24.02.2020. - 18:01 *
Autor Tema: Sportsko ogibljenje  (Pročitano 32652 puta)
Lokacija: subotica
Poruke: 7.702
« Odgovor #15 poslato: 10.08.2014. - 17:39 »
ma nisam hteo jer je jedna zadnja pukla,pa neznam jel bi otislo i ovako sa puknutom?ili prodam 3 komada...i neznam koliko da trazim
kapor
Poruke: 3.056
« Odgovor #16 poslato: 10.08.2014. - 17:57 »
Ove tri bi otisel sigurno cetvrtu das uz njih, koje su marke?
Lokacija: subotica
Poruke: 7.702
« Odgovor #17 poslato: 10.08.2014. - 19:03 »
neznam..nisam gledao...mislis da ima na njima nesto utisnuto pa da se vidi ko je proizvodjac?inace dosle su na autu iz italije
kapor
Poruke: 3.056
« Odgovor #18 poslato: 10.08.2014. - 20:42 »
Mozda da trazis 60-80 evrica.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.702
« Odgovor #19 poslato: 10.08.2014. - 20:50 »
videcu da ih slikam pa bacim na oglase
Dorosenko990
Starost: 29
Lokacija: Valjevo
Auto: Reno Megan Dinamiq sport
Poruke: 199
Dinamiq sport
« Odgovor #20 poslato: 11.08.2014. - 11:32 »
Ja bi spustio sam 3 cm Smiley
luki
Lokacija: Beograd - Palilula
Auto: Renault Megane II 1.6 16v
Poruke: 16
Getuppa
« Odgovor #21 poslato: 13.10.2015. - 00:05 »
Pozdrav svima,
Vidim da tema malo duze "stoji" pa da je osvezim...
Na prvom mestu da zahvalim za vrlo koristan info o OEM oprugama koje zapravo postoje u vise nivoa tvrdoce.   To deluje kao zgodna opcija za one koji ne zele da spustaju auto aftermarket kit-ovima...
Tu se zapravo i otvara moje pitanje - negde bih upravo zeleo da postignem jacu, tvrdju stabilnost, ali bez spustanja. Na osnovu dosadasnjeg istrazivanja, svi mahom poznati proizvodjaci (Koni, H&R, Bilstein) uglavnom nude kitove koje spustaju auto 3-4.5 cm. To bih izbegao zbog nasih puteva sa kraterima do samog jezgra zemlje, ujedno i zbog ivicnjaka i parkiranja... Dajte neki (aftermarket) predlog za malo tvrdje vesanje ali ne nize? Dakle ili neka aftermarket opruga neskracene duzine ili kompletan kit opruga+amortizer (sto ce biti opcija ako budzet dozvoli - kad je bal, nek je na vodi cancan)?
kapor
Poruke: 3.056
« Odgovor #22 poslato: 13.10.2015. - 06:26 »
Stavid tvrdje amortizere i resis problem.
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.784
Stefan Veselinović
« Odgovor #23 poslato: 14.10.2015. - 00:12 »
KYB Excel G ili Ultra SR recimo..
Ja imam Excel G pozadi, visina ista, tvrdji zadnji deo..
luki
Poruke: 16
Getuppa
« Odgovor #24 poslato: 14.10.2015. - 15:57 »
Thnx!
Jel ima efekta u voznji? Stabilnost i to? Kontam da je i spustanje tezista vrlo bitan faktor u svemu, ali verujem da i jednostavno ukrucivanje amortizera ima rezultate?
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.784
Stefan Veselinović
« Odgovor #25 poslato: 15.10.2015. - 01:02 »
Pazi, ja sam sredjivao komplet zadnji trap, ti amorti mi uleteli bezobrazno jeftino (barem bih voleo tako da mislim), i auto se takoreci preporodio. Krivine gde sam ranije isao 60, sada idem 80 lagano.. pa ti vidi
luki
Poruke: 16
Getuppa
« Odgovor #26 poslato: 15.10.2015. - 23:53 »
Pala je odluka - najverovatnije ipak Koni-jev street kit (Koni STR.T - tzv "narandzasti" Koni)
Taj je negde izmedju "zutog" Koni Sport kita i OEM fabrickih - taman sto mi treba, za nijansu nizi i malo tvrdji od OEM a nije skroz sportski. Koni radi amorte a opruge su im od H&R.
Trebalo bi da stigne za 15 dana i ako sve bude ok pisem iskustva.
Izvesno je da nece biti zimovanja ove godine jbg...   2023  Laie_15
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #27 poslato: 17.10.2015. - 00:21 »
samo cepaj, ko zna, mozda se ustine i za zimovanje...
luki
Poruke: 16
Getuppa
« Odgovor #28 poslato: 19.10.2015. - 16:53 »
Sad citam po nekim inozemskim forumima - izgleda da postoji solidan broj korisnika koji se zali da im se npr. posle spustanja od 30 mm auto "zimi pretvara u grtalicu za sneg" i sl.  290
Ground clearance kod Megane-a II je sa OEM suspenzijom je isti kao kod Focusa, a koji milimetar vise nego kod Astre recimo, dok je citavih 30mm nize nego kod Stila (Fiat generalno prave nesto 'visocije' automobile)... Ovaj street kit bi dakle trebalo da ga spusti za jos 30mm. E sad, mislim da ce moci da podnese speed bumps / policajce na putu bez tragicnih problema (generalno ne tovarim cement u kola). Ali zackoljica mogu da budu shuspleh i lonac auspuha, koji koliko mi je poznato, vazda strce koji cm nize u odnosu na definisanu visinu auta buduci da su najnize tacke s donje strane...
Do sad mi se samo jednom desilo da se "nasucem" na shuspleh kad sam sa cetvoro ljudi hteo da parkiram u rikverc na neki Mont Blanc od ivicnjaka na NBG... jbg, to je bilo osudjeno na propas'... Auspuh nikad iako i on malo 'visi' odozdo. Realno, zapravo me najvise brine prednja ivica branika koju sam u par navrata ohoho veselo ocesao...
Jbg, nema nazad, pare date...
« Poslednja izmena: 19.10.2015. - 20:19 od strane luki » Sačuvana
kapor
Poruke: 3.056
« Odgovor #29 poslato: 19.10.2015. - 18:11 »
Da bices grtalica po snegu, ivicnjake komotno zaboravi,jedino lezeci ti nece praviti problem.
Stranica je napravljena za 0.13 sekundi sa 36 upita.
