15.06.2019. - 23:35 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 8 Next   Idi dole
Autor Tema: Dimenzije plocica i diskova  (Pročitano 75811 puta)
Poruke: 4.142
« poslato: 17.12.2009. - 15:47 »
Da li neko zna, moze da objasni, zasto postoje posebne plocice i posebni diskovi za celicne a posebni za alu felne?
« Poslednja izmena: 26.11.2013. - 22:22 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
Chkoze
« Odgovor #1 poslato: 18.12.2009. - 22:03 »
Evo sad sam pogledao u TecDoc-u... Radi se o dvije različite pločice, tj. različitog (ali sličnog  ) oblika i dimenzija i kataloškog broja. Jedna vrsta pločica se ugrađivala na kliješta koja su tvornički ugrađivana u kombinaciji sa 16" čeličnim felgama, a druga vrsta je koja se ugrađivala u kombinaciji sa 16" i 17" aluminijskim felgama.
I to je to, naglašeno samo radi lakšeg raspoznavanja odgovarajuće pločice, pošto je RENAULT obično noćna mora za potrefiti pravi dio...
« Poslednja izmena: 26.11.2013. - 22:21 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
mikan
Lokacija: M.Zvornik
Auto: reno megane II 1.5dci 60kw 2004
Poruke: 124
« Odgovor #2 poslato: 19.08.2010. - 01:20 »
jos nesto?posto ima dosta polovnih delova u ponudi..da li su zadnji diskovi isti i kod karavana i obicnog-limuzine,megana??????????jos ovo..
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Auto: Laguna II 1.9dci
Poruke: 404
« Odgovor #3 poslato: 19.08.2010. - 12:00 »
Meni kolega izvuce iz AD da su za lagunu II 260 a da mogu da se tokare do 229. Mora onda da pise i za tvoj megan.
mikan
Lokacija: M.Zvornik
Poruke: 124
« Odgovor #4 poslato: 19.08.2010. - 15:54 »
gde to da vidim,sta 260,229
mikan
Lokacija: M.Zvornik
Poruke: 124
« Odgovor #5 poslato: 19.08.2010. - 16:19 »
pa naaaaaaaaravnoo,to nijeee problem cemo da vidimo a sta moze da ide do 229?taj precnik moze da prodje?
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Poruke: 404
« Odgovor #6 poslato: 19.08.2010. - 18:02 »
ma ja sam se prej****.  Mislio je na debljinu mesa na diskovima. Fabricki je valjda 26 mm a mozes da tokaris do 22,9 mm...ako se opet nisam zeznuo nesto ))))
Poruke: 10.721
« Odgovor #7 poslato: 31.01.2011. - 20:53 »
Meni su svaki put kada sam isao do reno save, pricali da mi prednji diskovi i plocice idu jos max 1000km... a ja presao jos koliko hoces (bar 10000) i svaki put su mi pricali istu pricu (Dobri su, ima za jos 1000km, pa da se menja)
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #8 poslato: 31.01.2011. - 22:14 »
Po autodati za Clio 1.5 dci:
Minimum disc thickness - ventilated: 17.7 mm
Minimum pad thickness (measurement includes lining and pad/shoe backing plate): 6 mm
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.763
« Odgovor #9 poslato: 01.02.2011. - 00:11 »
Che jel se to meri debljina diska
Ne verujem da diskovi brzo odlaze pogotovo na kolima koje se prodaju kod nas jer su bas vozene po auto putevima gde kocenja skoro pa nema u odnosu na gradsku...
« Poslednja izmena: 01.02.2011. - 00:13 od strane Stragi21 » Sačuvana
momiska
Lokacija: Nova Pazova
Auto: Renault Scenic I ph2 1.9dci 2003
Poruke: 81
« Odgovor #10 poslato: 24.03.2011. - 12:59 »
dali zna neko koje suminimalne debljine prednjih diskova za moj auto i kako se to mjeri posto su ventilirajuci.Razmisljam i o novium,jel nekad neko koristio meteli diskove,vidim da su relativno jeftini
momiska
Poruke: 81
« Odgovor #11 poslato: 24.03.2011. - 23:11 »
Da ali dali rastezem mjerku sa diska na disk ili je zavlacim u peraja za ventilaciju,taj dio mi nije jasan.Takodje sa unutrasnje strane diska ima dva kanala koji idu u krug.Zanimljivo je sto su identicni na oba diska i l i d.Jel to tako fabricki lili su osteceni.
« Poslednja izmena: 27.11.2013. - 15:22 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #12 poslato: 24.05.2011. - 22:31 »
e do k...
zadnji diskovi bi trebalo dosta duze da traju od prednjih....
vidi da li ima neko autodatu, pa neka vidi kolika je minimalna debljina diska nazad, subler pa meri.
Poruke: 5.736
« Odgovor #13 poslato: 24.05.2011. - 23:00 »
Za megana 1, benzinac 1.8 pise da je 9.5mm najniza vrednost za debljinu zadnjeg diska. Za dci kod mene nema da pise, tj pise za dobos
mikan
Lokacija: M.Zvornik
Poruke: 124
« Odgovor #14 poslato: 25.05.2011. - 12:19 »
na mom 1.5dci pise min 9mm.
gledao sam jer su kod mene zadnji diskovi sjebani pa razmisljam sta ciniti..ima polovnih u dobrom stanju povoljnijih..
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 8 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.115 sekundi sa 39 upita.
