21.11.2019. - 07:19 *
Stranice: Prev 1 ... 36 37 38 39 [40] 41 Next   Idi dole
Autor Tema: Renault Tips & Tricks  (Pročitano 261398 puta)
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.642
« Odgovor #585 poslato: 11.03.2019. - 20:26 »
Zar ti nije bilo lakše pročitati što piše kod broja 6?
Meni izgleda kao tuner list, ne vidi se dobro...
Ako je to slučaj onda pomaže ovo: https://www.ebay.com/itm/USB-SD-AUX-Car-MP3-Music-Radio-Digital-CD-Changer-Adapte-For-Renault-8pin-Clio/282923290430?hash=item41df8acf3e:g:V7IAAOSw-OFa0F-9&frcectupt=true&autorefresh=true
Radi kao emulator CD changera, rade komande na volanu. Može 9 foldera po 99 pjesama u svakom, ne može podfoldere, ne ispisuje naslove albuma i pjesama, ali to ne može ni s cd-a
Napunio SD karticu i stavio, niti se ne vidi da je unutra
Ako je update list, ima jeftinija verzija, samo kabel za neki MP3 player ili mobitel. Tada od komandi radi samo ton, a pjesme biraš na mobitelu ili playeru ručno koji mora biti pojačan skoro do kraja
https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-MP3-CD-Aux-In-Adapter-Cable-for-Renault-Clio-Megane-Espace-Modus-Scenic/401260347021?hash=item5d6cfafe8d:g:12EAAOSwJo5bJS9i
« Poslednja izmena: 11.03.2019. - 20:35 od strane frenchkey » Sačuvana
TataiTea
Lokacija: Zvezdara
Auto: Renault Scenic 1,9 dci 120ks
Poruke: 27
« Odgovor #586 poslato: 12.03.2019. - 10:08 »
Puno puno hvala na ovome!! Sad cu ici u auto pa cu videti sta pise ))
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #587 poslato: 12.03.2019. - 12:04 »
I pretraži malo po forumu, to što tražiš je već prežvakano, sigurno ćeš naći dosta detalja.
« Poslednja izmena: 12.03.2019. - 15:59 od strane zokce » Sačuvana
TataiTea
Lokacija: Zvezdara
Poruke: 27
« Odgovor #588 poslato: 12.03.2019. - 12:12 »
Tuner list mi pise na muzici
TataiTea
Lokacija: Zvezdara
Poruke: 27
« Odgovor #589 poslato: 13.03.2019. - 17:23 »
Neko je pominjao u temi podesavanja za muziku kada se drzi dugme source.. pa sam provaio da ima opcija speed i ja povecam na 7 sa 1 .. i sada kada izadjem na otvoreno i kada vozim brze, primetio sam da se muzika sama poveca.. i kako usporim ona se smanji.. to je verovatno za to.. jel nwko zna nesto o tome?
baki800
Poruke: 2.763
« Odgovor #590 poslato: 13.03.2019. - 18:21 »
Pa to je to
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.642
« Odgovor #591 poslato: 13.03.2019. - 19:37 »
da, tako je i kod mene
TataiTea
Lokacija: Zvezdara
Poruke: 27
« Odgovor #592 poslato: 13.03.2019. - 19:48 »
I znaci ako povecam to do kraja onda ce toliko nivoa povecati ako brze vozim. Koja je to brzina zanima me. Sa koliko povecava..?
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.642
« Odgovor #593 poslato: 13.03.2019. - 19:51 »
mislim da počne na 90, 100. Namjestiš kako tebi odgovara, tvom uhu, ni prejako ni preslabo
momcilo82
Auto: Laguna II 1.6 16v
Poruke: 96
« Odgovor #594 poslato: 26.04.2019. - 07:59 »
Zdravo svima,
Razmišljam se da promenim fabrički Cabasse radio u svojoj Laguni II ph2 i ugradim neki aftermarket Pinoeer, Kenwood ili sl. Međutim, majstor kaže da ne samo što bih izgubio komande radia iza volana nego i funkcionalnost centralnog displeja (temperatura, trenutno vreme i info o radiu). Takođe, s obzirom da je u pitanju nestandardna veličina fabričkog radija, kaže da ću teško naći blendu (masku) za novi radio.
Da li možda neko ima sliku već ugrađenog nekog aftermarket rešenja, da mogu makar okvirno da vidim šta da očekujem? Iskreno, smučilo im se da nosim tonu diskova u kolima, sa USB/media plejerom bi bilo mnogo lakše a i neki strani sajtovi kažu da su čak i sa osnovnim modelima dobili mnogo bolji zvuk u odnosu na Cabasse.
Poruke: 14.694
« Odgovor #595 poslato: 26.04.2019. - 08:16 »
Diskovi se i koriste još uvek samo u starijim kolima Smiley
Imamo temu u kojoj su ljudi pričali o zamenama. Ova nije za to
Neletaksista
Lokacija: Pancevo
Auto: Scenic 1.6 Exception 2007
Poruke: 237
« Odgovor #596 poslato: 26.04.2019. - 08:31 »
Mozda nije izgledno na oko,ali meni radi posao.
Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
momcilo82
Poruke: 96
« Odgovor #597 poslato: 26.04.2019. - 08:55 »
Ovo izgleda sasvim kulturno, ali Scenic i Megane imaju 1-DIN radio dok je u Laguni nešto veći. Hvala u svakom slučaju na slici.
goranagf
Lokacija: Gradiska
Auto: Laguna 2.0 16v
Poruke: 84
« Odgovor #598 poslato: 06.08.2019. - 14:41 »
Pozdrav svima,
ne znam je li neko do sada pisao i pokusavao, ali nakon par mjeseci istrazivanja i cackanja, uspio sam spojiti rikverc kameru na lagunu 2 ph2 bez nekih vecih zavrzlama.
U pitanju je model sa Bluetooth DVD modelom navigacije, dakle 2005+ (kasnije sam skontao da je prakticno sve isto na Laguni 3, Espace-u i Velsatis-u). Ti modeli imaju vec fabricki ostavljenu opciju za kameru, samo sto nikad nije dolazila uz auto
Posto mi niko od kineza nije znao objasniti pod kojim uglom je kamera nastimana u nosacu, odlucio sam se za neku univerzalnu opciju koja se moze podesavati, ali sam hardver i ugao preglednosti kamere je prilicno dobar za to $$.
https://www.aliexpress.com/item/1630487710.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmKUygU
Pored toga 2 kablica:
jedan za masu, koja racunaru daje signal da je kamera spojena, i drugi kojim se kamera kopca direktno na displej:
i dosta vremena i strpljenja oko provodjenja kablova, ali na kraju vrijedi:
Ako nekoga zanima vise detalja, moze mi pisati, a ako uhvatim vremena napisacu negdje u detalje sta sve treba.
« Poslednja izmena: 06.08.2019. - 14:46 od strane goranagf » Sačuvana
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #599 poslato: 06.08.2019. - 15:55 »
Pa napisi detaljno u posebnoj temi, sa slikama. Sta sad, kome treba, ovo, ono.
Stranice: Prev 1 ... 36 37 38 39 [40] 41 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.123 sekundi sa 37 upita.
