Očekivao sam da će možda cureti tečnost ali nije , tako da ni gumice nisam menjao.Klip nesme da bude zarđao.
Ali to se isplati u uradi sam varijanti , jer pitanje koliko bi neki majstor naplatio to.
« Poslednja izmena: 10.11.2013. - 09:17 od strane Milenko_M » Sačuvana
Goofy_zl
Poruke: 43
David Milosevic
« Odgovor #39 poslato: 10.11.2013. - 09:02 »
Hm, hvala na savetu, probacu, al mislimda  je problem u mehanizmu ya rucnu kocnicu, zaglavljuje poluga za rucnu i nece da orpusti , nozna radi ok. Takodje (barem na zadnjim tockovima) senzor ABS-a se nalazi na samim diskovima, takod a nema veze sa kocionim klejstima... svakako cu probati da ocistim ciindar.... pozdrav
Starost: 58
Poruke: 7.293
« Odgovor #40 poslato: 10.11.2013. - 11:09 »
I mene zezaju zadnja kljesta, rucna na levom ne radi dobro.
Goofy_zl
Poruke: 43
David Milosevic
« Odgovor #41 poslato: 17.11.2013. - 22:23 »
Pozdrav, resio zadnja klesta na otpadu  33 eura (10000 forinti) na starim je mehanizam za rucnu otkazao. tako da sam zadovoljan hvala na pomoci
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Poruke: 2.044
« Odgovor #42 poslato: 21.11.2013. - 22:59 »
Nadam se da će ti potrajati više nego meni. Prošle godine sam menjao zadnja leva klešta jer se klip nije vraćao, inače sam ih kupio na otpadu. Pre petnaestak dana na tehničkom pregledu mi rekoše da mi malo blokira zadnji levi točak. Pošto sam video da od polovnog nema vajde a ima da se kupi set za reparaciju rasklopio sam klešta da vidim u čemu je problem, pre nego što rešim da kupim nova.
Klip se vadi tako što se odvije.U klipu se nalazi mali klip koji služi za ručnu i za vraćanje klipa u cilindar. Prosto je neverovatno da je taj klip mogao toliko da korodira, ali kod renoa sve je moguće.
Ovo su klipovi posle čišćenja.
Bilo je malo problema prilikom vraćanja ovog malog klipa u veliki pa sam morao da improvizujem.Problem je u tome što se prilikom ubacivanja malog klipa stvara pritisak koji ga izbacuje nazad pa se mora staviti nešto pored klipa što će sprečiti dihtovanje gumice i omogućiti ubacivanje klipa a da se može lako izvaditi i da ne ošteti gumicu.Ja sam koristio konac za zube sa voskom, prilično je tanak a jak.
Gumice nisam menjao, hteo sam prvo da vidim da li će i dalje da blokira a ako procuri lako ću zameniti.Nije bilo potrebe da skidam osovinu i polugicu ručne jer se veoma lako pokreću. Klešta sam namontirao ispustio vazduh i isprobao u vožnji. Točak više ne blokira a pedala kočnice i poluga ručne imaju malo veći hod što je i normalno s obzirom da se klip sada vraća.Pre mi je ručna hvatala na trećem zubu.
Ala se raspisah
EDIT: Pošto nov kompletan klip zadnjih klešta košta oko 30€ mislim da je mnogo bolje uzeti njega nego kupovati polovna klešta za koja ne možete znati u kakvom su stanju unutra i koliko će još kilometara izdržati dok klip ne počne da glavi. Rasklapanje i čišćenje dolazi u obzir samo u "uradi sam" varijanti.Ne verujem da će se neki majstor prihvatiti takvog posla, a i da se prihvati naplatio bi koliko košta novi klip.
« Poslednja izmena: 22.11.2013. - 13:25 od strane milan035 » Sačuvana
Poruke: 4.282
« Odgovor #43 poslato: 01.06.2016. - 17:42 »
Kako si ti izvadio taj veliki feder iz klipa?
milan035
Poruke: 2.044
« Odgovor #44 poslato: 01.06.2016. - 21:15 »
Vrhom noža sam izvukao kraj opruge, onda sam okretao u krug celu oprugu i ona izlazi iz klipa kao kad odvijaš šraf.
Stranice: Prev 1 2 [3] 4 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.154 sekundi sa 37 upita.
