20.01.2020. - 15:46 *
Stranice: Prev 1 ... 74 75 76 77 [78] 79 80 Next   Idi dole
Autor Tema: Kocnice, diskovi, dobosi, plocice, pakne i ostali kocioni elementi - opsta tema  (Pročitano 242072 puta)
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.869
Siva Krstarica
« Odgovor #1155 poslato: 18.04.2019. - 16:27 »
Progutaj ponos i idi na tehnicki umesto da se inatis sa celim svetom
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.679
« Odgovor #1156 poslato: 18.04.2019. - 17:04 »
Pri malim brzinama (do 30km/h), kad pustim kocnicu, cujem cviljenje kod zadnjeg desnog tocka. Kod dva majstora sam bio i dobio isti odgovor: "Ma vozi, to se cuju plocice koje jos nisu za zamenu ali su postale malo tvrdje.". Meni nije logicno da bi zamena plocica nesto promenila. Da li je neko imao slicno iskustvo?
Koliko dugo traje to cviljenje posle kočenja?
Nije opasno ako je to par sekundi.
Proveri da nije pojačano zagrevanje tog točka-diska jer je moguće da se klip u kočnici otežano vraća.
Poruke: 16.165
« Odgovor #1157 poslato: 18.04.2019. - 20:37 »
Lav auto je jako ozbiljan i opremljen servis, ne održavam auto tamo pa nemam iskustva, ali mi deluju kao druga dimenzija servisa.
Imaš neka iskustva na našem forumu pa baci pogled.
oxigen
Starost: 52
Auto: Megane 3 1.5dci 110hp
Poruke: 163
« Odgovor #1158 poslato: 19.04.2019. - 07:24 »
Hit auto je servis koji ima valjke...Ali,opet se vracamo na preporuke kolega sa foruma... Valjci su od tehnickog pregleda...
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #1159 poslato: 19.04.2019. - 12:28 »
Siguran sam da ima servisa koji odrzavaju motorna vozila i vrse proveru sile kocenja uredjajem koji se koristi i prilikom tehnickog pregleda, nista neobicno. Problem je ako ne mozes da nadjes koji je to servis.
bse
Auto: Megane 3 1.5dci, 2012
Poruke: 48
« Odgovor #1160 poslato: 22.04.2019. - 12:03 »
Traje par sekundi, ali mi je mnogo logicnije da je problem klip, a ne plocice. Nove plocice bice jos deblje i onda ce samo vise da zapinju.
dzadzon
Lokacija: Raska,Srbija
Auto: Scenic Megan 1.9 dci
Poruke: 11
« Odgovor #1161 poslato: 22.04.2019. - 13:45 »
Pozdrav,
Na mom Reno Scenic II 1.9 DCI 2004 god., jutros se pojavilo upozorenje Braking Fault i pocinje da ''pisti''. pre 20 dana su zamenjene plocice,. Da li je moguce da je kociona tecnost problem ili je nesto ozbiljnije.
Poruke: 15.154
« Odgovor #1162 poslato: 22.04.2019. - 13:55 »
Pa jesi proverio koliko ima kočione tečnosti?
baki800
Poruke: 2.895
« Odgovor #1163 poslato: 22.04.2019. - 15:48 »
Pozdrav,
Vrati se u servis neka provere.
frane998
Lokacija: Zagreb
Auto: Renault Megane III ph 2 Grandtour 1,6 dci
Poruke: 20
FC
« Odgovor #1164 poslato: 06.05.2019. - 07:10 »
pitanje za znalce
FC
Niga
Starost: 20
Lokacija: GM
Poruke: 44
« Odgovor #1165 poslato: 26.05.2019. - 17:25 »
Pozdrav samo me zanima koliko milimetara imaju prednji i zadnji kočioni diskovi, u pitanju je reno laguna 2 1.9 dci i na koliko mm postaje kritično. Hvala u napred
Послато са SM-J600FN уз помоћ Тапатока
Igoritza
Auto: Renault Clio Mk2.5 1.2
Poruke: 23
« Odgovor #1166 poslato: 14.06.2019. - 12:57 »
Molio bih za pomoc
Clio 1.2 8v, 2002 godiste (restyling)
Nakon zamene paknova, i zadnjih kocionih cilindara u bubnju, izbacio sam i vazduh, i sve bilo spremno da upalim auto - prijavljuje mi servisnu lampicu i ulje.
