19.01.2019. - 03:21 *
Stranice: Prev 1 ... 3 4 5 6 [7]   Idi dole
Autor Tema: Dimenzije plocica i diskova  (Pročitano 71684 puta)
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #90 poslato: 11.05.2014. - 12:00 »
ja se ne bih zakleo ali mislim da je i dosta vise od toga, tipa 14-16mm, mozda cak i vise...
Lokacija: subotica
Poruke: 7.149
« Odgovor #91 poslato: 11.05.2014. - 14:20 »
ma tanko je to da bude samo 10 mm
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Poruke: 2.044
« Odgovor #92 poslato: 11.05.2014. - 15:03 »
Koliko god vam zvučalo nelogično, debljina je ipak 10mm a minimalna 9mm.
kapor
Poruke: 2.862
« Odgovor #93 poslato: 12.05.2014. - 00:26 »
Sta se cudite meni za klia su zadnji 8mm.
sasa.f
Auto: Megane Grand Tour 1.6 16v
Poruke: 57
« Odgovor #94 poslato: 12.05.2014. - 22:50 »
Postovanje ljudi,radi se o meganu grandtour 2007,u pitanju je bila zamena plocica zadnjih koje sam vec nabavio.Dobijao sam razne podatke o debljini diskova(zadnjih) medjutim podaci su ipak ti da na tom autu minimalna debljina diska je 9 mm(kod mene 8.2),tim pre sto to i pise na samom disku(kada se skine tocak vidi se ukoliko je fabricki).Ovo je ipak tacno sto je Zac izneo,provereno u par radnji.Medjutim posao nije zavrsen jer kocioni klip nismo uspeli da sabijemo....
« Poslednja izmena: 12.05.2014. - 22:52 od strane sasa.f » Sačuvana
milan035
Poruke: 2.044
« Odgovor #95 poslato: 13.05.2014. - 00:06 »
Klip se vraća nazad tako što se pritiska i istovremeno zavija. U nedostatku specijalnog alata mogu da posluže špicasta klešta i seger klešta, čije krake staviš u one dve rupe i istovremeno pritiskaš i zavijaš.
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #96 poslato: 13.05.2014. - 11:19 »
i\gleda da sam ipak malo precerao, clio 4 rs ima 320/28mm napred i 260/8mm nazad, trojka ima 312/28mm napred i 300mm nazad, ne znam debljinu, ali sigurno nije onih 14mm koje sam spomenuo... jbg...
usdp
Starost: 26
Lokacija: Smederevo
Auto: Bmw e46 2.2i
Poruke: 2.912
« Odgovor #97 poslato: 13.05.2014. - 13:03 »
Pozadi klip vracas tako sto (lakse je) skines kljesta ubacis u stegu i vrtis klip kljestima, smrt, papagajke kako ti lakse, ako nece da se vrti tj vrti se a ne smanjuje nivo, cukni ga par puta drskom cekica (drvo na klip pa drugim cekicem po metalu tog) i onda nastavi, nekih 1-1.5cm strci klip kada se ubaci dovoljno da obuhvati obe plocice i disk bez kacenja.
kapor
Poruke: 2.862
« Odgovor #98 poslato: 13.05.2014. - 13:17 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=85Qan0Co9mc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=85Qan0Co9mc</a>
sasa.f
Poruke: 57
« Odgovor #99 poslato: 13.05.2014. - 21:49 »
Hvala svima,to je taj alat koji je prilozen.Da sam imao taj alat ne bih morao da idem danas u servis za koji sam morao da se odlucim Ipak zato postoje servisi jer covek  ne moze imati svaki alat u danasnjem vremenu.Inace u servisu sam zamenio plocice i kuglu,nije bilo guzve pa sam mogao sve da ispratim.Hvala Zac-u na saradnji.
« Poslednja izmena: 13.05.2014. - 22:02 od strane sasa.f » Sačuvana
edis82
Lokacija: Sjenica
Auto: Renault megane II 1.5 dCI
Poruke: 363
« Odgovor #100 poslato: 06.12.2014. - 18:55 »
Zna li neko dimenziju prednjih diskova za megana 2 1.5 dci (82 ks) 2003. god. i ako moze neki predlog gde kupiti diskove i plocice
Ne brze od zivota
tehnolodzy
Auto: RENAULT 21
Poruke: 221
« Odgovor #101 poslato: 19.07.2017. - 22:18 »
Spoljni precnik prednjih diskova je 280mm, debljina diskova je 24mm, raspon rupa za srafove je 100mm, precnik za centriranje je 61mm, OE brojeve za tvoj model imas na slici koju sam postavio dole. Cene se krecu od proizvodjaca do proizvodjaca, npr Febi Bilstein kostaju 8850din, FERODO su 11250din, Metelli kostaju 5900din, ATE su 10800din itd.
Sto se tice kocionih plocica tu postoje dva modela plocica, jer je reno je ugradjivao samo dve vrste celjusti, a one su marke ATE i BOSCH i dosta se razlikuju, pa koje imas celjusti (kandze) te plocice kupujes. Takodje postoje razni proizvodjaci plocica. Cene plocica su: ATE za ate sistem su4700din, Bosch za bosch sistem su 3500din, Febi Bilstein za bosch sistem su 3300din, Febi Bilstein za ate sistem je 3900din itd itd. Sve cene koje sam dao su veleprodajne bruto sa pdv-om kompanije SANEL, a koliko se ugradjuju maloprodaje ne znam.
McDjokan
Lokacija: Brčko
Auto: Megane 2 1,9 dCi
Poruke: 52
« Odgovor #102 poslato: 20.07.2017. - 21:14 »
Ove ATE, sa prve slike idu na tog Megana...
Stranice: Prev 1 ... 3 4 5 6 [7]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.072 sekundi sa 35 upita.
