19.01.2019. - 03:40 *
Stranice: Prev 1 2 3 4 5 [6] 7 Next   Idi dole
Autor Tema: Dimenzije plocica i diskova  (Pročitano 71685 puta)
chika.doctor
Black Ninja
Auto: R19 TXE 1.7 F3N 66kW
Poruke: 14.781
Stefan Veselinović
« Odgovor #75 poslato: 10.08.2012. - 14:59 »
Po Autodati i Meg 1 1.6 16V ima iste diskove, verovatno ću kasnije do cure, pa ću videti da izmerim nekako..
U principu, ako je na novim 24mm, imaš ti da ih pržiš još dosta..
Auto: Clio 2 ph 2 1.2 16v
Poruke: 5.611
« Odgovor #76 poslato: 10.08.2012. - 15:10 »
Nasao sam na ATE catalogu, da je novi disk 24mm, a da je minimum 21.8mm, i to mi vec ima mnogo vise logike od onih 17.6mm
Uostalom, pogledaj sam http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/en/928F4FB5DED6C3FC2969A49408F4C754.ows_cs2.srv?view=VIndexFramesetJsp
Biraj marku, pa model itd
aleksandar1969
Starost: 49
Lokacija: Ripanj- Beograd
Auto: Renault Megane Grandtour 1.9dci
Poruke: 9
« Odgovor #77 poslato: 10.08.2012. - 15:16 »
Pa jeste logicnije. Nego.... link nesto ne sljaka.
Nas'o preko sajta ATE. Fala u svakom slucaju!
Izgleda da mi ipak sledi izbijanje para iz dzepa.
Pih....
Al' bice tu i piva da se utesim!
« Poslednja izmena: 10.08.2012. - 15:29 od strane aleksandar1969 » Sačuvana
prle
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Auto: Reno Laguna 1.8 16v
Poruke: 195
« Odgovor #78 poslato: 13.09.2012. - 16:10 »
Koja je minimalna debljina zadnjih diskova na reno laguni 2001.god....
trebali bi da se obradjuju na strugu....pa me interesuje dokle smem da idem...???
trikosm
Auto: Megane II 1.4 16V
Poruke: 436
« Odgovor #79 poslato: 15.11.2012. - 23:15 »
Da li moze neko da mi kaze (ko ima autodata ili neki drugi program) koja je min debljina za zadnje diskove za Megane II 1.4 16V 72kW?
Hvala unapred.
worldwideweb
Lokacija: Markovac
Auto: Clio 1.2 8v
Poruke: 207
« Odgovor #80 poslato: 18.04.2013. - 11:29 »
Moze li mi neko reci dimenzije diskova koji idu na clio 2? Posto bih da uzmem neke preko neta. I da li utice na sigurnost tj kocenje ako diskovi poceli da se ljuste nekako perutaju djavo bi ga znao kako da kazem na delu koji spaja prednji i zadnji deo diska po celom obimu? Izgleda kao da taj sloj truli,kao kad truli neki deo karoserije. Jedan mehanicar mi je rekao da to nema veze i da je samo bitno da onaj deo diska koji hvataju klesta bude ravan,a ne talasast.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.149
« Odgovor #81 poslato: 24.05.2013. - 21:48 »
Danas uzeo da zamenim zadnje plocice i kaze majstor da bi trebalo zameniti zadnje diskove,kaze da su oko 8,5 milometara debljine trenutno...jel to za menjanje ili moze da se tera jos?
direstraits
« Odgovor #82 poslato: 24.05.2013. - 22:02 »
Minimum je 9.5 mm...
direstraits
« Odgovor #83 poslato: 26.11.2013. - 21:21 »
Evo sad sam pogledao u TecDoc-u... Radi se o dvije različite pločice, tj. različitog (ali sličnog  ) oblika i dimenzija i kataloškog broja. Jedna vrsta pločica se ugrađivala na kliješta koja su tvornički ugrađivana u kombinaciji sa 16" čeličnim felgama, a druga vrsta je koja se ugrađivala u kombinaciji sa 16" i 17" aluminijskim felgama.
I to je to, naglašeno samo radi lakšeg raspoznavanja odgovarajuće pločice, pošto je RENAULT obično noćna mora za potrefiti pravi dio...
Radi se o razlicitoj velicini diska, otuda i drugacije dimenzije plocica. Na vece diskove idu i veca klijesta, pa ne mogu da se montiraju manje felge, npr. 15" ne ide na 300 mm disk.
« Poslednja izmena: 27.11.2013. - 13:16 od strane dIREsTRAITS© » Sačuvana
RS TEAM
Lokacija: BEOGRAD
Auto: megane
Poruke: 394
« Odgovor #84 poslato: 26.11.2013. - 21:27 »
Te razlike su uvek vezane za snagu motora ili za godište gde recimo promene dobaljača iz nekog razloga, tako da to nema veze sa felnama
VW Golf R32 8:49
direstraits
« Odgovor #85 poslato: 26.11.2013. - 22:04 »
Da, ali u katalozima cesto stoji velicina tocka za koju su namijenjeni diskovi ili plocice, otuda zabuna kod postavljaca teme.
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #86 poslato: 10.05.2014. - 17:59 »
Evo da probam da pomognem oko dimenzija zadnjih diskova za Megan II  Karavan verzija.
-precnik diska ........... 270mm.
-centralni otvor ..........   58mm.
-debljina novog diska ....10mm.
-minimalna debljina ........9mm.
-sirina kocione povrsine..80.7mm.
-otvori za srafove felne.....4 otvora.
Kataloski broj:   8671018107
sasa.f
Auto: Megane Grand Tour 1.6 16v
Poruke: 57
« Odgovor #87 poslato: 10.05.2014. - 21:26 »
Alal vera ti podaci mi trebaju
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #88 poslato: 11.05.2014. - 10:43 »
jel moguce da je sme samo jedan mm debljine da se potrosi?
Lokacija: subotica
Poruke: 7.149
« Odgovor #89 poslato: 11.05.2014. - 11:04 »
zar nije novi 11 mm?
Stranice: Prev 1 2 3 4 5 [6] 7 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.069 sekundi sa 37 upita.