Pretpostavljam da je u pitanju prijava sistema da nema kocionog ulja, ali sada ga ponovo ima u sistemu i kocnice rade - kako da resetujem ovo ?
Hvala u napred na odgovorima
EDIT:
Sta znaci kad neko ima iskustva .. prekopam ceo net, pitam u 4 servisa za Renault, svi mi govore da je jedini nacin dijagnostika to jes da ukonektujem, a ja ne mogu da pomerim auto a nemam kog da me sajlom odvuce, a nece elektricar da dolazi u ostruznicu ..
Javi mi se neki caletov majstor, pitao ga cale. Covek u sitna crevca zna kako Renault sta radi i kako se ponasa ECU, ovim recima mi reko:
To je jedna od gresaka koja ne blokira anlaser. Pre nego sto on uopste registruje gresku, zaverglaj, i cim se auto upali, on ce da vidi da hidraulika za kocnice zapravo radi, iako na chepu misli da ne radi/nema kocionog ulja
nikad jednostavnije resenje, a dr*o sam se 2 dana sa ovim. Eto da znate ako neko na Clio 2 bude imao istu gresku (posle zamene kocnica/skidanja creva, SERV i low oil pressure upaljeni)
« Poslednja izmena: 14.06.2019. - 21:16 od strane Igoritza » Sačuvana
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.180
« Odgovor #1167 poslato: 27.07.2019. - 13:24 »
Odgovarajućih diskova ima više varijanti, verovatno zavisi od verzije lagune2. Trebali bi detaljniji podaci o njoj tipa kW, s tim što vidim po npr. Ate online katalogu da za prednju osovinu postoje dve varijante diskova, od 280 mm i od 300 mm. - a nisam siguran da li obe mogu da se montiraju po izboru.
Dakle za prednju osovinu, ventilirajući:
Kod varijante prečnika 280 mm, novi disk je 24 mm, a minimalna debljina je 21,8 mm
Kod varijanti od 300 mm, novi disk je 26 mm, a minimalna debljina je 22.8 mm
Na zadnjoj osovini su neventilirajući prečnika 274 mm debljine 10.9 mm, a minimalno smeju da imaju 9.5 mm.
Vidim  da postoji napomena Ate koja dozvoljava da se kod lagune2 bez ABS montiraju na zadnjoj osovini tzv powerdisc koji ima 300 mm prečnik ukoliko su takvi montirani i na prednjoj.
Ovo su dakle podaci sa Ate kataloga, moguće je da su fabrički podaci donekle različiti - ali bi trebalo računati da je to to.
« Poslednja izmena: 28.07.2019. - 00:49 od strane DS9 » Sačuvana
baki800
Poruke: 2.895
« Odgovor #1168 poslato: 27.07.2019. - 16:24 »
@ds9
Koje ulje ide u HDI motore konkretno za 1.6 110ks?
Jel moze isto elf nf900 koji sam koristio za Renault ili neki drugi Elf?
Vidim da ispod haube piše total a njegove cene i oznake ne znam
Jbga sad vidim da je pogrešna tema
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.180
« Odgovor #1169 poslato: 27.07.2019. - 20:23 »
@baki800
https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=616.msg804483#msg804483
« Poslednja izmena: 27.07.2019. - 20:53 od strane DS9 » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 74 75 76 77 [78] 79 80 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.255 sekundi sa 37 upita.
